Colnago Club - Capitolo 8
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
Ieri avevo scritto una mail a cicli mattio, mi hanno confermato quello che dici tu, gli spessori apribili sono venduti insieme all’attacco sr9, mentre sciolti si trovano solo quelli chiusi.
Se qualcuno qui ha un paio di spessori apribili che gli avanzano posso comprarglieli, oppure scrivo a ciclicorsa per chiedere a loro, l’idea era si segarne due di quelli chiusi, sostituirli con quelli apribili e sperimentare mettendoli sopra o sotto lo stem senza smontare i tubi.
L'avessi saputo prima me li sarei fatti dare da Ciclicorsa! Avendo fatto tagliare la forcella ne ho solo uno montato purtroppo...:?
Reactions: toni77 and Lumi
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
L’altro invece è il cuneo ad espansione per bloccare il tubo sella, con relativa copertura in gomma (occhio a non perderla… è un attimo).
Nella confezione dovresti avere anche una bustina di pasta di montaggio per parti in carbonio, nel caso non avessi la tua, da usare tassativamente per il montaggio e il serraggio corretto (tramite dinamometrica) del tubo sella.
Le coppia di serraggio è indicata nel manuale incluso (una delle poche che non è stampigliata sulle parti): a memoria, ma controlla, dovrebbe essere 6 Nm.
--- in realtà la coppia era proprio indicata sull'expander reggisella (Max 8 Nm) o-o
toni77
30 Aprile 2017
1.916
4.233
Holzkirchen, Baviera
Colnago V3RS Disc "La Gina" , 3T Exploro Race "La Wanda"
Prova a controllare il manuale cartaceo del telaio, che dovrebbero averti consegnato, assieme alla minuteria (plug, tappi, ecc.) Mi sembrava di ricordare la specifica di 6 Nm con pasta di montaggio… ;nonzo%
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
Giusto sull'istruzione montaggio riporta 6Nm con pasta :oops:
A quanto serri i perni passanti delle ruote?;nonzo%
Reactions: toni77
toni77
30 Aprile 2017
1.916
4.233
Ah vedi! Bene… vuol dire che la memoria funziona ancora decentemente :-)xxxx
Tra il valore indicato per il telaio e quello max per il componente (expander), “vince” ovviamente quello più conservativo, cioè i 6 Nm indicati per il telaio. Usando la pasta sono più che sufficienti per evitare scorrimenti indesiderati.
Per i perni passanti (aka PP) io mi sono orientato sui 10 Nm che ho trovato su altre bici… e, devo ammettere, in passato andavo sempre a sensazione whisp
Il vantaggio di avere un valore preciso di riferimento, a parte fare le cose “a norma”, quando sia indicato esplicitamente, è che il centraggio della pinza rispetto al disco dipende anche dal serraggio del PP. Una volta centrata bene la pinza, per un dato serraggio del PP, se smonti la ruota, la rimonti e stringi nuovamente alla stessa coppia, il sistema pinza/disco dovrebbe risultare ancora centrato.
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
Sto montando il deragliatore posteriore Red.. c'è una rondella (in rosso) che non capisco in che posizione vada fissata rispetto alla vite (in blu). Una volta stretto il tt non si muove piu'... ;nonzo%
Non so se sia quella del disegno Sram che ho trovato che sembrerebbe da stringere a contatto con la vite
    51,3 KB · Visite: 46
    20,4 KB · Visite: 44
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.154
ad cazzum
ciuccio
Quella vite sembra la regolazione della distanza della puleggia superiore rispetto al pignone se non erro. Non ho qui un sram ma a naso quella vite deve andare in battuta sul dente a destra e stringendo allontani alla puleggia dal pignone mentre alkentando fai l'inverso. La regolazione va fatta con catena su corona grande e pignone grande, e si verifica che puleggia è pignone siano il più vicino possibile ma senza che i denti interferiscono. Forse è quella, però così dalla foto non posso essere certo. Se monti catena è tiri il gruppo secondo me ottieni quello che vedi nella foto successiva, poi puoi regolare la vite. Però scusa se ho sbagliato, così dalle foto è difficile capire. Ci vuole un esperto di sram
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
Grazie. Ho finito il montaggio...con l'ausilio di un video ad hoc di Ciclicorsa :-)xxxx :-)xxxx
Se no ero ancora qui a scervellarmi il w end!
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
Finita!
Allego foto veloce fatta alla carlona con cellulare del 2011... :oops:
Dopo la prova su strada ne faccio un'altra migliore...
Grazie a tt per l'aiuto nel montaggio!
A chi interessasse: peso finale con AssiomaDuo (305g): 7.13kg
    176,9 KB · Visite: 82
barce
9 Ottobre 2007
4.319
1.619
Val di Vara
Trek varie....
Esatto la distanza trai l pigmone e la puleggia deve essere 6mm circa, aiutati mettendo nello spezio tra le due una brugola da 6mm
albertissimo
1 Settembre 2008
3.385
1.946
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Finita!
A chi interessasse: peso finale con AssiomaDuo 7.15kg
Le ruote sono molto belle.
Anche la bici nel suo complesso, ovviamente.
Reactions: luigi_g
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
Finita!
Bellissima, le WTO ultra ci stannno benissimo! Anche in termini di peso mi pare che tu abbia raggiunto un ottimo peso..
luigi_g
7 Giugno 2019
2.710
1.460
Zurigo
Ragazzi domanda su Sram Red Etap. Ho notato dopo la prima uscita che il cambio non pare regolato bene. In particolare verso la fine del giro, dopo quache cambiata in successione, la pedivella dx ha cominciato a toccare leggermente contro la "gabbia" del deragliatore anteriore (dove passa la catena). Come se la "gabbia" si fosse leggermente spostata esternamente. Mi è caduta anche la catena esternamente...
Per i possessori di Red Etap. Cosa devo fare? Consigliate di seguire il manuale e rifare il settaggio/pairing tutto da capo?
26.383
18.625
Dovresti riallinerare la gabbia e portarla con il fine corsa a circa 1 mm internamente quando sei sulla corona grande e pignone piccolo.
Reactions: luigi_g
