Non riesco a trovare la sella giusta
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.188
3.054
Romagna
Cervélo R3
Devo fare una foto , perchè il modello no lo so , l'ho comprata con la bici. So che l'Arione è micidiale per me , infatti l'ho riprovata ed ero scomodissimo
L'Arione è stata una delle prime selle che mi hanno fatto provare (un negoziante che sosteneva che mi sarei trovato benissimo, tanto per riprendere quello che diceva @maxmr71).....oltre a trovarla brutta esteticamente, non si è dimostrata la sella adatta alla mia conformazione.
hal999
15 Settembre 2018
303
143
Triban 540
Buongiorno, devo cambiare sella , ho una Syncros comprata con la bici ed ora è ora di cambiarla.
Ho una distanza ischiatica di 110 mm, ma sono 1.85 e peso 85 kg, quindi secondo il mio bio meccanico, dovrei prendere una Fizik Antares Large o simili, sempre large. Leggendo in giro , mi pare che con queste caratteristiche, consigliano altri tipi e altre dimensioni...
Voi che dite ??
Grazie mille ...
Io ho la stessa distanza ischiatica e il biomeccanico mi ha consigliato la sella larga 135 mm e visto che ho la poca flessibilità con la forma tonda.
Cosi ho presso la Prologo Sratch che è larga 134 mm e sono molto soddisfatto. Per curiosita ho comprato anche una Brooks C15 che con suoi 140 mm mi sembra un po' troppo larga. Dalla mia esperienza direi che per la nostra distanza ischiatica la sella deve essere larga tra 134 e 138 mm.
Reactions: ElvisTn
ElvisTn
16 Ottobre 2013
61
6
Scott Addict 10
Mi puoi mandare un link per vedere com'è ? Ho visto che dello stesso modello ce ne sono di diverso tipo...
La mia Syncros è questa in foto, non so che modello sia però.
    541,7 KB · Visite: 19
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.188
3.054
Romagna
Cervélo R3
Onestamente non saprei, di solito il nome del modello è riportato da qualche parte nella sella.....a vederla così sembrerebbe quasi una Prologo....se invece è Syncros, di sicuro è un modello che non fanno più.
ElvisTn
16 Ottobre 2013
61
6
Scott Addict 10
Infatti, sicuramente , è del 2014 ed era con la bici , il modello non lo leggo da nessuna parte, comunque con questa mi trovo bene, ma non è un 144 di sicuro... un metodo facile per ri-misurare la distanza ischiatica per essere sicuro ?
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.188
3.054
Romagna
Cervélo R3
Se ti trovi bene con la sella attuale, io cercherei un modello che si avvicini il più possibile a quella.
Per la misura della distanza delle ossa ischiatiche potresti usare il metodo del "cartoncino" (vedi foto, è la misurazione che ho fatto io):
- prendi un cartoncino da imballo;
- lo poggi sulla tavoletta del wc o sedia;
- con i soli slip ti ci siedi sopra, alzando un pò le gambe dal pavimento in modo da applicare la max pressione per circa 1min;
- si evidenzieranno sul cartoncino due cerchi, la distanza fra i due centri equivale alla tua distanza ischiatica.
    293,7 KB · Visite: 39
ElvisTn
16 Ottobre 2013
61
6
Scott Addict 10
Grazie veramente, molto gentile !
Ovviamente la distanza è da centro a centro ....
ElvisTn
16 Ottobre 2013
61
6
Scott Addict 10
Al momento sto usando una Syncros Belcarra V2.0 che misura 137mm reali di larghezza, ma per quel che mi riguarda la larghezza non è tutto....conta molto anche la forma della seduta.
ah ok, misurato ieri 110, come era scritto nella visita fatta. Ora sto cercando la sella giusta, negozi qui per test, non ce ne sono, quindi devo andare a sensazione/tentativi. Il mio biomeccanico mi ha detto che l'Antares large è un' ottima scelta....tutto lì.
Però leggendo qui sopra sono assolutamente contrario ad una sella così grande. Il negozio di bici mi dice che la sella Syncros era di quelle che davano assieme alla bici, adesso non esiste più. Leggo che quelle col foro centrale sono molto più indicate per una guida racing e per schiene flessibili.
Io non guido racing ed ho problemi di rigidità alla schiena, quindi continuo ad informarmi.
grazie ...
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.188
3.054
Romagna
Cervélo R3
grazie ...
Il foro centrale teoricamente dovrebbe servire per alleviare la pressione alle parti molli, ovviamente più si carica peso su questa zona e maggiori dovrebbero essere i benefici.
Se tu sei poco flessibile (almeno così mi sembra di capire da quanto scrivi), teoricamente dovresti avere dislivello sella/manubrio poco accentuato e appoggiare la maggior parte del peso sulle ossa ischiatiche, ovvero sulla parte posteriore della sella.
Se così fosse, Syncros in questi casi consiglia il modello Tofino che se non ricordo male dovrebbe essere larga 135mm.....io ho buona flessibilità e un dislivello sella/manubrio di 9/10cm, ma l'ho voluta provare lo stesso.
L'ho usata per qualche mese, con tanto di Gf Sportful (quindi tanta salita), e devo dire che effettivamente pedalando per la maggior parte del tempo sfruttando la presa alta del manubrio, non ho avuto alcun problema legato all'eccessiva pressione.....diverso il discorso durante le uscite in cui mi capitava di trascorrere molto tempo in presa bassa e/o sulle leve, a conferma del fatto che la sella evidentemente si rivolge maggiormente a chi pedala "seduto", con distribuzione dell'appoggio sulla parte posteriore della sella.
Nel caso ti potessero interessare ho sia la versione 2.0 con foro, che la versione V2.0 con foro (che avevo preso prima della versione "normale" e con la quale non mi sono trovato per niente bene.....contrariamente a quello che mi sarei aspettato leggendo le specifiche Syncros). ;-)
ElvisTn
16 Ottobre 2013
61
6
Scott Addict 10
ok grazie... non so che prezzi hanno
