CROSS-TRAINING, I parte
Si definisce con CROSS-TRAINING una metodica d’allenamento che prevede la pratica di differenti discipline al fine di mantenere le capacità condizionali dell’atleta “staccando però” dalla monotonia e ciclicità di un carico sport specifico.
E’ difficile mantenere un regime di allenamento regolare per 12 mesi all’anno e quindi concedersi una pausa dalla solita routine nel periodo invernale (metà ottobre-gennaio) non solo aiuterà il mantenimento di un buono stato di forma ma contribuirà al fondamento e al consolidamento della base per la nuova stagione, riducendo quindi la necessità di fare allenamenti aspecifici di “fondo” sulla bicicletta, spesso anche lunghi e noiosi. Altri vantaggi del cross-training [dall’inglese “to cross” (incrociare)]  sono il contribuire a mantenere un medio-elevato consumo calorico e quindi del peso forma e soprattutto uno “stacco” psicofisico dall’attività sportiva predominante.
Esiste un aspetto che caratterizza tutti gli sport di endurance: la ricerca del miglioramento della funzionalità cardio-respiratoria. Partendo da questo principio gli studiosi si sono resi conto che l’allenamento in una disciplina “secondaria”, apparentemente diversa, poteva portare un mantenimento se non addirittura un miglioramento nella prestazione della disciplina “principale”.
Insieme con i suoi benefici cardiovascolari, il cross training (ovviamente a seconda delle attività svolte) aiuta a mantenere la capacità di equilibrio, forza muscolare, coordinazione oculo manuale, ecc.
Questa metodica d’allenamento ha innumerevoli vantaggi, ecco i principali:
  1. La diversificazione della pratica delle diverse discipline riduce la “noia” che spesso affligge chi pratica uno sport di durata, che obbliga a ripetere ciclicamente lo stesso gesto atletico per ore, giorni, settimane.
  2. Bassa probabilità di incorrere in problematiche patologiche date dal sovraccarico delle strutture muscolo-tendinee ed articolari. Infatti ogni sport di endurance, soprattutto se praticato a livello agonistico, ha una serie di patologie caratteristiche. Nella pratica del ciclismo questo è tendenzialmente più limitato rispetto ad altre discipline per l’assenza di impatti e carico gravitazionale a livello articolare. Possono però permanere ed esacerbarsi problemi di origine biomeccanica eventualmente generati (anche) da disequilibri muscolari. In tale contesto è sicuramente utile andare ad agire, proprio in questa fase, ad un riequilibrio funzionale/muscolare generale, anche e soprattutto a livello di “core”.
  3. L’allenamento in diverse discipline permette di “armonizzare” la muscolatura andando a lavorare su muscoli sinergici che altrimenti sarebbero completamente trascurati.
Il Cross Training è dunque vivamente consigliato a tutti coloro che praticano sport di endurance, a qualsiasi livello, dall’amatore al professionista, per un breve periodo durante la stagione: se l’intento è migliorare la propria performance ciclistica, questo processo avverrà nel corso della stagione, incrementando gli allenamenti sport-specifici e riducendo il carico aspecifico.
La scelta dello/degli sport alternativo/i è abbastanza vasta ma richiede alcune considerazioni: è un periodo di stacco psicologico o una ripresa di attività aerobiche propedeutiche alla nuova stagione?  Personalmente non scindo le due opzioni, che invece possono e devono coesistere in un iter e programmazione che però deve essere personalizzato e ben strutturato:
  • fase di riposo passivo: 10-15 giorni di riposo totale dall’attività predominante svolta affiancata a attività blande o di recupero (camminare, uscite poco intense anche in bicicletta). La durata di questa fase è proporzionale al volume di attività svolto. Atleti con un carico di allenamento inferiore alle 10 ore settimanali difficilmente hanno necessità di questo stacco ma devono, al contrario, cercare di mantenere una buona continuità su quanto svolto;
  • ripresa attività: nel microciclo settimanale dare priorità a tutte le attività con predominanza aerobica alternative allo sport principale (es. ciclismo)= quindi piscina, corsa (meglio se in salita), ginnastica a corpo libero, giochi sportivi di squadra, sci di fondo, sci alpinismo, ciaspole, rowing, ecc..
