domani stai attento a Silvano il mago di Milano...[emoji3][emoji16][emoji23][emoji1787][emoji2][emoji1][emoji28]HAHAHAHAHAHAHA
Domani lungo di 2h e passa vediamo che cosa succede.
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
prego, ci mancherebbe.Sei stato gentilissimo pupizia, grazie mille.
Io l'ho disinstallata non si accoppia con il Bluetooth, invece con la precedente app. funziona tutto...A me va tutto bene, tranne che per le notifiche di ricezione chiamata e msg whatsapp di gruppi mutati
se termini la sessione è normale, se invece la sessione non viene conclusa il device rimane acceso.Ciao a tutti qualcuno sa dirmi se è normale che si spenga del tutto dopo 10 min di inattività?
NOTIZIA BOMBA!!!
È USCITA LA NUOVA APP, BRYTON ACTIVE
1. Disinstallare la vecchia app Bryton
2. Installare la nuova
3. Aggiornare il 410 al pc... ps. io per precauzione ho fatto anche un reset di fabbrica del 410 prima di aggiornarlo dato che alcune attività salvate non riusciva ad eliminarle...
4. Al secondo pairing non si collegava più e ho dovuto riformattare il 410, disinstallare la nuova app Bryton Active e reinstallarla..... poi tutto è andato OK
5. Si può effettuare il pairing anche senza attivare il GPS, però se non hai io gps attivo e vuoi impostare l'altitudine dall'app va a finire che si blocca!!! Se hai il gps attivato non ci sono problemi a settare
6. Si possono modificare quasi tutte le opzioni direttamente dall'app e le modifiche avvengono all'istante (esempio: attivare o disattivare suono dei pulsanti, oppure scegliere che modalità di GPS usare, etc.)
7. Si possono modificare i 7 parametri di HR e/o LTHR (FINALMENTE)
8. Si possono modificare i parametri delle zone potenza (FINALMENTE)
9. Le attività a quanto pare le carica molto più velocemente e si può scegliere se caricarle manualmente oppure in automatico tenendolo sempre collegato via bluetooth
10. I messaggi da whatsapp vengono segnalati, anche quelli dei gruppi silenziati, mi esce scritto " Whatsapp check new messages " però sulla singola persona non mi usciva scritto nulla...
11. Nelle telefonate in arrivo esce sempre e solo PHONE senza il numero o nome di chi chiama.
Però ho attivato anche le notifiche TELEFONO del samsung e quando perdo una chiamata esce scritto quante volte ha chiamato e CHI chiama, quindi basta aspettare che termina la chiamata per sapere chi è che vi cercava... speriamo risolvano al più presto...
12. Puoi caricare un'allenamento facilmente
13. Modificare le pagine è molto più rapido e non ci sono blocchi
Detto questo devo ancora provare a salvare un lungo file.
La nota sempre dolente a mio parere è che non posso inserire più di un alert durante la pedalata quindi se voglio farmi ricordare quando bere o quando mangiare bhe potete inserire un solo alert a tempo senza specificare o dare un nome a questo avvertimento...
Altra cosa negativa è che non si possono aggiungere nell'app delle gear ovvero delle attrezzature in modo da calcolarne il chilometraggio... devi andare a vedere l'odometro e ricordarti in caso di reset di salvarti prima il numero e modificarlo dopo il reset tramite l'app (si può modificare)
Conclusione mooolto meglio di prima, app leggera e molto facile da usare.
La pecca più grossa riscontrata da me con cellulare Samsung, una cosache dovrebbe funzionare fin da subito..., è vedere il nome di chi ti chiama, per il resto alcune critiche fatte sopra sono migliorie che non ti cambiano la performance e la vita (anche se ogni volta che cambi copertoni sei costretto ad azzerare l'odometro)
pss. confermo che nelle notifiche ricevo in continuazione i msg di Whatsapp di gruppi silenziati, quando ricevo le chiamate non esce scritto chi chiama e non esce nemmeno il nr di telefono, si nome di chi chiama su notifica di chiamata persa, ok per i msg classici, ok anche per whatsapp per quanto riguarda la notifica del msg di singola persona.
Questo in realta' potrebbe dipendere dall'impostazione che stai utilizzando per le notifiche.11. Nelle telefonate in arrivo esce sempre e solo PHONE senza il numero o nome di chi chiama.
Non avendo mai usato notifiche di questo genere non mi ero nemmeno posto il problema, e ti do ragione che la feature meriterebbe di essere implementata.La nota sempre dolente a mio parere è che non posso inserire più di un alert durante la pedalata quindi se voglio farmi ricordare quando bere o quando mangiare bhe potete inserire un solo alert a tempo senza specificare o dare un nome a questo avvertimento...
Ho scritto tempo fa una piccola guida piuttosto dettagliata, riguardava la precedente app bryton, e per me e per altri ha risolto i problemi. Se non l'hai gia' vista si trova qui: https://www.bdc-mag.com/forum/threads/bryton-410.230550/page-4#post-6209086
Intanto, visto che c'ero, ho provato questo rimedio molto macchinoso/artigianale... non e' il massimo ma funziona:
- Nell'app bryton abilita le notifiche l'app Calendar
- In Calendar crea un evento e aggiungici delle notifiche come ti piace (es ogni 30 minuti...)
- Posiziona l'inizio dell'evento in maniera tale da far corrispondere la prima notifica al momento giusto (se la prima notifica e' 150minuti prima dell'evento, e vuoi bere dopo 30 minuti di uscita, l'inizio dell'evento dovra' essere a 180 minuti dall'inizio dell'uscita...)
Vedi l'allegato 177781
Putroppo in Calendar puoi avere al massimo 5 notifiche per evento, per cui eventualmente per uscite molto lunghe dovresti duplicare piu' eventi uno in fila all'altro. In ogni caso una volta che lo hai creato potrai riciclarlo per ogni uscita semplicemente cambiando la data di inizio.
Senza troppi magheggi probabilmente si puo' ottenere un funzionamento simile abilitatando le notifiche diapp come queste:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.delxmobile.beberagua
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jee.timer
Chiedo info
Acquistando uno di questi strumenti , mentre per la cadenza è necessario il sensore , per la velocità occorre o possiamo far fare al gps?
Ok graziePuoi usare il GPS però vai nelle impostazioni e seleziona per tutte e tre le priorità il GPS per leggere la velocità della bici.
Io ad esempio ho come 1 Priorità il sensore velocità e nel 2do e 3zo ho messo il GPS così nel caso si scarichi la batteria del sensore il ciclocomputer non si imballa e mi legge la velocità tramite il GPS
