BMC ON THE ROAD...per molti(pochi) ma non per tutti!!! (parte 4)
diegop
10 Novembre 2014
1.785
5.890
Rose Xlite CRS
In che senso?stesso modello stessa misura stessa pesata e 100gr di differenza?;nonzo%
Già.
Il telaio è lo stesso modello nella stessa misura (essendo un cambio in garanzia) ma pesa 100gr in meno.
O meglio, il telaio originale pesava 100gr in più, visto che è il sostituto a rispecchiare i pesi dichiarati.
Reactions: jokerout
Chris-Deda
7 Agosto 2012
15
BMC SLR ONE
Salve, ho acquistato una slr montata sram etap da un mese, e dopo poche uscite ha iniziato a presentare un rumore fortissimo in fase di frenata il freno davanti. Ho sostituito le pasticche anche se nuove, ma il problema persiste. Credo le vibrazioni creino risonanza con la forcella... qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ha risolto in qualche modo? La mia idea è provare a sostituire il disco... ma con cosa? Grazie
    236 KB · Visite: 92
diegop
10 Novembre 2014
1.785
5.890
Rose Xlite CRS
Io farei una prova invertendo i dischi avanti/dietro per capire se si tratta di un problema di quel disco o del tipo di disco. (che comunque monto anche io ed è molto silenzioso, ma non vuol dire molto)
Chris-Deda
7 Agosto 2012
15
BMC SLR ONE
Si potrebbe essere una prova che posso fare; il disco lo trovo silenzioso anche io quello posteriore... possibile si sia danneggiato dopo soli 200/250km? Capisco che tutto può succedere
diegop
10 Novembre 2014
1.785
5.890
Rose Xlite CRS
A me è successo una volta al posteriore: da un giro all'altro si è messo a barrire e non c'è stato più verso di farlo smettere se non cambiandolo con uno nuovo. Però è successo dopo una discesa sotto acqua e nevischio in cui ho frenato molto e raccolto sporco di ogni tipo.
diego1971
11 Gennaio 2009
2.561
325
bollate
Tutte
Hai pulito bene il disco prima di montare le pastiglie nuove?
Reactions: Danielsunrise68
Danielsunrise68
17 Settembre 2014
401
325
parma
bianchi
Ti consiglio di smontare tutto pulire bene controllare il disco se è dritto o danneggiato e rimontare centrando bene il tutto se lo fa ancora prova come hanno detto di invertire davanti con dietro poi se rimane la vibrazione cambia tutto disco e pastiglie nuove.
paolo_84
25 Agosto 2015
1.295
976
BMC TeamMachine SLR01
Ciao a tutti, in seguito ad una caduta per evitare un genio automunito che mi ha tagliato la strada senza freccia mi si è stortato il forcellino del cambio posteriore. Ora la bici è dal meccanico che me lo metterà a posto, mi ha però consigliato di acquistarne un altro nel caso in cui progressivamente il pezzo si storti nuovamente.
Qualcuno sa dove posso trovare il pezzo in questione?
BMC teammachine SLR01 2019 rim brake...
jokerout
1 Dicembre 2009
14.202
4.340
Tuturano!!!!
Ne prenderei due..uno da mettere subito al posto di quello che raddrizzerà,che molto probabilmente sarà più soggetto a perdere l’allineamento con una semplice bottarella,ed uno da tenere come scorta che male non fa..
Reactions: paolo_84
yagone64
29 Settembre 2015
9.847
15.336
Elblag (Polonia)
Prova a vedere se è questo
Reactions: paolo_84
