jokerout
Che di per se basterebbe per togliere olii vari,ma sulla cera il sapone è deboluccio.Pensa che la Shimano dice di pulirla solo con sapone da piatti
Ma nei vari prodotti liquidi (no bombolette) che si vendono per lavare la trasmissione cosa ci sta di particolare? Perché io compro sempre una tanica da 5 litri di questi prodotti (no brand) ma penso sempre che lo svelto farebbe lo stesso, devo solo trovare il disagio corretto.Pensa che la Shimano dice di pulirla solo con sapone da piatti
Non so cosa vi sia , ma sicuramente ammoniaca, la quale danneggiaMa nei vari prodotti liquidi (no bombolette) che si vendono per lavare la trasmissione cosa ci sta di particolare? Perché io compro sempre una tanica da 5 litri di questi prodotti (no brand) ma penso sempre che lo svelto farebbe lo stesso, devo solo trovare il disagio corretto.
?Non so cosa vi sia , ma sicuramente ammoniaca, la quale danneggia
Può andare bene per eliminare i residui del petrolio bianco, ad esempio, come sgrassante temo non riesca a togliere tutti i residui di olio.Alcool Isopropilico non l’ha mai provato nessuno per pulire la catena?
Si volatizza troppo in fretta, se la catena e' molto sporca ne devi usare una quantita' esagerata, se invece lo usi come detergente finale ,va beneAlcool Isopropilico non l’ha mai provato nessuno per pulire la catena?
Io , ma non basta, aòmen o che tu non la metta in una lavatrice ad ultrasuoni piena di isopropilicoAlcool Isopropilico non l’ha mai provato nessuno per pulire la catena?
Ciao, che problemi hai riscontrato?Motorex non mi è piaciuto. Usato un paio di volte e ora va benissimo per serrature e simili
Poca durata e rumore dopo un centinaio di km. Meglio mettere un wet a sto punto e pulisci la catena praticamente sempre con un panno.Ciao, che problemi hai riscontrato?
Ok gentilissimo, graziePoca durata e rumore dopo un centinaio di km. Meglio mettere un wet a sto punto e pulisci la catena praticamente sempre con un panno.
Poi dipende perché molto è soggettivo, incrocio gente che gratta a 100 metri.
Io ormai ho trovato la quadra con il tunap, ogni 2 uscite o peggio una de è lunga passo un po’ di petrolio su un panno e lubrifico. Ogni 2 settimane una bella lavata con attrezzo e via.
Io lo uso per la pulizia finale delle catene nuove prima di cerarle. Da catena nuova faccio 3 bagni di solventi diversi, ed il penultimo è uno sgrassante industriale mentre l'ultimo è con un risciacquo in isopropilico per togliere tutti i residui lasciati dallo sgrassante. Poi logicamente la catena va protetta subito (nel mio caso cerata) perchè la superficie non presenta più alcuna minima protezione all'ossidazione.Alcool Isopropilico non l’ha mai provato nessuno per pulire la catena?
Perché sgrassi le catene da nuove?Io lo uso per la pulizia finale delle catene nuove prima di cerarle. Da catena nuova faccio 3 bagni di solventi diversi, ed il penultimo è uno sgrassante industriale mentre l'ultimo è con un risciacquo in isopropilico per togliere tutti i residui lasciati dallo sgrassante. Poi logicamente la catena va protetta subito (nel mio caso cerata) perchè la superficie non presenta più alcuna minima protezione all'ossidazione.
perchè come trattamento delle catene ho scelto la caratura a caldo (la trovo molto più comoda dell'olio, più silenziosa e non rischio più di sporcarmi con la catena o con la corona grande). La cera per attaccare bene deve trovare una superficie che non presenti olii, per cui le catene nuove faccio un lavaggio come scritto sopra e poi le cero, da quel momento li le catene non pulisco più con solventi ma vengono solo sciaquate con acqua calda e poi ricerate.Perché sgrassi le catene da nuove?
Il grasso delle catene nuove ha una funzione protettiva per l'imballaggio, va bene anche per lubrificare ma è la cosa più appiccicosa che ci sia per sporco, polvere, sabbia, ecc... Se vuoi far durare la catena va tolto prima possibile.Perché sgrassi le catene da nuove?
Il grasso originale sulle catene lo utilizzerei anche per 5/700 km….è perfetto così com’è.perchè come trattamento delle catene ho scelto la caratura a caldo (la trovo molto più comoda dell'olio, più silenziosa e non rischio più di sporcarmi con la catena o con la corona grande). La cera per attaccare bene deve trovare una superficie che non presenti olii, per cui le catene nuove faccio un lavaggio come scritto sopra e poi le cero, da quel momento li le catene non pulisco più con solventi ma vengono solo sciaquate con acqua calda e poi ricerate.
