CAVALLO PAZZO
- 1 Marzo 2006
- 12.920
- 1.918
- 75
- Bici
- SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
Non senti alcun rumore?Li uso già da qualche settimana perfetti i 2 come gli 1.
li monto sabato lama rossa peròIo non sento rumori, li ho usati con diverse scarpe, tutte già usate. Pedali tutti con la striscia di carbonio gialla.
Anche i miei sono con lamina gialla. Questa mattina cmq è già passato il corriere a ritirarli.....immenso Lordgun!!! :eek:Io non sento rumori, li ho usati con diverse scarpe, tutte già usate. Pedali tutti con la striscia di carbonio gialla.
Ciao, in che senso si è consumato? Ha preso gioco?.. Non vorrei spendere 220 euro e dover rimpiangere i vecchi keo Carbon che pesano pochi grammi in + e non vi sono lamine da rompere.. Ho usato 2 coppie di keo Carbon per un totale di 80.000 km e sono ancora buoni se non fosse x il consumo del corpo pedale... Grazie anticipateBrutta esperienza con l'asse in Ti, si è consumato rapidamente, tutt'altro l'asse in Cr M, i Blade hanno una ottima guarnizione che non permette l'ingresso dell'acqua anche sotto la pioggia battente, ne sono soddisfatto sia dei Blade 1 che dei 2
A tuo parere si tratta di una minor resistenza del titanio o difetto di fabbricazione? In ogni caso l'acciaio detto Chromoly ha doti di tesistenza strutturale, a fatica e ad abrasione maggiori del titanio, del quale solo i tipi denominati ELI hanno doti simili al Cr-Moly Il quale può essere ulteriormente alligato con silicio, tungsteno etcsse in Ti ha preso gioco consumandosi nella zona apicale, facendo un scanalatura, tanto che il meccanico me li ha sostituiti con quelli Cr M restituendo i consunti, ho preso i Blade 2 scartando i Ti per tale motivo, le lamine sia dell 1 che dei 2 non sono rumorosi e non si non si sono mai rotte, poi avendo una tenuta più stagna hanno bisogno di poca manutenzione degli assi.
Purtroppo non credo che il problema possa essere la tacchetta.
Li ho provati con tacchette vecchie e tacchette nuove.
Li ho controllati attentamente con la scarpa aggangiata con la bici su cavalletto, credo che il problema sia nella lamina metallica di contatto che tende a deformarsi scricchiolando.....sembra davvero di pedalare sopra un barattolo di alluminio
Spero che i nuovi siano ok!!!
Ciao, ho notato che il sistema di memoria delle Sidi può far rumore anche se non usato ed a volte si muove producendo rumore, ovviare con un po' di silicone o grasso.. Inoltre consiglio a tutti di mettere pasta "fiber grip" tra suola e tacchetta, quella per i reggisella in carbonio, per evitare lo scivolamento e serrare troppo le viti, evitando di aggiungere spessori o adesivi abrasiviIeri ho svitato e riavvitato le viti tacchette delle scarpe "rumorose". Stamattina ci sono uscito e, all'inizio, il rumorino sembrava sparito. Il tempo di godere dell'assoluto silenzio è stato breve, dopo alcuni km il rumore si è di nuovo presentato anche se in maniera nettamente minore. Comincio davvero a pensare che esso sia provocato dal sistema di memoria delle tacchette essendo, l'unica variabile rispetto alle scarpe "vecchie" e un ulteriore elemento che fissa la tacchetta alla suola (4 punti anzichè 3). Stasera farò un ulteriore intervento, smonto le tacchette e lungo il bordo della parte che rimane fissa alla suola, metterò un velo di grasso. Rimonterò le tacchette e...........prima o poi proverò a vedere se continua lo scricchiolio o meno. Work in progress.....................
si quella, a volte si muoveCiao ARES c50, intendi la vite femmina annegata nella suola delle scarpe?
Non credo che il problema possa essere causato dalle tacchette, almeno nel mio caso. Con le stesse scarpe e tacchette sull'altra bici dove monto i keo carbon non ho nessun problema. Stesso discorso con i Keo Blade 1 che ho venduto....non avevo nessun problema.Allora, ho provato i pedali calzando due paia di scarpe diverse. Ieri scarpe e tacchette nuove, oggi scarpe e tacchette vecchie. Confermo che il rumore, anzi gli scricchiolii, si sentono SOLO e SOLTANTO con le scarpe nuove. Ora controllerò che le tacchette nuove non presentino cricche (lesioni). Un rumore simile lo ascoltai qualche tempo fa ed era causato dalla punta della tacchetta che iniziava a rompersi.
P.S.: mi è venuto un dubbio smontando e controllando le tacchette nuove. Ma per caso anche tu hai utilizzato quel sistema di memoria che permette di rimettere le tacchette Look nella esatta posizione? Potrebbe essere quello la causa dello scricchiolio, dal momento che non ho visto cricche et similaria..
