Cioè dipende se usi la vite di supporto o no e se questa va a toccare il telaio o no......una info, dietro il deragliatore del ultegra 11v è necesaario per forza la piastrina o si può stare senza?... il mio non tocca sul telaio
infatti,non dipende dal deragliatore in se per se,ma dal'eventuale perno di supporto,che sulle cervelo già assemblate sembra che non ci siaCioè dipende se usi la vite di supporto o no e se questa va a toccare il telaio o no...
No, attenzione, il perno di supporto non dipende dal telaio. Tutti i deragliatori Ultegra e Dura nuovi lo hanno.infatti,non dipende dal deragliatore in se per se,ma dal'eventuale perno di supporto,che sulle cervelo già assemblate sembra che non ci sia
Ma non c'è il perno o la piastrina di protezione del telaio?Naaaa.....e allora alle nostre cervelo perché non lo montano sti bastardi?
Almeno....la mia non c'è l'ha...
Quindi non dipende se uno lo usa o no....lo deve usare e basta....e perché mai la mia non c'è l'ha....
Per altri che montano 11v shimano sul cervelo come da assemblaggio della casa,ce l'avete sto perno di supporto?
E' molto strano che tolgano un pezzo del deragliatore...
guarda bene. Nella parte posteriore del deragliatore c'è una vite con chiave a brugola. Avvitandola arriva a toccare il tubo verticale, dove appunto andrebbe incollata la piastrina metallica.Io no...ne piastrina ne perno...praticamente come il 6700
Sì è molto nascosta. La brugola si inserisce nella parte anteriore ovviamente. Cmq se non c'è il perno dovresti avere un foroguarda bene. Nella parte posteriore del deragliatore c'è una vite con chiave a brugola. Avvitandola arriva a toccare il tubo verticale, dove appunto andrebbe incollata la piastrina metallica.
Infatti e' cosi', intendo che viene usata per la regolazione fine del parallelismo.Il perno c'è ma non venendo utilizzato non va a toccare sul telaio e il mio rivenditore di fiducia mi ha detto che tanto su cervelo non la montano la piastrina perché non serve.
Solo nel caso si faccia uso della regolazione con il pernetto va messo.
Serve per tenerlo il più parallelo possibile alla corona ma se la regolazione/montaggio viene fatta bene non serve.
Accertati che prema sul metallo ... prima che il grano ti fori il carbonio.Dunque gli ho fatto una foto per capire e verificare,e in effetti il grano c'è ma era tutto completamente svitatone lontano dal telaio.
L'ho avvitato fino a toccare il telaio,ed arriva giusto giusto sulla piastrina del supporto a saldare le il deragliatore,quindi il grano non avrebbe bisogno di piastrine da incollare al telaio con menzionato sul manuale.
Ho notato che avvitando il grano sempre di più,e quindi aumentando la pressione di questo sul telaio,il deragliatore inizia a ruotare posteriormente verso l'esterno...
Insomma non credo serva,come erroneamente pensavo,che questo grano servisse a stabilizzare il deragliatore al telaio...
Esatto.Accertati che prema sul metallo ... prima che il grano ti fori il carbonio.
C'ho pensato anch'io visto che quando sposti la catena dalla piccola alla grande, la leva sul supporto saldato e' massima.Esatto.
Cmq il perno serve sia per il parallelismo e l'eventuale necessità di regolazione del guidacatena, sia per dare un 'supporto' alle forze in gioco in fase di deragliata.
Anche da me l'avevano regoltao tutto aperto che non toccava e non avevo nessun problema, però visto che c'è preferisco usarlo. (ho dovuto montare la piastrina sul Venge)
Gentilmente mi dite se questo movimento centrale e' quello giusto per montare una guarnitura 6800 sulla mia cervelo R3.
http://www.falascashop.it/prodotto-143327/MOVIMENTO-CENTRALE-ROTOR-PRESS-FIT-4624-strada--mtb.aspx
Grazie infinite
E' che non c'ho voglia di andare a cercar la piastrina da chi m'ha montato la bici ... e poi, come si vede nelle foto di mauroz. andrebbe pure sagomata per adeguarsi alla forma del tubo verticale ... e poi al momento monto le tonde ma se rimontassi le ovali, dovendo alzare il deragliatore, dovrei pure alzare la piastrina.
