Test Specialized Aethos S-Works: un telaio sotto i 600 grammi!
marco
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
2.803
2.148
Monte Bar
www.bdc-mag.com
TC
KM Percorsi
veloci e lente
i perni pasanti pesano di più che io sappia
la Aethos ha i perni passanti.
Probabilmente li metteranno in ghisa, anche se secondo me sta storia dei pro che si piombano una bici per usarla mi sa di bufala. Già la sl7, senza montaggi speciali, è a 6.8, con le ruote ad alto profilo.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Credo siano sempre e comunque pesi senza pedali, senza portaborraccia, senza porta Garmin. Non so se nel 6.8 venga pesata anche la borraccia o meno, in generale non credo sia così difficile per nessuno mettere 6hg in più se proprio lo si vuole/deve.
marco
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
2.803
2.148
Monte Bar
www.bdc-mag.com
TC
KM Percorsi
veloci e lente
mi riferivo al post in cui si diceva "cambiano i perni".
robeambro
25 Aprile 2018
4.912
5.908
Scozia
Factor Ostro Gravel
Credo di no, si conta solo cio' che e' fissato alla bici, infatti - se non mi sbaglio, non vorrei dire una cahata - anche Wahoo offriva delle vitine per fissare il Bolt alla mount, cosi' che il computerino venisse conteggiato nei 6.8kg (cosi' risparmiando qualche grammo nel caso in cui la bici fosse ai limiti di peso). Le borracce difficilmente si possono fissare alla bici, dissetarsi verrebbe difficile :mrgreen:
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Io invece intendevo che ti paresse strano che le piombassero per usarle....in generale questa nuda non potrebbero usarla, ma suppongo che il 6.2 sia senza pedali, e altri accessori con i quali arriverebbe facilmente a 6.8.
La piombatura di cui qualcuno parla e che io non ho prove ci sia, potrebbe essere solo uno stratagemma per non mettersi a cambiare componenti qui e lì per appesantire una bici.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
@marco mi ha incuriosito una cosa che hai scritto:
"""la Aethos in prova monta le Roval Alpinist CLX in carbonio, con un canale interno di 21mm, un profilo di 33mm, esclusivamente per copertoncino, malgrado il loro canale interno con forma per gomme tubeless – e già nastrato. """""
Le ruote per solo copertoncino anche se nastrate e con forma per gomme tubeless. Perchè non ci si possono mettere i tubeless se il canale è fatto apposta e il nastro c'è? Oppure, perchè fare un un canale per tubeless e nastrare il cerchio se fai ruote non per tubeless?
marco
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
2.803
2.148
Monte Bar
www.bdc-mag.com
TC
KM Percorsi
veloci e lente
Le ruote per solo copertoncino anche se nastrate e con forma per gomme tubeless. Perchè non ci si possono mettere i tubeless se il canale è fatto apposta e il nastro c'è? Oppure, perchè fare un un canale per tubeless e nastrare il cerchio che fai ruote non per tubeless?
vedi test della SL7, nei commenti.
In soldoni: probabilmente il progetto era tubeless, ma poi le ruote non hanno passato i test di sicurezza/conformità
bicimix
6 Agosto 2009
22.993
2.840
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
quando c’erano le Bdc a rim parecchia Bdc venivano piombate, oppure si ricorreva a componentistica più robusta ma pesante, con le disco al momento non serve ricorrere a tale pratica dato che le più leggere stanno attorno al limite uci, Aethos a perte ...
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Letto.....se fosse così sarebbe abbastanza disarmante un errore del genere, anche se c'è da dire che l'importante è che non abbiano messo a rischio nessuno....per sistemare e renderle TLR fanno sempre a tempo.....ovviamente le venderanno come nuovo progetto :-)xxxx
23 Ottobre 2015
6.564
3.949
Varese
Cube, Specialized
Tra il telaio di questa e quello della Sl6 ci ballano 200 g, quindi restare a 6.8 per tutte le bici non è impossibile.
17.436
25.691
Ci sono pure i cataloghi della sl7 con gomme tubeless...
Diciamo che è molto probabile che abbiano trovato problemi e risolto vendendole per solo copertoncino
Reactions: golias
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Con tutto il rispetto per mooveo ma se non sbaglio è una realtà abbastanza nuova, credo ne abbiano vendute di più negli anni i vari Mata Rosola ecc
Come detto il riferimento era rispetto alle altre top di gamma non in termini assoluti eh
Mi diceva mio zio che il rivenditore/meccanico dove va lui a nord del lago di Iseo, gli diceva che ne vendeva una ventina al mese di s works tra mtb e bdc nuove, questo prima del covid.
Non so se siano tante o poche, credo tante, però mi fa pensare che di gente con le palanche ce ne sia!
Poi oh sono sempre relativamente "pochi" soldi e uno magari li spende per la sua passione e magari va in giro con la corolla del 92 perché non gliene frega niente delle macchine eh!
