Il foro centrale teoricamente dovrebbe servire per alleviare la pressione alle parti molli, ovviamente più si carica peso su questa zona e maggiori dovrebbero essere i benefici.
Se tu sei poco flessibile (almeno così mi sembra di capire da quanto scrivi), teoricamente dovresti avere dislivello sella/manubrio poco accentuato e appoggiare la maggior parte del peso sulle ossa ischiatiche, ovvero sulla parte posteriore della sella.
Se così fosse, Syncros in questi casi consiglia il modello Tofino che se non ricordo male dovrebbe essere larga 135mm.....io ho buona flessibilità e un dislivello sella/manubrio di 9/10cm, ma l'ho voluta provare lo stesso.
L'ho usata per qualche mese, con tanto di Gf
Sportful (quindi tanta salita), e devo dire che effettivamente pedalando per la maggior parte del tempo sfruttando la presa alta del manubrio, non ho avuto alcun problema legato all'eccessiva pressione.....diverso il discorso durante le uscite in cui mi capitava di trascorrere molto tempo in presa bassa e/o sulle leve, a conferma del fatto che la sella evidentemente si rivolge maggiormente a chi pedala "seduto", con distribuzione dell'appoggio sulla parte posteriore della sella.
Nel caso ti potessero interessare ho sia la versione 2.0 con foro, che la versione V2.0 con foro (che avevo preso prima della versione "normale" e con la quale non mi sono trovato per niente bene.....contrariamente a quello che mi sarei aspettato leggendo le specifiche Syncros).
