Scusate se vado fuori tema… una curiosità, sui Wind 40(che ho) volendo si possono montare al posto dei cuscinetti sigillati i cuscinetti conici con le sfere tipo i speed sempre fulcrum??
Ha zero manutenzione perchè tu vuoi che sia così, perchè probabilmente cambi la ruota prima di cambiare i cuscinetti. Ma davvero pensi che con i coni/sfera si debba registrarli di continuo? Se devi ridurre il gioco è perchè le sfere e le piste si sono usurate, la stessa usura che riguarda anche i sigillati; solo che quelli te li tieni con il gioco o cambi i cuscinetti. Per quanto riguarda i mozzi shimano non ne so nulla, mai avuti a parte una coppia di ruote molto basiche con cuscinetti sigillati.hai scritto una marea di stupidaggini.
1 non è una moda del momento: il 90% dei produttori usa cuscinetti sigillati in lungo dei coni/sfera
2 le ruote dura-ace hanno mozzi cono/sfera a sfera libera, vista io smontata.
3 inutile discutere sul fatto che un cuscinetto sigillato ha ZERO manutenzione rispetto al cono/sfera che, per definizione, richiede registrazione del precarico e lubrificazione, ancora che insisti?
Io parlo per esperienza mai per sentito dire.
Una buona giornata.
Lascia perdere l'argomento cuscinetti non è la tua materia... è come parlare di fi.a con Aldo Busi.hai scritto una marea di stupidaggini.
Una buona giornata.
amen fratello, vai con dios, con i freni rim, e la tripla sulla mtb.Lascia perdere l'argomento cuscinetti non è la tua materia... è come parlare di fi.a con Aldo Busi.
Ieri dopo lavoro mi sono fermato dal mio meccanico sempre così pour parler… mi dice che se sono interessato mi ritirerebbe i Wind 40 e con l’aggiunta di 1000 euro mi darebbe i speed 42 scambiando dischi copertoni e camere…oppure latticizzandoli sul prezzo, ne vale la pena??? E andare via a 6/6.5 bar vale la pena andare di tubeless e lattice?Se non ricordo male, no, le sedi sono diverse.
Buongiorno, solo una precisazione, nelle ruote dura ace ultima serie (WH-R9270) le sfere non sono libere ma ingabbiate in un telaietto, sia anteriori che posteriori. Questo rende più semplice la manutenzione.hai scritto una marea di stupidaggini.
Una buona giornata.
Ci sono poi quelli che rimuovono la gabbia per poterci aggiungere una sfera o due, riducendo il carico a sfera con l'obiettivo di aumentare la durata.Buongiorno, solo una precisazione, nelle ruote dura ace ultima serie (WH-R9270) le sfere non sono libere ma ingabbiate in un telaietto, sia anteriori che posteriori. Questo rende più semplice la manutenzione.
Hai citato me, ma non sono la persona giusta per darti questo consiglio.Ieri dopo lavoro mi sono fermato dal mio meccanico sempre così pour parler… mi dice che se sono interessato mi ritirerebbe i Wind 40 e con l’aggiunta di 1000 euro mi darebbe i speed 42 scambiando dischi copertoni e camere…oppure latticizzandoli sul prezzo, ne vale la pena??? E andare via a 6/6.5 bar vale la pena andare di tubeless e lattice?
Per curiosità, hai mai provato? In teoria aumentando la superfice di appoggio dovrebbe aumentare la vita delle sfere, un po' meno quella delle piste. Di contro le sfere possono toccarsi tra loro e questo dovrebbe aumentare l'attrito e aumentare il consumo. Tutte variazioni minime.Ci sono poi quelli che rimuovono la gabbia per poterci aggiungere una sfera o due, riducendo il carico a sfera con l'obiettivo di aumentare la durata.
lo so, ho visto questo datasheet, eppure ho visto smontate delle ultegra c36 con le sfere libere, non so che dirti.Buongiorno, solo una precisazione, nelle ruote dura ace ultima serie (WH-R9270) le sfere non sono libere ma ingabbiate in un telaietto, sia anteriori che posteriori. Questo rende più semplice la manutenzione. Vedi l'allegato 444006
No, non l'ho mai fatto personalmente. Vero che le sfere possono toccarsi ma sono anche le piste che subiscono un carico puntuale minore, portando ad una durata maggiore.Per curiosità, hai mai provato? In teoria aumentando la superfice di appoggio dovrebbe aumentare la vita delle sfere, un po' meno quella delle piste. Di contro le sfere possono toccarsi tra loro e questo dovrebbe aumentare l'attrito e aumentare il consumo. Tutte variazioni minime.
ci sono ma cosa pensi che cambi con i cuscinetti ceramicati che un normale cuscinetto in acciaio non possa darti?Buonasera, una domanda da “ignorante”, sulle Wind 40 volendo si possono sostituire i classici cuscinetti con dei ceramicati o con cuscinetti più “performanti”?
Prendi le Speed e hai mozzi e cuscinetti miglioriBuonasera, una domanda da “ignorante”, sulle Wind 40 volendo si possono sostituire i classici cuscinetti con dei ceramicati o con cuscinetti più “performanti”?
Dipende che copertoni usi. Se hai i 25 meglio wilier,se vai di 28/30 mm meglio le fulcrumBuongiorno a tutti,
Volevo chiedere un parere sulle route Wilier SLR 38, con mozzi Miche, cosa ne pensate? Le ho trovate usate a €800, con 100€ in più invece ho trovato delle Fulcrum Wind 42, quali delle 2 mi consigliereste? Le monterei con camera in TPU. Grazie
No assolutamente,ma perché vorresti farlo? Se i mozzi sono fatti bene sono ottimi anche i sigillati. Se volevi i coni dovevi comprare le Speed ma costavano il doppio,ne vale la pena?Scusate se vado fuori tema… una curiosità, sui Wind 40(che ho) volendo si possono montare al posto dei cuscinetti sigillati i cuscinetti conici con le sfere tipo i speed sempre fulcrum??
Allora, le SLR 38 hanno un canale interno da 19mm, mentre le Wind 42 da 23mm; Un canale largo si traduce, semplificando, in una ruota più comoda, facile da guidare e scorrevole (in abbinata a coperture dalla sezione maggiore).Buongiorno a tutti,
