Kikko67
9 Agosto 2018
57
14
57
Ravenna
Bianchi infinito CV
La pressione può scendere anche di 1 bar in qualche giorno, io li controllo ogni volta che esco, per quanto mi riguarda, peso 63kg, ho provato ad uscire anche con 1 bar in meno (da 6,5 a 5,5) e non ho riscontrato grosse differenze
Anche io controllo ogni volta prima di uscire ma siccome sono molto pesante non mi fido a tenere le pressioni basse
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.660
8.686
disc
i tubeless sono fatti per essere usati a pressioni basse, altrimenti si perde la peculiarità più importante, la comodità, poi dipende anche da lla misura che si usa, un 25 sarà gonfiato leggermente di più di un 28,
se peso 80 kg un 25 lo posso gonfiare a 6,5/7 un 28 anche a 6/6,5
poi ognuno dovrebbe fare delle prove e uscire con pressioni diverse finchè non si trova la pressione ideale,
Kikko67
9 Agosto 2018
57
14
57
Ravenna
Bianchi infinito CV
Io che peso oltre 100 kg li tengo 6,7 davanti e 6,8 dietro misura 28 non ho mai provato a meno però dubito che vadano meglio. Con la camera ad aria li tenevo a 7 davanti e 7,1 dietro
macrocd
1 Luglio 2015
1.320
557
Savona
Dengfu R12
Probabilmente me lo sono perso...
Esiste un modo veloce per rimuovere il lattice dai bordi del pneumatico?
Acqua calda?
Quando sono caduto ho anche "stallonato" e ho tutti i fianchetti sporchi di lattice oltre che diversi grumetti.. mi scoccia buttare via un pneumatico con relativamente pochi km...
M.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.660
8.686
disc
Acqua calda?
M.
perché buttarlo via? se non è rotto basta farlo tallonare,
Reactions: macrocd
macrocd
1 Luglio 2015
1.320
557
Savona
Dengfu R12
L'ho fatto tallonare e gonfiato ma dove c'erano i rimasugli di lattice rappreso perdeva di brutto...
... tolto il gesso , avendo 2 mani disponibili, riprovo a "spellicolare" il pneumatico ...
Se immergendolo in acqua calda ad esempio, riuscivo a velocizzare l'operazione era sicuramente meglio
M.
aleali
7 Aprile 2010
1.811
475
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
M.
acqua calda non so... però con spugnetta abrasiva tipo scotch-brite sicuramente velocizzi; dipende anche molto dal tipo di lattice
Reactions: macrocd
puma75
28 Dicembre 2009
5.291
1.809
lontano
un mulo
scusate mi sono letto diverse pagine ma... vorrei mettere dei TLR da 28mm .. non "competitivi" , diciamo per allenamento ma senza andare su di peso… avrei visto i Fusion 5 Performance… secondo voi?
PS: come "competitivi" intendo per esempio i Veloflex EVO che da 28mm pesano 256gr ma credo che specialmente quello posteriore duri "poco".
Peso 70kg...
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Peso 70kg...
Con gli hutchinson vai sul sicuro
Reactions: puma75
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.660
8.686
disc
Peso 70kg...
pesi 70 kg non 90, non vedo il problema ad usare i veloflex evo, i performance da 28 pesano 270 gr, stiamo parlando di 26 gr di differenza, poi quelli competitivi sono i race,
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
64
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Ragazzi buongiorno. Ieri ho trasformato un paio di ruote Mavic Cosmic SSC in carbonio da 40 mm in tubeless. Sul fianco delle ruote c'è l'indicazione "only for inner tube" (solo per camera d'aria). Avete mai provato questo tipo di ruote con pneumatici tubeless? La pressione, dopo aver iniettato il liquido (No STANS) pare reggere e prima di provarle su strada vorrei un vostro parere o la vostra esperienza in merito. Grazie.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
Lo si faceva tranquillamente con cerchi mtb quando c'era pochissima scelta di cerchi tubeless o tr, ma le pressioni in gioco erano basse (1,5-2 bar), su cerchi strada non mi fiderei, diventa più rischioso i quanto lo stallonamento è molto più facile. Ora, non ho presente quei cerchi quali siano, ma se c'è scritto quello, immagino non abbiano il dentino di ritenzione per il tallone del copertone.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.660
8.686
disc
io ho modificato senza problemi le shimano c 24 che hanno il canale interno rotondo ed i fori nipples disassati senza problemi, se fori il tubeless si comporta alla stessa maniera come se fosse montato su una ruota tlr, la pressione scende piano e ti da il tempo di fermarti in sicurezza,
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
64
Campania
Grazie ragazzi, quello che mi ha "sorpreso"nel montaggio delle gomme (Tubeless Gavia della Giant) è che non hanno fatto il caratteristico rumore di tallonamento ma sono andate su silenziosamente. Ad ora, dopo circa 24 h dal loro montaggio e latticizzazione, sono ancora belle gonfie.
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
36
Este
Trek Madone 2019 | Olympia EVO
Aggiungo che la prova la sto effettuando con un paio di copertoni tubeless già rodati e che ho smontato dalla bici nuova (Giant Gavia da 25").
Anche la mia anteriore non ha fatto (o non ho sentito) il classico rumore, tanto più che pensavo fosse andata su male. Gonfiata 3 volte e non riuscivo proprio a sentire lo schiocco.
Ad un certo punto ho controllato che le guide fossero allineate con il cerchio e l'ho lasciata lì una notte. Ha mantenuto la pressione.. ora ci ho fatto 1000km e non ha dato alcun problema..bho..
