serva86
26 Novembre 2014
2.131
796
trecastelli AN
Ruote lightbicycle falcon pro AR45/35 flyweight canale interno 21mm larghezza esterna 28mm, mi stanno dicendo che la pressione massima a cui gonfiare x sfruttarle al meglio è 60psi ma mi dicono che se monto tubeless-ready da 28mm va bene 4,5bar, io peso 63kg e con tutta la bici si va poco oltre i 70kg, non ho mai usato tubeless-ready ma mi pare che come pressioni siano molto basse booo, c'è rischio di stallonamento a gonfiare di più?
Anche tabelle di ruote enve che mi hanno fatto vedere come riferimento riportano pressioni molto basse
    483,7 KB · Visite: 16
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Le pressioni sono quelle più o meno, poi pesi una fava...
La pressione massima che puoi usare poi comunque la vedi sulle coperture che andrai ad utilizzare, ovvio che gonfiarle al massimo non ha molto senso visto che risulteranno più scomode e probabilmente avranno anche meno grip...
pepe
31 Luglio 2006
7.145
1.677
Beinasco (To)
Premessa: fine 2019 ho comperato usate delle fulcrum zero, già montate con tubeless Schwalbe
Oggi ho rimosso il pneumatico posteriore (per via di un foro che spero di aver riparato)
sul canale del cerchio è stato messo del nastro giallo , per il momento non sono andato a curiosare sotto, ma:
- sulle fulcrum zero serviva questo nastro ? ( sono modello 2016, non dovrebbero essere tutte two way fit ?).
- ammesso che sia necessario, posso mettere del nastro diverso?
wild.davide
20 Maggio 2013
862
326
35
Carpi (Mo)
NoBrand fr-322, ultegra, campy Zonda
A meno che non sia specificato two way fit non lo sono. Il nastro non serve in nessun caso perche hanno il canale chiuso, ma potrebbe essere stato messo per creare quel minimo di spessore per evitare che il tubless stalloni un volta sgonfiato. Oppure forse è stato nastrato il cerchio per chiudere un eventuale forellino di condensa.
Reactions: golias and diefobo
mtbcla
4 Gennaio 2016
248
688
Giant TCR Adv pro 2 kom
Confermo le pressioni basse. Io sono 1,78 per 67 kg, uso tubeless dal 2015. Ho sempre gonfiato a 5/5,5 bar davanti e 5,5/6 bar dietro con copertoncini tubeless o tubeless ready da 25 mm. La differenza di mezzo bar è in funzione del tipo di percorso o di fondo stradale (es. bagnato o con asfalto non regolare).
pepe
31 Luglio 2006
7.145
1.677
Beinasco (To)
OK, Grazie
serva86
26 Novembre 2014
2.131
796
trecastelli AN
Se si va a guardare la tabella enve secondo le loro indicazioni dovrei stare a 39psi che alla fine non sono nemmeno 3bar booooo
Io sono abituato a tubolari da 25mm e gonfio a 6,5/7bar
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Come dicevo nelle specifiche indicano 60psi max che alla fine sono poco più di 4bar
Quindi sono hookless suppongo, beh allora stai alle pressioni che ti ha consigliato il venditore e vedi come vanno, se quello è il limite massimo non lo superare.
Lo sapevi vero quando le hai comprate che tipo di ruote erano?
serva86
26 Novembre 2014
2.131
796
trecastelli AN
No non sono hookeless
henry_z4
30 Settembre 2009
413
157
Ciao a tutti, ho sempre usato tubolare. Da poco ho preso degli zonda C17 con cui mi sto trovando bene nonostante pesino 200g in più delle ruote tubolari che ho.
Non essendo 2wayfit posso farle diventare tubeless lo stesso? Ho abbastanza esperienza con la MTB (nel senso che ho nastrato e latticizzato da me tutti i cerchi e le gomme dal 2009 a oggi) ma non sono sicuro sulla bdc visti spessori e pressioni.
Sui tubeless volevo comprare italiano e buttarmi sui veloflex ma ho letto problemi qui sul forum con spalle che trasudano lattice. come seconda scelta pensavo ai continental 5000.
Grazie per l'aiuto
wild.davide
20 Maggio 2013
862
326
35
Carpi (Mo)
Grazie per l'aiuto
Io ho zonda 2016 quindi c15 montate schwalbe one e vanno alla grande.
yagone64
29 Settembre 2015
9.827
15.305
Elblag (Polonia)
Qualcuno usa gli Schwalbe One? Gli ho ordinati per sbaglio al posto dei Pro One ;pirlùn^
Sono facili da montare come i Pro One? Mi interessa solo questo, perché non ho voglia di stare a smadonnare :mrgreen:
davren
8 Agosto 2009
1.239
937
Lago Maggiore
Colnago C68, Giant TCR
ciao
potreste consigliare tubeless buoni e facili da montare ?
su cerchi fulcrum twowayfit versione 2020 serve nastratura o solo tubless valvola e liquido?
Hutchinson Fusion 5 Performance 11 storm, buoni e abbastanza facili da montare con i dovuti accorgimenti.
I Fulcrum se non sbaglio non hanno i fori nel canale interno, quindi il nastro non serve.
