GARMIN EDGE 530 010-02060-01
239,99 €
239,99 €
  1. Negozio
AC - Oggetto
  1. GPS
  2. Ciclocomputer
Catania Sicilia, Italia
nuovo
spedizione 10 euro
Un'attrezzatura tecnologica che mostra gli indicatori del tuo benessere è importante. Edge 530 è un tracker che raccoglie e visualizza informazioni sulle prestazioni durante la routine di allenamento. Ad esempio, tramite le notifiche intelligenti conoscerai il momento ideale per nutrire, bere acqua, tra le altre attività.
Attraverso il suo schermo da 2'6 "con una risoluzione di 246x322 pixel, conoscerai i diversi percorsi e potrai controllarlo usando i tasti. Con l'uso delle normali funzioni, la durata della batteria è di 20 ore. Può essere utilizzato in situazioni con presenza di acqua perché ha resistenza all'ingresso di liquidi. Per conoscere i diversi percorsi, disponi di connettività ai satelliti GPÑS e GLONASS. Inoltre, supporta le seguenti connessioni: ANT +, Bluetooth, BLE, Wi fi.
La sua configurazione è dotata di sensore di velocità, sensore di cadenza, doppia fascia di frequenza cardiaca HRM, tra gli altri. Il peso delle attrezzature sportive non supera gli 80 grammi. È possibile adattare il radar e le luci retrovisori Varia a questo dispositivo. Tramite lo store Connect IQ è possibile personalizzare widget e applicazioni.
Calcolatore GPS da prestazione con mappatura:
Il monitoraggio dinamico delle prestazioni fornisce approfondimenti su VO2 max, recupero, messa a fuoco del carico di allenamento, acclimatazione di calore e altitudine, nutrizione, idratazione e altro1
Le caratteristiche di sicurezza per il ciclismo2 includono un nuovo allarme per bici, messaggistica di gruppo e tracking, rilevamento degli incidenti e compatibilità con radar retrovisore Varia ™ e luci in modo da poter vedere ed essere visti
Include la mappa del ciclo Garmin con routing basato sulla popolarità - che ti aiuta a guidare come un locale - oltre al ricalcolo fuori rotta e al ritorno; il modello di mountain bike ha integrato i dati di Trailforks, inclusi i gradi di difficoltà del sentiero
Personalizza con app, widget e campi dati gratuiti da Connect IQ ™ Store
Conteggio delle dinamiche della traccia MTB, distanza di salto e tempo di attesa oltre a Grinta, una misura della difficoltà della corsa e Flusso, che traccia la scorrevolezza della discesa in modo da avere un punteggio da battere la volta successiva
Durata della batteria: fino a 20 ore con GPS; estendibile fino a 40 ore con l'alimentatore Garmin Charge ™ opzionale o in modalità di risparmio della batteria
A chi importa che il cycling computer Edge 530 offra un monitoraggio dinamico delle prestazioni e approfondimenti per aiutarti a migliorare? Tu fai. Quindi, che tu sia un podio in fase di rifinitura, un qualificatore di Kona, un grinder di ghiaia, un raso rettilineo, un pedalatore urbano, una palla sporca o da qualche parte nel mezzo, Edge 530 è pronto a rotolare come tuo nuovo compagno di equitazione.
Porta la tua formazione al livello successivo:
Edge 530 va oltre la raccolta di dati, fornendo informazioni dinamiche sulle prestazioni che possono aiutarti a battere il tuo meglio. Guarda come il tuo corpo regge in ambienti diversi con il calore e l'acclimatazione dell'altitudine1. Ricevi le notifiche di viaggio quando è il momento di idratare o mangiare. Verifica se il tuo allenamento più recente è stato bilanciato in termini di resistenza, soglia e sforzi ad alta intensità. Se abbinato a sensori compatibili, Edge 530 mostra ora la curva di potenza, confrontando lo sforzo di guida con le settimane e i mesi precedenti. Indipendentemente da dove ti alleni, puoi sincronizzare allenamenti strutturati da TrainingPeaks ™ e dalla nostra community di fitness online, Garmin Connect ™, direttamente sul tuo Edge. Puoi anche visualizzare il tuo allenamento imminente per la settimana e lanciarti nell'allenamento pertinente senza interruzioni quando richiesto.