  • mantenimento del livello di fitness/performance: in questa successiva fase la scelta delle attività sopra indicate va ristretta a 1 massimo 2 attività alternative. Se in precedenza si manteneva comunque una/due uscita/e a settimana in bici o su rullo, in questa fase si progredisce con una ripresa molto graduale dell’attività predominante (es 2-3 allenamenti “alternativi” e 2-3 allenamenti in bici). Questo è uno dei punti cardine della nuova stagione perché vengono stimolate le componenti aerobiche, spesso indicate come “base”, con 2 notevoli vantaggi: anticipare questa fase allenante, ampliandola il più possibile e quindi poter ricominciare l’attività principale con lavori ad intensità e volumi sport specifici .
Di seguito un esempio e classificazione di attività da poter inserire nella fase di cross-training:
  • ripresa dello sport principale: questo passaggio è in funzione della programmazione prevista, degli impegni di gara/eventi importanti, periodizzazione singola, doppio picco di forma, ecc.
IN SINTESI:
CROSSTRAINING, cioè uno, due sport alternativi da affiancare inizialmente ad  1 uscita in bici o rullo in una settimana. Questa fase non deve essere un obbligo ma una ripresa che sia anche stimolante dal punto di vista motivazionale= aver “voglia” di fare sport IN FUNZIONE della bici, che comunque non viene mai abbandonata. Rappresenta la base su cui andare a costruire la nuova stagione per poter cominciare in bici senza l’assillo (e la noia) di dover fare lavori lunghi e di base per un lungo periodo ma potersi concentrare sulla qualità delle uscite (questo in funzione di quando vorrai cominciare a gareggiare).
Ovviamente più questa fase è prolungata più vengono dilatati i lavori di transito in cui progressivamente vanno ad incrementare le uscite in bici alla settimana. Indicativamente per gennaio/metà gennaio, anche a seconda del meteo/logistica/orari disponibili si può ricominciare a pieno regime con le uscite in bicicletta (e/o i rulli) e abbandonare gli sport alternativi.
Come sport alternativi ovviamente consiglio attività con alta componente aerobica e basso impatto articolare per evitare traumi a cui noi ciclisti non siamo abituati, esempio:
camminata-corsa in salita con cardio (discesa camminando), ciaspole, sci di fondo, scialpinismo, skiroll, corsa a piedi in pianura (SOLO in mancanza di salite), nuoto, swissball, esercizi propriocettivi, piccole e media pliometria.
Nella II parte dell’articolo prenderà in esame pro e contro delle attività elencate nel prospetto/grafico sopra allegato.
Dott. Massa Roberto
operatore sportivo, allenatore, preparatore atletico, coach
Laureato in Scienze Motorie – Sport & personal trainer
website: http://massarob.info
FB page: http://www.facebook.com/massarob.info
Email: http://scr.im/massarob
Condividi
Pubblicato da
Articoli recenti
Dversnes, impresa da sogno
Prima vittoria WorldTour per l'ex campione nazionale norvegese Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility che corona una…
14/03/2025
Festival olandese a Trasacco: esulta Kooij
Il velocista del Team Visma | Lease a Bike Olav Kooij si impone sui connazionali…
13/03/2025
Fizik raddoppia a livello globale i rivenditori One-to-One
Fizik annuncia di avere più che raddoppiato a livello globale il numero di rivenditori One-to-One,…
13/03/2025
Fasten e il sistema SWS: una rivoluzione nel mondo delle ruote
Nessuna differenza tra ruota anteriore e posteriore? La possibilità di utilizzarle indifferentemente l'una al posto…
13/03/2025
Lombardo Bikes acquisisce Cicli Olympia
Cicli Olympia, uno dei più antichi marchi italiani di biciclette, è stato acquisito da Lombardo…
13/03/2025
Sotto la pioggia della Tirreno spunta Vendrame
Il veneto Andrea Vendrame regala alla Decathlon Ag2r La Mondiale la prima storica vittoria ne…
12/03/2025
