reynold85
3 Maggio 2018
22
veneto
no
1) la superficie interna del cerchio è liscia o ha ruvidità o scalini ?
2) il nastro usato è largo a sufficienza per essere sui lati ?
3) non è il nipplo vicino alla valvola ed essere lei a perdere ?
1) Si è liscia
2) Direi di si, quello vecchio si era rovinato sui lati ed è stata rifatta la nastratura, suppongo sia stato usato nastro della dimensione giusta
3) No è distante dalla valvola, la valvola non ha perdite, perlomeno spruzzandoci sopra acqua e sapone non ho ravvisato perdite
reynold85
3 Maggio 2018
22
veneto
no
Scusa ho capito bene che hai serrato il nipplo con un tiraraggi per risolvere una perdita di lattice da quel foro?
E’ una procedura radicalmente sbagliata, rimettilo assolutamente come prima o ti sbilancia tutta la ruota, con rischio di rotture. ps: i fori dei nippli non sono a tenuta stagna, e sicuramente non lo diventano tirando i raggi, sono i fori all’interno del cerchio a doversi sigillare con il nastro, non quelli da cui escono i raggi verso il mozzo
pps: non e’ detto che il problema stia dove vedi uscire il lattice dal cerchio, quello e’ solo il punto da cui esce ma quello che devi trovare è il punto in cui entra nel cerchio non quello da cui esce
Pensavo che il nipplo si fosse allentato, visto che non ne vengo a capo.
Come faccio a capire il punto in cui l'aria entra nel cerchio?
17.453
25.723
Qualcuno ha avuto il "coraggio" di provare i veloflex record? Ho questa idea malsana di prenderli( non saprei nemmeno se tlr o non) come gomma da cronoscalata :mrgreen: :azz
stippi88
18 Giugno 2023
77
36
Como
Triban540
Buongiorno provengo dalla mtb e ho sempre usato i tubeless... Volevo chiedervi se ce qualche differenza nell'installazione dei tubeless sulla bici da corsa?? Es posso usare le stesse valvole?
KSYRIUM SL DISC - Mavic
Vi siete mai chiesti come potrebbe essere la migliore ruota da strada del mondo? Leggera ma resistente, rigida lateralmente ma elastica verticalmente, sicura in frenata e compatibile con i tubeless: tutto questo è la nuova Ksyrium SL Disc.
www.mavic.com
www.mavic.com
Inoltre ho acquistato questi cerchi da quanto ho capito non è necessario nastrare è corretto?
yagone64
29 Settembre 2015
9.841
15.320
Elblag (Polonia)
www.mavic.com
www.mavic.com
Se usavi le presta e l'altezza del cerchio lo permette , puoi usare la stessa valvola, l'installazione e' uguale
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.402
3.177
Romagna
Cervélo R3
www.mavic.com
www.mavic.com
Non ho capito quali cerchi hai acquistato....Cosmic S42 o Ksyrium SL?
Le Cosmic S 42 necessitano di nastro (come indicato nelle specifiche):
Le Ksyrium SL invece hanno il canale senza fori e non necessitano di essere nastrate
stippi88
18 Giugno 2023
77
36
Como
Triban540
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.402
3.177
Romagna
Cervélo R3
Grazie mille e invece come pressioni avendo copertoni da 28 e pesando sui 71 kg quanto si puo abbassare?
In linea di massima diciamo circa 1bar in meno rispetto a copertoncini di pari misura, ma dipende poi dalla larghezza interna del cerchio, dal modello specifico di tubeless, e dalle singole preferenze.
Ci sono vari calcolatori che possono aiutarti in tal senso....magari prova a darci un'occhiata.
Anche sulle confezioni stesse dei tubeless spesso sono indicate/suggerite le pressioni di utilizzo.
homeworker
16 Agosto 2019
16
6
Li
Fuji
Racconto la mia prima esperienza/avventura con montaggio del tubeless da inesperto completo.
Ho montato su ruote (economiche) dt-swiss per freni rim delle Vittoria n.ext da 24 (vengo da copertoni 23).
Le ruote erano già nastrate da casa madre con nastro dt-swiss e montate con copertoni per 1 anno circa.
Ho smontato tutto e montato le vittoria con lattice muc-off, era una confezione morbida (tipo succhi di frutta) da 140ml comprata in offerta a 7€, molto liquida, facile da inserire nella valvola smontata, ho dovuto solo pulire un poco il bordo perchè avevo schiacciato troppo ed era filtrato fuori dal beccuccio il liquido. Seconda ruota meglio.
