Quelli della Palestra....I "manzi" del pedale
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.258
1.564
bergamo
rotella e plank non li sento... dovresti provare a rafforzare l'addome con del sovraccarico.
io faccio il crunch inclinato con 20kg e russian twist sempre con 20kg, gli esercizi con la rotella sono quasi relax... li fo in circuito:
rotella x15 , x20 russian, x15 crunch il tutto x3 con 1 minuto di recupero a circuito, quindi niente riposo tra esercizi ma solo a fine circuito
Io ho invece notato che con gli addominali per me funziona molto di più variare i tipi di esercizio e per un periodo farne solo alcuni.
per esempio se per un paio di settimane faccio solo la rotella (esempio) quando poi passo ai crunch normali li sento di brutto e allora faccio quelli per un pò.
quando poi torno a fare la rotella la sento di brutto e cosi via
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
42
Empoli
GIANT?
questo vale per tutti i gruppi muscolari, il muscolo si abitua al tipo di allenamento e non senti più i dolori tipici, appena cambi esercizio li senti nuovamente. Io invece sono pigro e faccio sempre gli stessi, anche perchè in casa non ho chissà che attrezzi e sono costretto a fare sempre le stesse cose
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
4.802
6.130
Friûl
un onesto ferro
Io invece il plank lo sento di brutto...specie se prima ho fatto stacco :wacko:
solitamente faccio 3 serie da 30" di plank classico alternate a 3 serie da 20" per lato di plank laterale
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.258
1.564
bergamo
Si si, nello specifico parlavo di addominali, gli altri esercizi sempre quelli sono :-)xxxx
krusty il clown
27 Maggio 2018
2.022
3.284
35
Varese e provincia
da corsa
Stamattina trazioni, rematore, spinte con manubri, piegamenti sulle braccia. 30 serie in tutto.
Di sicuro non metto massa (pedalo e corro troppo) tanto per capire come stiamo messi...
in giro c'è gente messa peggio direi.
poi dipende dall'obbiettivo... se vuoi diventare grosso è un conto, intendo grosso grosso. se vuoi mettere su un po' di muscoli mi sembra che, almeno da quello che vedo, male non stai.
poi grosso lo si diventa in anni, e anni non certo in mesi
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.504
Bergamo
cannnnnondale
scherzi?per essere uno che va in bici sei praticamente un culturista. o magari è solo l'effetto pompaggio dopo aver fatto 8/9 serie per esercizio (so'tante)
Reactions: stambe
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
13.121
16.978
42
Io invece sono in calo, dai 72 di gennaio sono passato a 68,5 di stamattina.
e basta?
a me sembra di più
sarà che io, dove tu hai muscolo, io ho del gran grasso :cry: ……..che fa meno "volume"
domanda, se posso: quanto sei alto?
Reactions: stambe
