SRAM Red AXS t36 rumore pignoni grandi
looklike
7 Gennaio 2009
309
Livorno
Specialized Venge 2020
Salve… ho un problema che ultimamente mi sta facendo impazzire soprattutto perché non riesco a risolvere malgrado i vari tentativi che ho fatto….
ho un cambio SRAM Red AXS t36 max quello con la gabbia più lunga… corone 50-37 e pignoni 10-33…. Il cambio è nuovo… ha percorso circa 1000km… ed è settato alla perfezione attraverso le microregolazioni, è silenzioso e fa benissimo il suo lavoro… anche il chain-gap, puleggia-pignone grande con catena sul 33, come da manuale è di 5 mm… il problema è che diventa rumoroso sugli ultimi 2 pignoni cioè il 28 e il 33… chiaramente con corona 37… il rumore non è quello classico del cambio regolato male… è un tac tac tac…. che compare solamente quando faccio molta forza con salite non inferiori all’8-10 per 100… è capitato a qualcuno? Avete consigli?
Claro
31 Marzo 2017
109
Pinarello
Ho il tuo stesso cambio, ma guarnitura 48-35. Non ho il tuo stesso problema, ma avevo un rumore ferroso pedalando sulle ultime 4 corone (dal 33 a scendere). Risolto usando un olio catena più denso (olio per bagnato). Non è forse il tuo problema, ma te lo dico comunque. Saluti
looklike
7 Gennaio 2009
309
Livorno
Giusto per fare un raffronto su un particolare… ti chiedo quanti mm hai di chain-gap cioè la distanza tra puleggia superiore e pignone più grande misurando tale distanza con catena su corona piccola e pignone + grande…. Che anche nel caso tuo secondo le tabelle SRAM dovresti avere 5 mm…. fammi sapere… grazie…
looklike
7 Gennaio 2009
309
Livorno
stambecco
14 Giugno 2005
10.572
3.920
cane sciolto
si
io ho 48-35 con 10-26 e mi ha iniziato a fare un problema simile dopo il secondo cambio di catena.
come da te, rumore non di cambio regolato male, solo ultimi 3 pignoni e solo quando forzo molto, in salita dura
spero che passi :cry
GiorgioF
27 Marzo 2009
352
176
Como
Pinarello Dogma F
Ciao
ho avuto lo stesso problema axs e ruote Bora ultra wto
NEl mio caso il meccanico ha risolto smontando il pacco pignoni e andando ad ingrassare il corpetto (all'interno naturalmente ) e la ruota libera.
Il rumore era un Tac tac che si presentava sotto sforzo
abbiamo provato di tutto
dai pedali alla catena
alla fine sembra fosse dato da una scarso ingrassaggio e il corpetto sram che risuona non poco
Claro
31 Marzo 2017
109
Pinarello
Ciao, anche io ho 5 mm come da manuale Sram. Saluti Giulio
jokerout
1 Dicembre 2009
13.603
3.776
Tuturano!!!!
Da quanto tempo hai questa catena?
Pensi si debba resettare?
La precedente catena che hai sostituito non faceva questo rumore?
Penso di essere arrivato a 7/8.000km ma ancora la catena Red non si è allungata a 0.5%…
Silenziosa e perfetta nella cambiata,ho timore che mettendone una nuova iniziano i rumori,come spesso si legge qui sul forum.
stambecco
14 Giugno 2005
10.572
3.920
cane sciolto
si
la catena sostituita aveva 8500 km, andava bene, nessun rumore, non l'avevo misurata ma l'ho cambiata d'ufficio ad inizio stagione per non doverci pensare più. la prima catena aveva percorso 10.200 km.
mi auguro si tratti di assestamento ma quello che mi lascia perplesso è che il rumore c'è solo sul 21-23-26 che sono anche i pignoni meno consumati, quindi non sò se è dovuto a quello. appena ho una mezz'ora provo a smontare il pacco, pulire ed ingrassare i racket e le molle come suggerito da qualcuno e poi provo
jokerout
1 Dicembre 2009
13.603
3.776
Tuturano!!!!
Aggiornaci ma dubito sia quella la causa
Claro
31 Marzo 2017
109
Pinarello
Una cosa che ho notato, anche da nuovo…. ma penso sia normale… è che le pulegge… entrambe hanno gioco… anche tu hai riscontrato del gioco nelle pulegge?
Ciao, se intendi per gioco „che dondolano„ sulla loro sede se provi con le mani a ruotarle, allora no, sono fisse.
se invece intendi la catena che se tirata si stacca leggermente, un po‘ si, ma è normale. Saluti
looklike
7 Gennaio 2009
309
Livorno
Intendo gioco laterale…. Sul proprio asse… in pratica stringi fra due dita un dente della rotella e forzi verso destra e sinistra… vedrai che c’è del gioco… fammi sapere
vic.thor
22 Maggio 2017
750
299
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Guarda anche che non sia usurata la corona anteriore. Nel mio caso ha cominciato a far rumore (sotto sforzo e su tutti i pignoni) dopo il cambio della catena. Dopo aver smontato e ingrassato l'asse del movimento centrale e oliato abbondantemente la catena senza nessun miglioramento, ho montato una guarnitura supercompatta 30-43 che uso più salutuariamente ed è molto meno usurata della 33-46 (che ha ormai 20.000 km).
Risultato: scomparsi tutti i rumori. Penso che rdinerò una guarnitura nuova 33-46 confidando di risolvere il problema.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.603
3.776
Tuturano!!!!
20.000km per le corone?
Mi sembrano pochini come km per sostiturli.
stambecco
14 Giugno 2005
10.572
3.920
cane sciolto
si
Non ho smontato nulla, non ho toccato regolazioni, sono passati 1000 km circa ed ora funziona bene, rumori pressoché spariti. Forse doveva solo adattarsi
Reactions: jokerout