Dopo averla gonfiata mi ero accorto da video-tutorial che l'o-ring della valvola (dt-swiss inclusa) l'avevo messo all'interno (non ridete) e quindi ho smontato tutto, pulito sotto la doccia e rimontato tutto. Da dire che si è pulito facilmente, non saprei se anche fra 6 mesi sarà così, comunque dicono che muc-off si pulisce bene ma ha un minor potere sigillante.
La ruota anteriore (forse per via del doppio passaggio col lattice) è rimasta subito ben ermetica, quasi zero perdita il giorno dopo.
Invece il posteriore era passato da 6 (volevo vedere se reggeva bene) a meno di 4 da mattina a pomeriggio.
Siccome nell'anteriore avevo anche messo leggermente più lattice del posteriore, ho sgonfiato la posteriore e rimesso un poco di lattice a finire la confezione. Insomma alla fine togliendo dalla confezione i circa 40ml buttati nel primo tentativo, il restante l'ho messo metà e metà (penso sui 60ml abbondanti).
Ho girato bene la ruota e agitata, ma ancora perdite, non tante ma non era un montaggio che mi faceva stare tranquillo, faccio solo gare triathlon e le bici possono stare appese al sole anche per diverse ore.
Aspetto il fine settimana per andare in pista (velodromo cittadino) e vedere se girando un poco si distribuisse meglio il lattice, gonfio a pressione consigliata da vittoria per il mio peso (5bar) e pedalo 1 oretta.
Dopo questo giro la pressione è veramente ben stabile, simile ad un copertone (forse meglio). Da domenica mattina a mercoledi mattina ha perso solo 0.5bar.
Non ho testato la resistenza alle forature (spero mai), ma la gomma sembra tirare su meno sassi e sporcizia delle vecchie Vittoria che avevo.
Insomma prima esperienza positiva, guidabilità e scorrevolezza sinceramente non vedo tutta questa differenza, addirittura l'anteriore mi sembra meno reattiva al cambio direzione, forse è proprio il pneumatico diverso (anche leggermente più largo) o forse ho esagerato con il liquido che fa "mappazzone".
Al prossimo cambio farò più attenzione con le quantità di lattice, ho anche cambiato marca perchè quella confezione di muc-off non era in offerta nel sito dove ho preso altre cose che mi servivano. Ho preso il Joe's No-Flats Eco Sealant da 125ml a 6,50€, ma sembra molto liquido anche questo, forse più del mucoff.
Reactions: MiLu and Exxo
ilseva
20 Marzo 2014
293
238
Orbea Orca
Scusatemi, ma come riuscite a fare tallonare i tubeless con pompa a mano? E, soprattutto, ad essere sicuri che tengano.
Io al massimo ci riesco con un booster a parte che tiene fino a 11bar e poi spara l'aria immagazzinata in pochissimo tempo.
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Cosa intendi per "essere sicuri che tengano" ?
Quando è tallonata è tallonata, alcune gomme tallonano già a 2 bar.
Con alcuni cerchi è pericoloso superare i 5 bar , e sopra i 7 bar quasi nessuno, cosa ci fai con 11 bar ?
ilseva
20 Marzo 2014
293
238
Orbea Orca
mi è capitato che la gomma non fosse tallonata bene su tutto il cerchio
11 bar è la pressione massima che tiene questo coso qui https://www.tradeinn.com/bikeinn/it...?id_producte=10035972&country=it&gad_source=1
sicuramente tallonano con meno bar, ma solo con la pompa a mano non sono riuscito mai a dare tanta aria velocemente.
Reactions: MiLu
homeworker
16 Agosto 2019
16
6
Li
Fuji
Da quello che ho capito, la prima volta va data una "botta" veloce che non è possibile con una pompa a mano (anche se qualcuno dice di esserci riuscito, probabilmente dipende dal tipo di cerchio e di pneumatico).
Io con la mia non ci sono riuscito, ho dovuto dare una gonfiata secca e veloce con il co2 e poi ho sgonfiato, inserito il lattice dalla valvola aperta e rigonfiato normalmente con la pompa a mano fino al limite del cerchio (6.5-7bar). Ho sentito un altro TAC di tallonatura che evidentemente non era entrata bene con la co2 e fine.
Penso di aver fatto tutto bene visto che è ben ermetico, centrato nel cerchio, equidistante dal cerchio e sopratutto non mi sono ammazzato con il giro in pista anche a 40km/h.
Minuto 8 con pompa booster:
