Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
jokerout
1 Dicembre 2009
13.996
4.136
Tuturano!!!!
Il grasso delle catene nuove ha una funzione protettiva per l'imballaggio, va bene anche per lubrificare ma è la cosa più appiccicosa che ci sia per sporco, polvere, sabbia, ecc... Se vuoi far durare la catena va tolto prima possibile.
In particolare se si cera a caldo la catena va rimosso molto bene.
Ma perché…perché…addirittura va tolto il prima possibile.
Trasferite informazioni solo per sentito dire…ma poi di esperienza diretta non ne avete su questa specifica,altrimenti ti saresti accorto da un bel pezzo che anche usare la catena con lubrificante originale per mille km,non ti pregiudica proprio un bel niente,e te lo dice uno che le 701 durano fino a 8/10.000km prima che si allunghino da sostituirle.
Di sicuro quel grasso originale attira sporco,ma molto meno di un olio wet,ma come ho scritto prima dopo ogni uscita passi un panno e via.
Lumi
8 Novembre 2020
7.034
6.326
Italia
Colnago V3Rs
Come ho scritto prima dopo ogni uscita passi un panno e via.
Io non mi baso sul sentito dire ma su esperienza personale e sui test pubblicati online (sul sito di ZFC).
Col panno rimuovi solo lo sporco esterno, lo sporco che consuma la catena è quello che penetra nel rullino, ho evitato di contraddirti tutte le volte che hai scritto questa tua idea e non mi dà fastidio se tu decidi di fare così con le tue cose, ma non è un metodo di pulizia della catena che mi sognerei mai di usare.
bianco70
22 Agosto 2007
7.146
4.412
Bologna
Wilier 110 Air
Alla fine la differenza tra di voi è solo nella prima fase di vita, @jokerout usa il grasso originale per un pò, poi fa esattamente il procedimento che tu fai da subito.
Quei km fatti con il grasso sono relativamente pochi per influire sulla durata della catena.
Reactions: Lumi
jokerout
1 Dicembre 2009
13.996
4.136
Tuturano!!!!
Forse non sei stato poi così attento quando hai letto…
Perché mai ho scritto di pulire la catena con una panno,ne tantomeno ho utilizzato questo come prassi.
Quando ceravo,come tuttora che uso il joe’s e devo pulire la catena,la porto al metallo senza un minimo di residuo.
Ho detto solo che con il grasso originale ci puoi fare su 5/700km senza problemi,e se a qualcuno(me compreso)da fastidio la morchia,si potrebbe passare un panno dopo ogni uscita per non sporcarsi o vedere la catena nera…so benissimo che così non pulisci i rullini interni.
Scrivere,come hai fatto,che il grasso originale va tolto da subito se si vuol far durare una catena è una caxxata enorme.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.177
8.946
concordo, il grasso di fabbrica non va preventivamente tolto, soprattutto la catena non va messa a bagno in un detergente, e non lo dico io ma il responsabile tecnico shimano che, in un'intervista che non sto a cercare perchè pubblicata diverse volte, diceva che proprio quel grasso protettivo, messo in fabbrica prima dell'assemblaggio della catena, ha il pregio di finire in punti dove, a catena montata, non è più possibile far arrivare successivamente un lubrificante\protettivo
bonny92
16 Luglio 2017
6.075
5.725
32
Quello che c'è su di fabbrica è una bomba, io mi limito a togliere giusto il grosso con della carta e lo tengo su il più possibile (anche 1000km con asciutto) prima di sgrassare perché rimane bella silenziosa la catena e si sporca pure meno la trasmissione dell'olio che poi vado a metterci successivamente, ma magari lo vendessero e fosse semplice e veloce da mettere come un olio qualsiasi.
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.849
977
Cuneo
Specialized
Io sapevo che su buona parte delle catene si tratta di una protezione per evitare corrosione o altro. Sulla Dura Ace (901 nel mio caso) invece è prelubrificata. Costassero 5 euro le catene dura ace io anziché pulire e oliare cambio direttamente. Nessun trattamento è così efficace. Non so cosa sia ma per parecchie uscite la catena è silenziosissima e bella lubrificata.
16.951
24.867
Il trattamento iniziale delle catene Shimano lubrifica a fondo e molto bene, ha però io difetto di essere tremendamente appiccicoso quindi almeno per me la catena va pulita esternamente con panno e sgrassatore per limitare l'accumulo di sporco
Discorso diverso per chi vuole cerare la catena, li va ovviamente tolto ogni lubrificante e se si usa la catena ancora ingrassata bisogna poi ripulire nuovamente tutta la trasmissione
c.marcello
29 Maggio 2018
280
96
Trieste
Klein quantum pro - Rocy Mountain Element team scandium
Ora non entro nel merito di togliere o meno il trattamento originale (non mi sono guardato le specifiche dei vari produttori di catene, ma a memoria mi ricordo che qualcuno consigliava di tenerlo su senza problemi mentre altri di toglierlo subito). Io di mio uso kmc x 11vel, e questo è quello che scrive il produttore sulle sue specifiche:
"Una nuova catena di solito si sente appiccicosa all'inizio. Questi sono i residui del grasso ad alte prestazioni utilizzato durante il montaggio. Rimuovere questo grasso con un olio a corpo sottile o un detergente (senza solventi per grassi aggressivi!), oliare leggermente i rulli e rimuovere l'olio in eccesso con un panno.