Cavalcare con fiducia:
Sia che ti alleni con compagni di viaggio o in viaggio per lavoro, il tuo dispositivo Edge 530 prende sul serio la sicurezza. Permette la messaggistica e il monitoraggio di gruppo, così puoi rimanere in contatto quando vieni separato dal pacchetto2. Ha anche il rilevamento degli incidenti, che invia automaticamente la tua posizione ai contatti di emergenza se rileva un incidente. Per una maggiore consapevolezza, abbina Edge 530 con il nostro radar retrovisore Varia e le luci in modo da poter vedere ed essere visti. E il nuovo allarme per bici con protezione PIN ti avviserà sul tuo smartphone se la tua bici viene spostata mentre sei dentro a prendere l'acqua o fare un pit-stop.
Navigare in ogni turno:
Edge 530 è precaricato con la Garmin Cycle Map, comprese le indicazioni di svolta per svolta e gli avvisi di navigazione che segnalano le svolte imminenti. Per aiutarti a guidare come un locale, il percorso di popolarità sceglie le strade e i sentieri più frequentati dagli altri ciclisti. Edge 530 è abbastanza intelligente da guidarti verso il percorso - o tornare indietro per iniziare - se ti allontani da esso o decidi di tornare a casa presto. Con il calcolo del percorso una velocità 2 volte più veloce rispetto ai modelli precedenti, trascorrerai più tempo a pedalare, non ad aspettare.
Domare i sentieri:
Quando hai bisogno di cambiare scenario, Edge 530 è la tua guida per la mountain bike. Inizia scaricando l'app gratuita Trailforks dal nostro Connect IQ Store e sblocca il contenuto della mappa di Trailfork sul tuo Edge. Dotato di percorsi da oltre 80 paesi, Trailforks include le informazioni migliori e più aggiornate, incluse le condizioni del percorso, mappe termiche e altro. Quando ti fermi a metà corsa, la nuova modalità Forksight mostra automaticamente le forche imminenti nel percorso e ti offre un contesto mostrando dove ti trovi all'interno di una rete di sentieri. Durante la corsa, Edge 530 traccia i dettagli epici con nuove metriche di mountain bike come il conteggio dei salti, la distanza di salto e il tempo di sospensione. Altre caratteristiche di mountain bike includono Grit, che valuta la difficoltà di un giro usando i dati GPS, elevazione e accelerometro e Flow, che misura quanto facilmente si scende un sentiero in modo da avere un punteggio da battere la prossima volta.
Sali come un professionista:
L'arrampicata può diventare la tua arma segreta con Edge 530 e la nuova funzione ClimbPro. Mostra automaticamente l'ascesa e il voto rimanenti quando si sta seguendo una rotta o un percorso. Questo ti mostra quanto hai lasciato a soffrire, aiutandoti a valutare il tuo sforzo per il resto della tua corsa.
Sistema eBike SHIMANO STEPS:
Accoppia un computer da ciclismo Edge compatibile con un sistema eBike SHIMANO STEPS supportato e ricevi uno schermo di stato eBike dedicato, campi dati e supporto per lo stato del sistema e i messaggi di avviso. Oltre alle metriche Edge, come tempo, distanza e velocità, è anche possibile visualizzare il livello di assistenza, la posizione del cambio, la durata della batteria e il raggio di autonomia rimanente durante una corsa.
Personalizza il tuo dispositivo:
Solo Garmin consente di personalizzare il dispositivo con app, widget e campi dati gratuiti da Connect IQ Store. App come AccuWeather MinuteCast ti consente di sapere quando la pioggia si fermerà, in modo da poter stabilire la fascia oraria ideale per la tua corsa. Se pianifichi le tue corse su siti come Strava, Komoot o Wikiloc, scarica queste app in modo da poter importare i tuoi percorsi preferiti direttamente sul tuo Edge. Oppure, se stai cercando un bar o un negozio di biciclette nelle vicinanze, utilizza l'app di Yelp per scaricare le loro posizioni e indirizzare direttamente a loro sul tuo dispositivo Edge.
