Puoi postare qualche foto ? GrazieOggi sono arrivate le ican Aero40 Disc ordinate lunedì.
Ordinare dal magazzino tedesco ha dei bei vantaggi.
Credo di essere arrivato alla 13esima coppia di ican acquistate.![]()
Cioè ? Li stavo guardando per ordinarli per la nuova bike ..Bene, secondo cerchio anteriore Farsport Kaze andato!
Ancora??Bene, secondo cerchio anteriore Farsport Kaze andato!
??? rotto di suo o preso buca?Bene, secondo cerchio anteriore Farsport Kaze andato!
Aspettiamo foto e prime impressioni!Arrivate oggi Feder profilo 35 canale 19int.e 26est.+ DtSwiss 240
Vera libidine.. 1255 gr. comprese le valvole
Non vedo l ora di provarle...
la riuscita delle operazioni senza il compressore è fortemente condizionata dal tipo di copertone tubeless che utilizzi, più fai fatica a montare il copertone e più facile sarà spingere aria senza che esca. Per dirti con i vittoria corsa ho fatto fatica anche con il compressore...Aspettiamo foto e prime impressioni!
Una domanda, che valvole e tubless utilizzate con le Farsport?
Io non ho il compressore, quindi vorrei riuscire a talloanare facilmente con la pompa, senza dover comprare un compressore o booster
che problema?
Ancora??![]()
Certo, immaginavo... è per questo che chiedevo se usate qualche tubeless in particolare che tallona sulle Farsport senza compressorela riuscita delle operazioni senza il compressore è fortemente condizionata dal tipo di copertone tubeless che utilizzi, più fai fatica a montare il copertone e più facile sarà spingere aria senza che esca. Per dirti con i vittoria corsa ho fatto fatica anche con il compressore...
scusa ma non li hai già comprati?Salve a tutti, ho preso delle ruote Farsport Feder Disc da 40mm. Non volendo spenderci troppo, ho scelto i loro mozzi Farsport D300 (o RD300) che sono ottimo per rapporto peso/prezzo.
Ma cosa mi dite della qualità? Qualcuno lo ha provati?
L'alternativa sarebbero i Dt350, che pesano 85g e costano 20€ in più, quindi poca cosa.
Leggendo il forum prevale l'idea che un mozzo vale l'altro, ma di questi non ho letto da nessuna parte e non vorrei fare una cavolata!
Si, solo che non trovo nessuna recensione o foto di come sono, e di voi non li ha avuti nessuno per questo mi sta venendo qualche dubbioscusa ma non li hai già comprati?
prova a chiedere qua https://weightweenies.starbike.com/...t=156164&sid=78fad5f6bae71f88ff7e2d710f929019
ma ci sarà sempre gente che ti dirà che con il cavatappi da 50€ fa meno fatica, che fa un giro in meno, che il tappo esce meglio, poi però quando versano il vino appoggiano la bottiglia al bicchiere o sporcano la tovaglia,Io ho gli RD230, che penso siano la versione dimagrita degli RD300. Dei miei non posso parlarne che bene anche se li ho da solo 2000 km, quindi i tuoi, dato il peso maggiore, avranno pure un cincinin di solidità in più. Per il resto, a mio modesto parere, sui mozzi c'è poco da stare a questionare, sono tubi con dentro cuscinetti che, tu o il tuo meccanico, potete togliere e sostituire alla bisogna. Nessuno avrà crampi o perderà gare o avrà più fiatone per colpa di cuscinetti più economici. Hai presente i cavatappi? C'è quello da 2€ fino a quello da 50€, con gli ospiti fai la figura col cavatappi da 50€ ma ci cavi il tappo esattamente come con l'altro
Grazie, infatti ho scelto gli RD300 proprio leggendo il tuo feedback e le dritte degli altri qui sul forum.Io ho gli RD230, che penso siano la versione dimagrita degli RD300. Dei miei non posso parlarne che bene anche se li ho da solo 2000 km, quindi i tuoi, dato il peso maggiore, avranno pure un cincinin di solidità in più. Per il resto, a mio modesto parere, sui mozzi c'è poco da stare a questionare, sono tubi con dentro cuscinetti che, tu o il tuo meccanico, potete togliere e sostituire alla bisogna. Nessuno avrà crampi o perderà gare o avrà più fiatone per colpa di cuscinetti più economici. Hai presente i cavatappi? C'è quello da 2€ fino a quello da 50€, con gli ospiti fai la figura col cavatappi da 50€ ma ci cavi il tappo esattamente come con l'altro
Ripeto, il piccolo dubbio mi è venuto solo perchè non ho idea di come siano fatti...se opachi o lucidi, se neri o rosa fluo...
Scherzi a parte, per curiosità hanno qualche scritta o sono senza logo come le ruote?
Leggendo nel forum che hai postato, qualcuno dice che l'RD230 è un po' rumoroso...hai nontato anche tu?
Cavolo allora bisogna pedalare anche per ciucciare la ruota...dovrò andare di grasso!Neri opachi, senza scritte e cicciotti! Sì la ruota libera fa un rumore abbastanza netto e metallico, ma non è sgradevole. Certo è più difficile fare il ciucciaruota modalità stealth
Ad ogni modo, da Farsport mi hanno detto che si risolve aggiungendo grasso al meccanismo ma per me non è un problema
Si, questa è l'unica immagine che ho trovato anch'io, ma non ero certo fosse l'immagine "standard" delle ruote o con i suoi mozzo... non ce ne è nessuna dei soli mozzi, anche se si volessero acquistare singolarmente.questi sono gli RD300, assomigliano in modo impressionante ai novatec 411/412 db, li danno per 292 gr la coppia 20 gr in meno dei novatec e dei bitex
