Abbigliamento Invernale!
yagone64
29 Settembre 2015
9.807
15.255
Elblag (Polonia)
Grazie. Stavo proprio considerando i castelli estremo, però mi domando come permeabilità come sono perché evidentemente da queste parti serve qualcosa che resista all’acqua. Non ho necessità di usare il cellulare o altro, basta poter mettere le mani sul manubrio e usare i comandi :-)
Di Castelli mi trovo bene con i Perfetto max, sono belli caldi, per la pioggia non saprei dirti, mi è capitato di usarli mentre nevicava e non ho avuto problemi 20241117_212009.jpg
vicarious
18 Gennaio 2020
333
79
Firenze
Bianchi Intenso
Io uso gli Assos, ottimi sicuramente, ma quando fa freddo freddo ho sofferto comunque. Sono molto ingombranti, insomma tornando indietro proverei altro forse.
17.376
25.616
Di Castelli mi trovo bene con i Perfetto max, sono belli caldi, per la pioggia non saprei dirti, mi è capitato di usarli mentre nevicava e non ho avuto problemi Vedi l'allegato 469516
Questi sono completamente in windstopper quindi tengono sicuramente bene l'umidità
Di solito a soffrire sono i guanti con palmo scamosciato che non regge quanto il dorso
Reactions: yagone64
bad
22 Novembre 2006
3.413
3.203
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Nel frattempo se qualcuno ha qualche suggerimento di un paio di guanti, possibilmente provati, che siano caldi (di base ho le mani fredde) e idrorepellenti/resistenti all’acqua ascolto volentieri così valuto il da farsi senza fare salti nel vuoto :-)
io uso i Gore C5
Soffro molto le mani e con questi riesco ad uscire sotto zero.. ma ogni tanto apro e chiudo per favorire la circolazione, sopra i 2/3°C non c'è bisogno.
Ovviamente sono abbastanza ingombranti ma si riesce a fare tutto senza problemi
Reactions: dromos
emmeci85
25 Giugno 2015
36
Eraclea (VE)
Scott Speedster 50
c'è qualcuno che usa abbigliamento di Bicycle Line?
io ho acquistato una calzamaglia invernale e la trovo ben fatta. Che ne pensate di questa giacca?
90ss
12 Ottobre 2009
218
74
Io ho solo la fiandre pro a mezze maniche e mi ci trovo bene, però è l’unica giacca che ho e abbiano capito che son un po’ “speciale” :)
Son d’accordo che a primo impatto la linea di prodotti castelli è più caotica rispetto a quella Sportful, ma non per questo la escluderei a priori. Può anche essere che ci siano delle differenze minime tra alcuni capi, ma magari queste differenze possono essere lo spartiacque tra patire in un uscita oppure no. Se hai le idee chiare su cosa cerchi (io non ce l’avevo e nemmeno tuttora :-) ) allora ti garantisci un ventaglio di scelta maggiore
EDIT: per dire, magari due maglie ti sembrano uguali però una delle due, per esempio, potrebbe essere più traspirante sul retro e questo può fare il mondo di differenza. Certo, capire dal sito castelli queste differenze non è cosa semplice, del resto quando descrivono l'Alpha flight non mettono in evidenza che ha due cerniere e direi che è un tratto distintivo non da poco (in casa sportful non mi sembra ci sia una giacca con questa caratteristica), ma tant'è.
Grazie mille! Posseggo una fiandre sportful medium, che indosso tranquillamente sui 5 gradi con un buon intimo, ed è perfetta. Volendo acquistare un'altra giacca e non volendola imbottita o felpata, mi chiedevo se la fiandre pro, che a listino sta un 20% in più della medium ed ha un range 5/15, possa essere altrettanto valida. Il Black Friday fa molti danni!!!!
stambecco
14 Giugno 2005
10.775
4.144
cane sciolto
si
ciao, ero interessato anche io alla fiandre medium da usare come via di mezzo fra la giacca pesante e la perfetto light, quindi temperature da 4/5 a 9/10 gradi circa, vedo che questa è dichiarata da 10 gradi in sù ma tu la indossi anche a 5, confermi che è quello il modello?
vestibilità e taglie?
90ss
12 Ottobre 2009
218
74
Ti confermo che, con un intimo super tecnico e caldo che uso per sciare (uyn nation), i 5 gradi li sopporto bene! Vestibilita’ slim. Io sono 168 per 61 e la s è bella attillata. Santini calzo xs così come per assos, quest’ultimo per le salopette.
Reactions: stambecco
maurizio1259
1 Ottobre 2018
2.472
1.914
64
Sarzana La Spezia
Wilier Triestina Cento1
Come intimo termico invernale ho una SuperThermo della Brjine rete mc + una Outwet Base LSTWP + un paio di Kipsta ML che ha fatto il suo e tengo giusto per emergenze. Volevo sapere che mi dite del termico Ekoy con range da - 2 a + 10 . Grazie
Cyboraf
11 Giugno 2012
6.695
1.890
59
Come intimo termico invernale ho una SuperThermo della Brjine rete mc + una Outwet Base LSTWP + un paio di Kipsta ML che hmi accodo non solo per a fatto il suo e tengo giusto per emergenze. Volevo sapere che mi dite del termico Ekoy con range da - 2 a + 10 . Grazie
mi accodo non solo per quello che riguarda l' intimo ma anche per quello che riguarda l' abbigliamento ekoi in generale: offre una buona qualità o i prezzi che spesso sono sensibilmente più bassi, spesso grazie agli sconti, della concorrenza sono indicativi di un prodotto al di sotto di castelli, santini ecc ecc ecc
scico
9 Settembre 2004
9.257
1.332
Verona
Canyon Ultimate
no no, copriscarpe assos gt ultraz, in teoria il massimo che assos offre. Li ho presi in negozio, e fortunatamente con un ottimo sconto, dove ho anche preso in mano i vari copriscarpe sportful (non il fiandre) e mi parevano di molto inferiori.
Hai provato copriscarpe in goretex? In realtà spesso il freddo è dato dal sudore che si ferma dentro
Reactions: jokerout and bad
