Smontaggio guarnitura e movimento centrale
gio.max
Ciclista Goloso
12 Marzo 2013
181
158
si
Devo smontare il mezzo, dato che ho in programma di vendere il telaio nudo, lasciando solo la serie sterzo.
Se per la maggior parte dei componenti me la cavo da solo, non posso dire lo stesso per la guarnitura e il movimento centrale.
Vi chiedo una mano per non combinare casini, allego un paio di foto, il telaio è un Battaglin in acciaio con congiunzioni Cinelli, quindi direi un anni 90.
Mi servono chiavi particolari o estrattori per smontare le pedivelle? E per il MC?
    237,3 KB · Visite: 34
    138,7 KB · Visite: 34
    153,2 KB · Visite: 34
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.790
6.273
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vedendolo così è un movimento centrale a perno quadro.
Ti serve un estrattore per pedivelle tipo questo:
https://www.amazon.it/dp/B08HZ2XDD6/?tag=mmc08-21
Togli la vite a brugola nel centro ella pedivella/corona, avviti l'estrattore a mano per la parte che vedi filettata (che ha lo stesso diametro e passo filettature della vite che togli, e poi con una chiave inglese fai girare il grosso dado sul retro dell'estrattore. Il filetto trattiene la pedivella mentre il perno centrale dell'estrattore spinge sul moviemnto centrale facendo sfilare la pedivella.
Per il movimento centrale ci sono strumenti appositi per togliere le ghiere che lo stringono al telaio:
però, viste le foto, per una volta puoi anche, con molta delicatezza, usare una chiave a pappagallo da idraulico.
Metti uno straccio tra chiave e ghiera in modo da non rovinarle e non sfrisare il telaio se ti dovesse scappare la chiave.
gio.max
Ciclista Goloso
12 Marzo 2013
181
158
si
Ho appena tolto le viti a brugola, confermo il perno quadro... una volta visto ho immaginato la necessità di un estrattore tipo quello per il volano della vespa.
Domani faccio un salto al Deca per vedere se lo trovo, in alternativa passo al volo dal negoziante di fiducia.
Per il resto smontato il tutto in meno di un paio d'ore
    229,8 KB · Visite: 25
Luke26
28 Aprile 2020
191
295
Pinarello Galileo
Ciao,
vorrei smontare il movimento centrale, perchè essendo una PINARELLO GALILEO non ho capito se passo italiano o BSA, dovrebbe essere un octalink, dove trovo e quali sono le chiavi per svitarlo? Foto allegato
    341,8 KB · Visite: 24
4x16
21 Marzo 2010
14.472
7.555
Rovigo
Ciao,
Ciao, la stessa chiave linkata al post #2
Reactions: Luke26
4x16
21 Marzo 2010
14.472
7.555
Rovigo
Ho provato con quella chiave ma non riesco a svitarlo. Allego foto di dettaglio, perchè secondo me serve un estrattore Shimano.
E seconda domanda essendoci scritto 70, significa che è un passo italiano?
Ciao, 36x24 sono calotte a passo italiano e per toglierle devi girare entrambe in senso antiorario; se non si svitano prova a inondarle di wd40, se non funziona bisognerebbe provare a scaldare (senza rovinare la vernice) il MC ma sarebbe l'ultima spiaggia!
Reactions: bradipus
Luke26
28 Aprile 2020
191
295
Pinarello Galileo
Grazie, essendo un movimento shimano vorrei provare con l'adattatore per shimano isis.
Ma ho un altra domanda, con cosa si avvita il movimento centrale Miche Evo Max come in allegato? con una Hollowtech?
    51,9 KB · Visite: 5
4x16
21 Marzo 2010
14.472
7.555
Rovigo
che si chiama? oppure potresti girarmi un link di qualche negozio online? Grazie Mille
Sono solo 2 esempi (hanno la stessa funzione solo che la prima è una chiave, la seconda è per le chiavi a cric) poi si trovano in tutti gli store online e negozi di bici, anche da Decathlon.
