...avendo un Garmin,la pagina delle dinamiche del ciclismo,ma non sono un espertoCuriosità, che valori scegliete, da visualizzare sul GPS? Potenza, bilanciamento...
Separati da default, in questo modo vedi se spingi di più con un piede rispetto all’altro o se sei bilanciato. Vedi anche l’arco di spinta differenziatoBuongiorno,ho scoperto stamattina che gli assioma duo shi posso inviare i dati come 2 pedali separati,quidi sincronizzarli come pedale destro e pedale sinistro,quale opzione è meglio usare?..pedale destro+sinistro come singolo pedale potenza o come pedali separati?
...oggi proverò con i 2 pedali separatiSeparati da default, in questo modo vedi se spingi di più con un piede rispetto all’altro o se sei bilanciato. Vedi anche l’arco di spinta differenziato
Non ho capito come li usavi prima? Se hai i Duo, di default hai la lettura dx e sx...oggi proverò con i 2 pedali separati
...ho il duo shi,ma sull'app favero c'è una opzione compatibilità con altre app,c'è l'opzione canale doppio L/R o canale unificato L....ho messo la spunta su L/R,prima era solo su L...(uso Zwift)Non ho capito come li usavi prima? Se hai i Duo, di default hai la lettura dx e sx
se ti riferisci alla modalità “doppio canale” è meglio disattivarla. Il pedale dx si collega al sx che invia i dati di entrambi i pedali, non perdi niente.Buongiorno,ho scoperto stamattina che gli assioma duo shi posso inviare i dati come 2 pedali separati,quidi sincronizzarli come pedale destro e pedale sinistro,quale opzione è meglio usare?..pedale destro+sinistro come singolo pedale potenza o come pedali separati?
ok...graziese ti riferisci alla modalità “doppio canale” è meglio disattivarla. Il pedale dx si collega al sx che invia i dati di entrambi i pedali, non perdi niente.
la modalità a doppio canale usala solo se hai qualche app/dispositivo che non ti riconosce bene i pedali, quindi assocerai sia il destro che il sinistro come due pm “separati”. non dovrebbe servirti
ciau
Occhio che la versione Shimano son solo i perni con i sensori, devi avere già il corpo pedale:Un consiglio : assioma duo pedali Shimano a 579€ è un buon prezzo?
Io ho un GPS cinese Cycplus, visualizzo potenza e cadenza. Di più non mostra.Curiosità, che valori scegliete, da visualizzare sul GPS? Potenza, bilanciamento...
Ordinati direttamente sul loro sito giorno 26 novIo li ho ordinati su deporvillage mercoledì mi avevano detto consegna per giovedi o venerdi 3 ora mi hanno mandato una mail con scritto 6/7 speriamo bene.. il bello e ‘ che nel sito dicevano disponibili…
Buongiorno!Curiosità, che valori scegliete, da visualizzare sul GPS? Potenza, bilanciamento...
SI e NO, SI se intendi che un Assioma UNO costa 400 euro e sicuramente in quella modalità lo sfrutti solo in parte, NO se consideri che una banalissima coppia di ruote carbon made in china costa comunque di più e danni meno vantaggi, estetica a parte, di un PM usato anche solo in quella modalità che imho permette molta gestione, sicuramente qualche periodico test dovrebbe essere fatto, ma se ogni tanto di sgasa come si deve anche solo la eFTP di Intervals.icu potrebbe essere un parametro non male, anche perché alla fine si tratta sempre di range, sovra o sotto stimare di 5/6 watt la FTP sbalza di molto poco i range, tanto poi i valori vanno confermati sul campo.Concorderai che spendere una cifra simile, per usare il PM solo in quella modalità sia un pò uno spreco.
Proprio quello che intendevoSI e NO, SI se intendi che un Assioma UNO costa 400 euro e sicuramente in quella modalità lo sfrutti solo in parte, NO se consideri che una banalissima coppia di ruote carbon made in china costa comunque di più e danni meno vantaggi, estetica a parte, di un PM usato anche solo in quella modalità che imho permette molta gestione, sicuramente qualche periodico test dovrebbe essere fatto, ma se ogni tanto di sgasa come si deve anche solo la eFTP di Intervals.icu potrebbe essere un parametro non male, anche perché alla fine si tratta sempre di range, sovra o sotto stimare di 5/6 watt la FTP sbalza di molto poco i range, tanto poi i valori vanno confermati sul campo.
QUINDI non si può usare alla membro di segugio ma non devi per forza sfruttarlo al 100% per avere dei vantaggi tangibili imho. Chiaro che se giochi solo col compagno di tutto a chi ha più Watt serve a nulla, ovviamente. IMHO.
Grazie Matteo, quindi, anche leggendo l'articolo, mi sembra di capire che è meglio utilizzare il parametro "potenza 3s" o "potenza 10s" non il solo "potenza" che ho utilizzato fino ad ora, mi adeguero'...Buongiorno!
Io sono partito come base, dalle info bici da strada ,poi adatti a seconda delle esigenze.
Il dato potenza istantanea è praticamente inutilizzabile perchè vedresti continue oscillazioni del valore, anche importanti, non riuscendo quindi a tararti per restare in un determinato range.Grazie Matteo, quindi, anche leggendo l'articolo, mi sembra di capire che è meglio utilizzare il parametro "potenza 3s" o "potenza 10s" non il solo "potenza" che ho utilizzato fino ad ora, mi adeguero'...
