SCR1
19 Maggio 2008
33.716
8.022
Fiorentino ai 100%
Quello che mi chiedo io : le organiche soffrono alte temperature di esercizio... Con l'umido non dovrebbero avvantaggiarsi dell'effetto raffreddante dell' umidità... ???
Allora perché con il bagnato si mangiano che è un piacere...
Chiedo con umiltà nn riesco a capire il nesso logico ?!?!
In realtà le resin sono proprio per l'asciutto essendo morbide non hanno molto bisogno di riscaldamento e dunque ottimali per ogni momento della frenata. Poi chiaramente secondo il peso del ciclista e secondo il diametro del disco, vanno fatte valutazioni anche per l'asciutto. La metal viene proprio costruita per condizioni gravose , d0inverno sono migliori rispetto alla versione resina che bagnandosi si ammorbidisce e si consuma come il pane
Reactions: AndreaC1977
RC30
23 Novembre 2008
5.503
429
Turin
Fatte in Italia
Ciao a tutti. Dopo serraggio con perno passante della ruota posteriore Fulcrum racing 40 DB, la ruota resta leggermente frenata.
Solo allentando il serraggio la ruota scorre liberamente.
Quale potrebbe essere il problema?
cuscinetti?
Grazie per la vostra risposta.
E se il problema fosse l'eccessivo serraggio? ;nonzo%
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
Umbria
TREK MADONE
CAPITO!!! Grazie! Che tonto che sono più di un decennio che traffico con i dischi e nn c'ero mai arrivato a sospettare che l' acqua ammorbidisse la mescola delle pastiglie!!!
Cmq io guardo sempre con diffidenza alle metalliche ho paura di quello che fanno ai dischi, specialmente agli Shimano fatti a sandwich... Ogni tanto le ho montate per le sparate in bike park Ok... Ma sostituivo i dischi Xtr con dei monolitici in acciaio...
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Solo sulla molla dovrebbe esserci L ed R. 1,6 è quasi da cambiare spessore minimo 1,5mm non vorrei che fosse per questo che tende a deformarsi
Non ha dischi Shimano, deve guardare a quanto sono da cambiare i suoi galfer.
I galfer sono tutto un buco, non mi sorprende finiscano alla svelta.
Reactions: SCR1
Galiero61
19 Dicembre 2014
226
190
63
Varese
GIANT TCR SL DISC
cuscinetti?
Anche io ho queste ruote , devi svitare un po la ghiera di registro con la sua chiave a brugola ,gli dai praticamente un po di gioco in modo che quando blocchi il perno passante non vada a bloccare i cuscinetti ,io ho dovuto farlo a tutte e due le ruote e adesso girano libere
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
5/6 uscite ma per quanto km totali ???
La butto lì armeggiando con la corsa a vuoto ,ad impianto freddo, magari sul cavalletto ottenevi un setup soddisfacente poi con impianto in temperatura: dilatazioni e varie ed eventuali... Forse si è alterato qualche equilibrio...
Cmq questo consumo anomalo con l'umido l'ho notato anche io... Che sia quella sabbiolina mista ad acqua che si solleva dal fondo stradale ???
300 km circa , però con parecchie discese in doppia cifra , fino ad oltre il 20% .
La cosa strana di oggi è. che sono partito e non sfregavano , poi via via sempre di più . Più acqua prendevo e più aumentava lo sferragliamento senza toccare i freni , quando la strada era più asciutta il rumore calava fino quasi a sparire , per poi tornare alla prima pozzanghera.
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Ma non sono poi così traforati , probabilmente li ho rovinati nelle ultime 2 discese ripide che mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava.
Cmq ho controllato adesso , lo spessore minimo è di 1mm , così c'è scritto sul disco. 219158.jpg
SCR1
19 Maggio 2008
33.716
8.022
Fiorentino ai 100%
Cmq ho controllato adesso , lo spessore minimo è di 1mm , così c'è scritto sul disco. Vedi l'allegato 251381
1 mm è davvero poco occhio, non avevo visto nessun costruttore arrivare a tanto
SCR1
19 Maggio 2008
33.716
8.022
Fiorentino ai 100%
Mi viene un dubbio , secondo voi cambia qualcosa da quale parte si monta ?
Come da quale parte ha un senso di rotazione , ci deve essere una freccia, le razze devono ruotare nel senso di marcia come in figura, probabilmente la Galfer stampiglia il disco dalla parte a vista, coincidendo con la rotazione
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Uso anch'io quella mescola di pastiglie, prima di fare danni cuoci le pastiglie, a me è capitato di vetrificare la pastiglia anteriore e quando frenavo fischiava di brutto e frenava poco, però io uso i dischi Shimano.
Quello che non capisco è il comportamento che hai descritto nel messaggio precedente, se il disco è storto ok, si è stortato nell'arco del tuo giro e bon, ma diversamente non capisco come sia possibile.
Nel mio caso con quelle pastiglie gli uniche volte che strombazzano è quando c'è il nebbione, o comunque quell'umidita assurda dove sei bagnato dopo 2 minuti che sei fuori malgrado non piova, in quel caso se non freno per una cosa come 1 minuto alla prima frenata strombazzano, ma in condizioni normali con l'acqua si sono meno silenziosi ma non mi fanno casino.
Io sulla molla delle pastiglie non ho mai visto nessuna lettera né nelle K03S né nelle K03TI sinceramente, le ho sempre montate come mi venivano in mano senza problemi.
1mm come spessore minimo non l'avrei mai pensato, io non mi fiderei, certo che se lo dichiarano loro spero sappiano quello che fanno...
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
Umbria
TREK MADONE
Mi viene il dubbio che sia più sottile il disco e che ciò faccia lavorare male tutto il sistema :°°(
Disco più sottile + pastiglie alla frutta... Probabile che i pistoncini debbano uscire più del necessario rendendo meno efficace la compensazione automatica dell'usura.... Pistoncini che escono troppo e faticano poi a rientrare lavorando il sistema fuori tolleranza...
Potrebbe essere...
Cmq per esperienza personale su impianti Shimano nulla di meglio di dischi originali.. ora capisco che gli Ultegra siamo bruttini ma io rimarrei in casa con i durace, Xtr o XT...
Personalmente non userei mai un disco fino ad 1mm troppa poca ciccia per i miei gusti...
Reactions: andry96 and SCR1
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Allora, stamani tutto bene, strada asciutta e pastiglie nuove.
Sulla molla non c'è scritto niente e l'apertura davanti e dietro è uguale, almeno così mi sembra.
Può essere che le pastiglie si siano gonfiate con l'acqua?
