Garmin Vector 3
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Buongiorno, io riguardo i miei problemi di cadenza e potenza ballerina ho cntattato garmin, mi hanno risposto subito dicendomi che se mi alleno in casa ed ho il wifi acceso di disattivare i canali del modem compresi tra il 9 e il 13, di togliere da garmin connect mobile i vector e sostituire le batterie. Ho fatto tutto ma indoor ho gli stessi problemi (pedali nuovi di pacca con 2 settimane di vita). Mi hanno detto di portarli ad un centro garmin per indagare sul problema. Ma posso adesso rimanere senza? Mi sono costati un rene e adesso rimango senza misuratore. Sono quasi tentato di tenermeli così perchè ha dei picchi anomali sia verso il basso che in alto ma tutto sommato vanno, mi rode solo che costano una fortuna e devo accontentarmi. La cosa che non mi convince è che il primo giorno che li ho usati in casa sono stati perfetti poi sono peggiorati e in strada si sono comportati bene o cmq non avendo sempre gli occhi sul garmin non ho notato niente di strano. Peccato
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Valuta se in strada si comportano bene può essere che in casa qualcosa li disturba,io mi sono accorto che in certe situazioni cause esterne può influenzare il segnale,in un certo punto di una strada quando passavo mi sparivano completamenti i sensori,vel,cad,card,per poi tornare dopo 200 metri e questo succedeva quasi sempre,ieri passando in un tratto di strada in lavorazione con pannelli ambo i lati in ferro i dati sono impazziti,per vedere il comportamento dei pedali basta che ingrandisci i grafici e vedi se hanno picchi strani.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
I picchi strani sono stati rilevati da Garmin, divisione Varia e appunto mi hanno consigliato di togliere l'accoppiamento con connect mobile e passare il wifi del router su altri canali lasciando liberi e spenti dal 9 al 13. Così ho fatto ma risultano, anche se meno, ancora dei picchi. Oggi faccio un giretto in strada per provare perché lì non li ho notati anche se rispetto ad allenarsi in casa l'occhio sul Edge ci va di meno. Il primo giorno che mi sono allenato in casa sono stati perfetti, dalla seconda volta ho iniziato ad usare cuffie Bluetooth con il telefono per ascoltare musica, mentre il primo giorno stesse cuffie ma collegate al PC. È l'ultima prova che devo fare, cioè pedalare con il bluetooth del telefono che non trasmette, può darsi siano sensibili a certe interferenze. Cmq sia, resta il fatto, che vista la qualità e il prezzo non si dovrebbe uscire matti in questo modo
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Se abiti in condominio ci saranno decine di altri wifi e Bluetooth ed emissioni elettromagnetiche di ogni tipo che ti arrivano. Se i pedali le soffrono, o pedali in una gabbia di Faraday o devi rinunciare.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ho risolto eliminandoli completamente dalle impostazioni bluetooth e da connect, ora 0 problemi, perfetti, evidentemente il telefono cercava sempre di comunicare con i pedali cercando di collegarsi o viceversa. Stessa cosa che mi aveva consigliato Garmin, l'avevo fatto ma li avevo lasciati nella lista del telefono. Come mi ha detto un mio amico, i pedali sono ottimi è tutto l'ecosistema Garmin che crea un macello
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ragazzi oggi pomeriggio ho avuto tutto il giro il messaggio pedale destro mancante, tornato a casa ho tolto le batterie e le ho misurate con il tester e ho 1.45 volt ognuna. Le batterie sono pkcell lr44 e le ho messe credo 2 settimane fa, ci avrò fatto 15 ore di allenamento. Che faccio? Le ricambio in tutti e due i pedali? Nello stato batteria sul Garmin ho Ok come valore
Reactions: Cecione
XSandro
23 Luglio 2013
1.467
702
COLNAGO
Mi sembrano poche le ore d'uso...le uso tutt' ora e sono sempre durate minimo 100 ore...
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Miseriaccia. Ieri sera ho disaccoppiato garmin e vector li ho riaccoppiati ma il pedale destro l'ho aggiunto manualmente inserendo il suo codice identificativo. Leggevo sul forum garmin che alcuni hanno risolto così. C'è una tread su questo problema del pedale destro mancante che ha raggiunto tipo 15 pagine.
XSandro
23 Luglio 2013
1.467
702
COLNAGO
Ma mentre ti segnala ped dx mancante...se guardi i dati sul garmin effettivamente nn ti da la potenza sul dx? Controlla bene...a volte arriva il msg pedale mancante ma magari i dati ci sono...puoi verificare se è così?
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ieri ho pedalato con schermata Cycling dinamics ed era sempre a 0. Andava solo il sinistro, che peraltro non raddoppia il valore se è scollegato dal destro
XSandro
23 Luglio 2013
1.467
702
COLNAGO
Prova a cambiare le batterie anche se dovrebbero avere ancora una carica sufficiente...cmq metti un po di olio per i contatti...una goccia la passi sul dito e poi lo passi sopra le batterie...a volte capita che si ossida il contatto e nn passa corrente...
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ieri le ho provate con il tester e mi davano 1.45 volt ognuna. Ho letto dell'olio per bambini da mettere tra le batterie (1000 euro di pedali e l'olio per bambini non si può sentire). Domani devo allenarmi indoor e provo avendo inserito l'id del destro manualmente, vediamo come va, eventualmente cambio le batterie.
Reactions: kaitaro_pedalone
XSandro
23 Luglio 2013
1.467
702
COLNAGO
Nn l'olio x bambini...ma quello che mantiene puliti i contatti elettrici...basta una goccia ad ogni cambio batterie...
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Oggi allenato indoor. 1h e 40 pedali perfetti, non ho messo ancora l'olio e non ho cambiato batterie rispetto a lunedì in cui il pedale destro è completamente sparito. Unica differenza ho accoppiato il pedale destro inserendo il codice id manualmente