Si consiglia di non sgrassare mai completamente la catena. Anche quando si passa alla cera, si consiglia di sgrassare la catena solo all'esterno. Se sgrassi completamente la catena, ti consigliamo di immergere la catena nella cera per 12-24 ore, in modo che possa penetrare all'interno della catena.
ed è esattamente quello che faccio io, cioè sgrasso completamente e poi immergo in cera fusa per 24h agitando ogni paio di ore per favorire la fuoriuscita di aria e far penetrare bene la cera, poi alle successive ricerature (170km circa) basta sciaquare la catena in acqua calda e immergerla per una 20 di minuti scuotendo ogni tanto.
Devo inoltre dire che è da poco che sono passato a kmc (con la nuova bici) ed ho anche approfittato per passare alla ceratura (dopo vari test sulla mtb), prima quando usavo catene shimano ed usavo lubrificanti oleosi, tenevo l'originale per un 500km, poi iniziavo con l'oliatura maglia per maglia prima di ogni uscita
bianco70
22 Agosto 2007
7.146
4.412
Bologna
Wilier 110 Air
Quindi KMC fa riferimento diretto alla ceratura? Strano, si vede che il metodo sta prendendo piede.
A parte ciò, 24 ore mi sembrano veramente eccessive, la catena immersa in cera fusa raggiunge la temperatura di equilibrio in pochi minuti, a quel punto la cera allaga ogni interstizio che sia raggiungibile. Non vedo il senso di lasciarla così tanto tempo.
Anche i tuoi 20 minuti mi sembrano tanti.
Per curiosità, che cera usi?
c.marcello
29 Maggio 2018
280
96
Trieste
Il tempo prolungato in immersione, oltre a favorire quel poco la dilatazione dell'acciaio (anche se la temperatua è sotto i 90°) immagino serve per dare il tempo alla cera di penetrare il più possibile, infatti anche dopo diverso tempo, mantenendo sempre la catena in immersione, se la vai a scuotere salgono in superficie delle bollicine.
Attualmente uso un sistema casereccio con un mix di paraffina (pura per usi industriali - la usavo per lavoro e avevo disponibile quella) mixata con teflon in polvere 1,6 um (la percentuale non la ricordo a memoria, devo guardare in officina). Prossimamente devo provare con la cera già pronta della silca così valuterò la differenza.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
13.996
4.136
Tuturano!!!!
C’è qualcosa che non mi quadra…cerare una catena senza portarla prima al metallo completamente sgrassato…mah..
bianco70
22 Agosto 2007
7.146
4.412
Bologna
Wilier 110 Air
Su dimensioni del genere ed a quelle temperatura la dilatazione è praticamente nulla, inoltre si dilaterebbero tutti i pezzi della catena allo stesso modo, mantenendo così gli interstizi già esistenti.
L'unico motivo per lasciarla nel bagno caldo e favorire la penetrazione della cera che solidifca man mano che trova parti fredde, in pochi minuti ridiventa liquida e penetra ovunque.
Le bollicine sono date dall'aria che esce, succede a qualsiasi temperatura.
Tornando alla tua ricetta, l'hai trovata da qualche parte oppure è frutto di prove?
Io sto usando la Molten speed wax, a parte una minore presenza di scaglie alle prime uscite non ho trovato differenze.
Lumi
8 Novembre 2020
7.034
6.326
Italia
Colnago V3Rs
Ciao, dai risultati dei test di Zero Friction Cycling emerge che le catene kmc hanno un trattamento che non tiene bene la ceratura. Immagino che i consigli di kmc siano volti a ovviare questo problema, tuttavia ZFC sconsiglia di usare la catena kmc con ceratura a caldo, consigliando invece altre catene che si comportano molto meglio con la cera (shimano, sram, campagnolo). Io escluderei di cerare la catena se non perfettamente pulita da ogni residuo di grasso d fabbrica, mentre non capisco come prolungare il bagno di cera oltre certi limiti possa aiutare.
fabiopon
19 Novembre 2009
10.209
8.951
Sto provando questo come lubrificante. Non sembra male, lascia pulito e silenzioso.
C'è scritto senza grasso ne silicone.
Lumi
8 Novembre 2020
7.034
6.326
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 369105
Non credo che le caratteristiche di funzionamento una serrattura siano paragonabili a quelle di una catena di bicicletta, comunque facci sapere sul lungo periodo (durata della singola applicazione, rumorosità, durata della catena).
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.342
1.650
Nessuna
Domanda collegata alla ceratura della catena: quale è la vostra esperienza in termini di rumorosità? Come dicevo qualche tempo fa, ho cambiato tutta la trasmissione, cerato la catena ed ora la bici gira sul rullo. Tenendo conto che la bici è sul rullo, con tutto ciò che ne consegue, a me non sembra che la trasmissione sia silenziosissima. Ho un Ultegra R800 che da quel che ho capito è rognoso da registrare (ed io ho fatto del mio meglio) e prima di andare alla ricerca di possibili cause, vorrei capire se forse sto pretendendo troppo. L'anno scorso con stesso tipo e modello di trasmissione, ma altra bici, avevo raggiunti ottimi livelli di silenziosità usando del grasso; ho utilizzato il grasso solo perché la bici in inverno sta sempre sul rullo, sia chiaro, e al massimo prende un po' di polvere.
