BMC ON THE ROAD...per molti(pochi) ma non per tutti!!! (parte 4)
giogion
13 Ottobre 2016
438
149
Bari
Bmc
salve, qualcuno ha risolto il problema pulizia paracatena? mi spiego sulla mia bmc la copertura è di tipo ruvido e quindi si sporca di olio ed è difficile da pulire; ho provato in più modi a sgrassare , ma rimane comunque lo sporco e non è il massimo esteticamente (se fosse liscia sarebbe tutto molto più semplice). grazie per eventuali consigli
Reactions: IL NID
IL NID
25 Luglio 2010
200
72
Samarate -VA-
BMC SLR01 Disc TeamMachine
si risolto! Rimossa e sostituita con un’altra
Reactions: Mek and bad
iron morris
24 Agosto 2021
64
34
Trento
BMC Teammachine SLR_01 2023
Sulla mia non c’è alcuna protezionè (slr01 del 2021). È normale o in fbbri hanno di,e tifato di metterla?
Io sul modello 2020 non lo avevo e alla prima scalfitura ho messo questo. Praticamente invisibile e abbastanza morbido da seguire la forma del telaio. Poi con le pezze quadrate più piccole ho coperto delle parti a contatto con il supporto/espositore
Zéfal Skin Armor - Pellicola Protettiva per Il Telaio della Bicicletta Contro Gli Urti, Alta Resistenza e Anti-Bolle https://www.amazon.it/dp/B07JR42FVS/?tag=mmc08-21
c50hp
5 Ottobre 2006
579
61
Grazie! Lo ordino subito
Alexstep
24 Febbraio 2018
247
132
Osimo
Colnago V4rs
ciao a tutti vorrei un feedback da voi se qualcuno ne ha esperienze…ieri durante l’uscita le vibrazioni dell’asfalto mi hanno spezzato il supporto del garmin del mio manubrio ics (bmc teammachine slr 2021).Fortunatamente ho recuperato il garmin, ho contattato il venditore che mi ha chiesto di spedirgli la staffa, ma non mi garantisce la sostituzione.Dovrei prenderne un altro comunque per sicurezza, mi suggerite qualcosa di compatibile è più resistente?o posso usare solo l’originale?e se così fosse dove posso reperirlo ad un prezzo accettabile?grazie
bad
22 Novembre 2006
3.452
3.240
nord ovest
BMC Teammachine slr01
perchè non dovrebbe essere in garanzia secondo il rivenditore?
Mek
16 Maggio 2013
125
71
Bosio
101 sr dura ace/ BMC Slr 01 2022
Scusami posso chiederti quale garmin hai???
IL NID
25 Luglio 2010
200
72
Samarate -VA-
ciao, il supporto in plastica originale e’ molto fragile, soprattutto quando lo si stringe molto..alla prima buca si spezza..due alternative:
- supporto del TimeMachine in alluminio
- supporto stampato in 3D molto più resistente
Li trovi facilmente on line
Reactions: paolo_84
Alexstep
24 Febbraio 2018
247
132
Osimo
Colnago V4rs
il supporto del manubrio ics da 60 euro è in carbonio credo.Il supporto del timemachine e compatibile con l ics??cioè hanno lo stesso manubrio?
iron morris
24 Agosto 2021
64
34
Trento
Ciao
dipende se hai lo stem ICS versione 01 02 dovresti avere queste due opzioni:
il primo é lo standard corto in materiale plastico mentre il secondo dovrebbe essere lungo in alluminio e sostituire questo https://www.lvr-cycles.com/it/ciclo...omputer-mount-ics01-30000718-ics2-302189.html
Se ti serve il primo, io ho un kit inutilizzato ma dovresti dirmi quali pezzi ti servono:
    38,4 KB · Visite: 19
