ecco, appunto...è per questo che mi pare strano che il cerchio di [MENTION=24506]garamant[/MENTION] sia da 16.mi autoquoto per dirvi che su cerchio 14c i gp4000 da 25mm sono esattamente 26,9 a 7 bar
svelato l'arcano. Ieri ero senza occhiali ed ho scambiato il 13 con il 16 [emoji28] . Quindi canale da 13 e misurano 25 mm precisi precisiecco, appunto...è per questo che mi pare strano che il cerchio di [MENTION=24506]garamant[/MENTION] sia da 16.
sono le pressioni indicate dal costruttore della copertura.Ad inizio topic quando fai le comparative, dai dei voti al fattore comfort con pressioni minime medie e massime.
vorrei chiederti quali sono le pressioni minime medie e massime che tu usi con queste coperture, e sopratutto quando preferisci una determinata pressione anzichè un altra.
Grazie per la risposta John,Il peso conta quanto la misura. Sul tuo peso io toglierei mezzo bar sia davanti che dietro.
Capito.
Consentimi ancora... ragionando invece su una misura da 23, sempre endurance V2, potrei adottare sempre stesse pressioni o in virtù di una sezione ridotta cambierebbe anche la pressione?
una copertura più stretta richiede più pressione a causa del minor volume d'aria.
in linea di massima tra un 25 e un 23 ci balla un 10-15% di differenza.
Davlak spiegamelo facile per favore
A quanto dovrei gonfiarli i23?
io peso come te e i 25 li gonfio 6,5A 7PIo da inesperto sono solito girare sempre con 7,5 al posteriore e 7,00 all'anteriore.. monto dei 25 su cerchio fulcrum 5 Lg
se non sono usati è superfluo metterci paraffina, dato che già ce la mettono i costruttori (e se non è paraffina è altro di equivalente).
certo che se li devi conservare moooolto a lungo, può essere utile un "rinforzino".
se invece sono già usati, anche con pochi kilometri, un buona ripassata di paraffina prima di metterli via è consigliabile.
io lo faccio sui tubolari, lasciati montati...e li ritrovo nuovi anche un anno dopo:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5679388&postcount=64
ciao Davlak, ho visto che sei un convinto sostenitore delle
pro 4 endurance v2, io monto attualmente le nuove endurance 2016 e queste vorrei provarle per la stagione invernale.
Altra cosa... quanto conta il peso di chi le usa nel determinare la pressione da adottare? peso 79 kg
