Tuning, lubrificazione pulizia pistoni freni HRB shimano/sram
mitch83
16 Dicembre 2018
40
lucca
argon 18
Gran bel tutorial ! Domanda , se i pintoncini hanno un ritardo sul rientro dopo una frenata abbastanza prolungata è collegato al pistoncino sporco, che poi gli ho anche puliti , oppure ci può essere qualche altro problema ?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.538
757
Dovrei rabboccare l'olio SRAM perché la leva fa una corsa lunga.
È meglio usare quello SRAM o qualsiasi dot 5.1 va bene? Si possono mescolare marche diverse? Per ora è montato quello originale fornito con le pinze
bonny92
16 Luglio 2017
5.886
5.449
32
Io so' che l'olio sdram è particolare , sicuramente differente da quello shimano.... secondo me devi metterci il solito olio con cui la casa ti ha fornito l'impianto
È un 5.1, che sia di una marca o un'altra deve rispettare certe specifiche, l'importante è che sia un dot 5.1 e non un minerale.
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Dopo aver effettuato il lavoro di Tuning dei pistoncini della pinza posteriore si presenta questo problema (premetto i pistoni si muovono simmetrici il disco non flette e la pinza è pure centrata) dopo un’uscita con molte discese se giro manualmente la ruota all’indietro opposta al senso di marcia sento un leggero “sfregamento” eppure anche io disco è “dritto” e se invece pedalo questo rumore non si sente è una cosa che va risolta oppure è normale e magari è colpa della pastiglia che tira su qualche “pelletto’”? Grazie
mitch83
16 Dicembre 2018
40
lucca
argon 18
Mi sa che questi problemetti con i freni a disco sono all'ordine del giorno !! Comunque se quando la ruota gira in senso di marcia non senti il rumore pasticche disco non penso sua un problema ! A me strusciano , leggermente ma nel senso di marcia , in particolare una !
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Sono all'ordine del giorno quando qualcosa non va, altrimenti si fanno stagioni senza toccarli
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Osserva bene il disco che sia veramente dritto e controlla il gioco del mozzo
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Ho visto effettivamente il disco( avrà 600km) è già un po’ storto può essere che il disco da 140mm al posteriore per il tipo di guida che ho io si deformi per la temperatura? Perché a questo punto penso sia questo il problema perché questo succede dopo uscite con molto dislivello
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Eh sì, che tipo di disco hai?
