Allentamento pacco pignoni
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
Prima forse non l'ho scritto ma quando ho ripetuto il lavoro la ghiera era chiusa e bene perché ho fatto fatica a svitare.
L'unica cosa che mi viene in mente è che la ghiera faccia battuta sulla ruota libera e non sul pignone
Se così fosse prova a cambiarla o serrare con la ghiera per il 12, che , anche se grande di diametro , l'importante è che tu non metta l'11 ma se serra te ne accorgi
Frangigianco
29 Dicembre 2019
95
23
Baveno
www.strava.com
Specialized tarmac sl2
Solo la ghiera, per capire non mettere l 11 vuol dire scendere con la catena perché la ghiera 12 ci batte è solo per una prova
Sono davanti al pacco pignoni aperto. Il primo pignone è sopra alla fine del filetto della ruota libera di almeno un millimetro. Per cui dovrebbe battere prima su quello...
Aggiungo che mi sono sbagliato, precedentemente avevo un 13 e non un 12
La ghiera vecchia risulta un mm più larga e con il filetto più lungo di altrettanti mm
Lumi
8 Novembre 2020
6.172
5.366
Italia
Colnago V3Rs
Non puoi mattere la ghiera vecchia al posto della nuova?
Frangigianco
29 Dicembre 2019
95
23
Baveno
www.strava.com
Ho appena provato.
Dopo 10 km la stessa situazione.
Guardando bene la cassetta si muove insieme, insieme anche alla ghiera. Infatti quest'ultima non perde il serraggio.
Ora ho smontato nuovamente il pp, controllato la ruota libera e ho notato che stando bene a guardare avrà un gioco di mezzo millimetro, con i pignoni probabilmente il gioco logicamente aumenta aumentando la distanza dal centro.
È normale un gioco di questo tipo?
Anche perché dopo qualche km sento il cambio non lavora benissimo. La prima uscita da 20km che ho fatto con il pp nuovo il cambio funzionava perfettamente, dopo 20 km mi era rimasto un solo pignone che mi permettesse di pedalare, su tutti gli altri la catena saltava
Lumi
8 Novembre 2020
6.172
5.366
Italia
Colnago V3Rs
Ho appena provato.
Scusa non ho capito, se tutto il pacco insieme alla ghiera si muove, e la ghiera è serrata, rispetto a cosa si muove? Serrata significa che sta ferma rispetto al corpetto su cui è avvitata quindi per proprieta’ transitiva pignoni solidali con la ghiera, ghiera solidale col corpetto, significherebbe pognoni solidali con corpetto … ho capito male? Puoi farlo vedere in un video?
Frangigianco
29 Dicembre 2019
95
23
Baveno
www.strava.com
Il video posso farlo solo domani causa cresima pomeridiana:prega:
Sì hai capito bene, il gioco parte già dal corpetto della ruota libera.
Lumi
8 Novembre 2020
6.172
5.366
Italia
Colnago V3Rs
Che tipo di corpetto è, ha cuscinetti ingabbiati o coni e sfere? Se è un dt swisse credo abbia i cuscinetti ingabbiati e il sistema ratchet, che sta insieme solo a pressione, se il gioco lo fa a ruota smontata non ti preoccupare, è normale, anzi se tiri di piu’ si smonta tutto. O il gioco è a ruota montata in pedalata?
Frangigianco
29 Dicembre 2019
95
23
Baveno
www.strava.com
Sinceramente non lo so perché non ho mai smontato il corpetto. Vado in bici da un anno circa e l'unica cosa che avevo fatto prima era cambiare la catena.
Il cerchio è un dtswiss axis 1.0 molto economico, per cui non sarà un mozzo di qualità.
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
Il tuo corpetto non è ratchet, ma se si muovesse tutto insieme dovresti veder muovere anche la ghiera, tu hai detto che parti e si allenta viaggiando, cosa centra il gioco eventuale a ruota smontata?
Dunque si allenta mentre pedali, o ciondola da fermo??
Lumi
8 Novembre 2020
6.172
5.366
Italia
Colnago V3Rs
Sopratutto a ruota montata e ben stretta fa gioco qualcosa? Cosa?
Frangigianco
29 Dicembre 2019
95
23
Baveno
www.strava.com
Inizialmente credevo che si allentasse il pp. Guardando poi attentamente ho notato che in realtà di muove il corpetto della ruota libera, infatti si muove anche la ghiera insieme al pacco pignoni.
Il corpetto non mi muove di molto, mezzo millimetro direi, però poi con l'allontanarsi dal corpetto logicamente l'ampiezza del movimento aumenta
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
Allora è semplice gioco del corpetto, della rl che c'era anche prima
Non toccare niente è così, sono ruote eco
Frangigianco
29 Dicembre 2019
95
23
Baveno
www.strava.com
Riformulo il tutto per evitare incomprensioni
La prima volta che ho avuto questo problema ho pensato che si fosse allentata la ghiera e quindi tutto il pacco pignoni.
Alla seconda volta mi sono fatto qualche domanda in più e sono stato più attento al serraggio della ghiera essendo la prima volta che sostituivo il pp.
Alla terza volta ho cambiato ghiera, stessa risultato
Quindi questa mattina ho riguardato tutto ed ho notato un piccolissimo gioco di mezzo millimetro sul corpetto della ruota.
Quando ho sostituito il pp avevo controllato il gioco del corpetto, però forse non ci avevo fatto caso.
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
Sicuramente, c'era, ripeto sono ruote economiche e ci sta, come ci sta che un cuscinetto sia da cambiare
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
Però mi dà fastidio con il cambio, la prima volta è successo veramente un casino. Non azzeccava più un pignone
Allora mezzo millimetro è di più, dunque va smontato e controllati i cuscinetti, guardando se non abbiano preso gioco, mi pare strano che sia successo dopo il cambio rapporti, ma forse essendo più grandi sentono più il problema