specifiche tecniche:
Generale:
Dimensioni fisiche
Dimensioni del display: colore 2.6''
Risoluzione dello schermo: 246 x 322 pixel
Peso: 75,8 g
Batteria: ricaricabile agli ioni di litio
Classificazione dell'acqua: IPX7
Display a colori: sì
Ricevitore ad alta sensibilità: sì
Mappe e memoria:
Possibilità di aggiungere mappe: Sì
Mappa di base: sì
Waypoint / preferiti / posizioni: 200
Percorsi: 100
Storia: fino a 200 ore
sensori:
GPS: Sì
GLONASS: Sì
Altimetro barometrico: sì
Funzionalità intelligenti quotidiane:
Notifiche intelligenti: sì
Telecomando videocamera VIRB®: sì
Funzioni di formazione, pianificazione e analisi:
Schermo (i) personalizzabile: Sì
Auto Pause®: Sì
Intervallo di allenamento: sì
Allenamenti avanzati: Sì
Auto Lap®: Sì
VO2 max: sì
Partner virtuale: sì
Scorrimento automatico: sì
Caratteristiche ciclistiche:
Corsi: sì
Allarmi tempo / distanza (fa scattare l'allarme quando si raggiunge l'obiettivo): Sì
Mappa del ciclo Garmin (mappa stradale specifica del ciclismo instradabile): Sì
Compatibile con Vector ™ (misuratore di potenza): Sì
Misuratore di potenza compatibile (visualizza i dati di potenza di misuratori di potenza compatibili con ANT + ™ di terze parti compatibili): Sì
Garmin Connect ™:
Compatibile con Garmin Connect ™ (comunità online in cui si analizzano, categorizzano e condividono dati): Sì
Sincronizzazione automatica (trasferisce automaticamente i dati a Garmin Connect): Sì
Ulteriori:
Avvisi (fa scattare l'allarme quando si raggiungono il tempo, la distanza, le risorse umane, gli obiettivi di calorie): Sì
Compatibile con radar e luci per bici Varia ™: sì
LiveTrack: Sì
Prestazioni avanzate e analisi della potenza, tra cui nuovo fuso orario, tracciamento FTP, VO2 ciclico specifico e recupero e dinamica ciclistica
Profilo del trainer per il display e il controllo dei dati del trainer Turbo compatibile
Sulla compatibilità dei segmenti del dispositivo per una competizione dinamica e coinvolgente
Temperatura di esercizio: da 20 ° C a + 55 ° C
Funzionalità connesse tramite smartphone: sì
Integrazione con cambio elettronico Shimano Di2: sì
Allerta meteo: Sì
Hardware:
Dimensioni: 50 x 82 x 20 mm
Peso: 75,8 g
Tipo di display: colore 2.6''
GPS / GLONASS / Galileo: Sì
Altimetro: sì
Sensore di luce ambientale: sì
Durata della batteria: 24 ore (tipico)
Integrato in capacità di guida: Sì
ANT + ™ / Bluetooth® / Wi Fi®: ANT +, Bluetooth, BLE, Wi fi
Compatibilità con i sensori: ANT +, BLE
Prestazioni e funzionalità di monitoraggio della corsa:
Personalizzazione dei dati: sì
Auto Pausa / Lap / Scroll: Sì
Avvisi: sì
Documenti personali: sì
VO2 / Recupero: sì
Misurazioni fisiologiche: Sì (incluso carico di allenamento, equilibrio)
Potere compatibile: sì
Analisi di potenza avanzata: sì
Dinamica MTB: sì
Cambio elettronico compatibile: sì
Compatibile con il trainer indoor: sì
Segmenti: sì
ClimbPro: Sì
Display esteso: sì
Funzioni di navigazione:
Mappe: Garmin Cycle Map
Contenuto integrato di TrailForks: Sì
Possibilità di aggiungere mappe: solo memoria interna
Corso compatibile: sì
Routing della popolarità: sì
Navigazione svolta per svolta: sì
Sul ricalcolo del dispositivo: sì
Sul calcolo del dispositivo Torna all'inizio: Sì
Consapevolezza e caratteristiche connesse:
LiveTrack: Sì
GroupTrack: Sì
Rider to rider messaging: Sì
Rilevazione dell'incidente: sì
Assistenza: sì
Meteo: Sì
Compatibilità Varia ™: sì
Controlli VIRB®: sì
Caricamento attività automatica: Sì
Connect IQ ™: Sì
Messaggi audio: Sì
Modalità di risparmio della batteria: sì
Allarme bici / Trova My Edge®: Sì
Trasferimento da dispositivo a dispositivo: sì
NELLA SCATOLA:
Solo dispositivo:
Edge 530
Montatura standard
Svitare il supporto anteriore
Legare
cavo USB
Documentazione
Fascio di sensori:
Edge 530
Montatura standard
Sensore di velocità
Sensore di cadenza
Cardiofrequenzimetro
Legare
cavo USB
CONTENUTO CONFEZIONE :
Edge 530
Staffa standard
Staffa frontale
Laccetto di sicurezza
Cavo USB
Documentazione
PriviteraBike
Altro in Accessori bici
