Lezyne Micro Drive 600XL + Luce posteriore Lezyne Strip Drive Pro 300 lumen
65,00 €
65,00 €
AC - Oggetto
  1. Altro
Teramo Abruzzo, Italia
vendo per passaggio a luci garmin perfettamente funzionanti e altamente visibili.
Astenersi trattabilità e perditempo
pagamento bonifico Spedizione compresa
unico neo la luce frontale non ha il tappo ma non ne compromette il funzionamento anzi la rimpicciolisce
lezyne strip drive pro
La nuova luce posteriore Strip Drive Pro è stata ottimizzata con l'aggiunta del nuovo obiettivo grandangolare di Lezyne che garantisce una visibilità fino a 270° ed una batteria più potente che ha permesso un enorme aumento della durata fino a 32 ore, per un massimo di 53 ore. Presenta ancora una modalità Flash diurna da 300 lumen leader della classe, oltre ad altre 10 diverse modalità da poter utilizzare nelle più svariate situazioni, grazie ai suoi cinque LED. La sua costruzione co-modellata è ora più compatta e può essere montata su reggisella aerodinamici o tondi. Dotato di una porta micro-USB, la ricarica risulta essere sempre semplice ed efficiente.
Specifiche​
  • Potenza massima (Lumens): 300.
  • Peso produttore: 53 g.
  • Durata massima: 53 ore.
  • Tempo di ricarica: 2 ore.
LEZYNE 600 xl
Descrizione​
Una luce da ciclismo a doppio LED straordinariamente luminosa con un robusto corpo in alluminio lavorato. Le alette di raffreddamento integrate ottimizzano le prestazioni ed i ritagli laterali offrono ampia visibilità. Con una potenza che raggiunge i 600 lumen e ben nove differenti modalità di illuminazione tra cui la modalità Flash diurna, la luce anteriore Micro Drive 600XL è super versatile, di giorno o di notte. Garantisce fino a 44 ore di autonomia della batteria (aumento di nove ore) e la ricarica è semplice ed immediata grazie ad una chiavetta USB integrata senza cavi. Ultimo, ma non per l'importanza, cinturino in silicone si monta in modo sicuro sulla maggior parte dei manubri, da quelli aerodinamici a quelli classici tondeggianti.
Specifiche​
  • Potenza massima (Lumens): 600.
  • Peso produttore: 97 g.
  • Durata massima: 44 ore.
  • Tempo di ricarica: 2h30'.
abramo82
Altro in Accessori bici
Altro da abramo82
