Salve, esiste una formula che calcola la forza (in N o Kg) che bisogna sprigionare per spingere un determinato rapporto? Ad esempio un 53-11.
Grazie mille.
Grazie mille.
si ma a che cadenza? perché se sei a 50 o a 100 cambia di moltoSalve, esiste una formula che calcola la forza (in N o Kg) che bisogna sprigionare per spingere un determinato rapporto? Ad esempio un 53-11.
Grazie mille.
Mi può dire la formula se la sa? Ad esempio a 70 pedalate, un 53-11. E' un valore a caso eh.si ma a che cadenza? perché se sei a 50 o a 100 cambia di molto
guarda io non mi sono mai interessato a questo comunque se scrivi nella sezione metodi di allenamento sicuramente avrai una risposta che ti esaudirà ciao e buone pedalateMi può dire la formula se la sa? Ad esempio a 70 pedalate, un 53-11. E' un valore a caso eh.
Io ho chiesto se esiste una formula, che calcoli la potenza necessaria, considerando i vari fattori da lei detti. Se sì, sa forse come è?Così la domanda non ha senso.
Il rapporto in sé non ha importanza.
Mi devi dire che velocità vuoi tenere, se sei in pianura o meno ed anche quanto pesi.
Noti questi dati si può calcolare la potenza necessaria, imponendo poi una cadenza decente si ricava il rapporto più indicato.
Grazie mille.Ok, più tardi ti posto le formule necessarie, ora scrivo da un telefono...
Grazie mille.
In realtà la cosa non è poi così complessa:
Ricordando che la potenza è forza per velocità, usando l'ipotesi semplificativa che la forza in risalita sia nulla, si può scrivere la relazione:
P = Fm x 4 x L x C / 60
dove
P = potenza in W
Fm = forza verticale media sul pedale in N
L = lungheza della pedivella in m
C = cadenza in rpm
e ricavare a piacere eventuali formule inverse
Ciao Renato, senza volersi ovviamente mettere a discutere di questo, lui aveva chiesto qualcosa che potesse dare delle indicazioni circa le condizioni reali che si trovano sul campo frequentato da un ciclista esposto agli agenti esterni, in salita-discesa-pianura ecc e non una formula teorica per il calcolo della potenza applicata su un asse in un sistema rotante a manovella.
Almeno io questo avevo capito.
Saluti.
Scusa hai ragione. Sono andato a rivedere e avevo letto male. Mi sembrava che avesse chiesto una formula che legasse potenza e forza sui pedali.
Chiedo venia.
Grazie mille.
Interessante il discorso teorico, mi sfugge un po' l'utilità pratica.
Se 50W di differenza sono un'inezia rispetto alle variabili di calcolo, per aumentare la tua potenza media di 50W di devi fare un discreto mazzo.
E poi chi ha pedalato in salita sa la differenza fra trovare un asfalto liscio o trovarsi in mezzo a crepe buche o ghiaino.
O forse ho capito male?
Dunque, l'ho fatto per rispondere alla domanda iniziale, nel senso:
Se intendi fare un certo tratto spingendo un certo rapporto puoi velocemente verificare innanzitutto se la cosa è per te fattibile in termini di potenza necessaria e poi verificare se il rapporto che viene fuori è compatibile con quello (o quelli) che ti piacerebbe utilizzare per percorrere il tratto stesso.
Tu che pensi ?
