Il problema è come bloccarlo, l espander originale non blocca probabilmente,.....Io l’ho visto e viene montato con gli spessori originali
non ho capito cosa intendiIl problema è come bloccarlo, l espander originale non blocca probabilmente,.....
Ok, chiedo e ti dicoDa come mi hanno scritto,il metron arriva con il classico expander tondo,e quindi non dovrebbe funzionare bene con il particolare expander a delta del supersix, poi non so ... Se riesci fammi sapere come è stato montato,se hanno avuto difficoltà
devi usare l'expander originale Cannondale per la forcella a delta e in piu mettere degli spessori per renderle la sezione tonda (cfr il manuale qui sotto)Il problema è come bloccarlo, l espander originale non blocca probabilmente,.....
@johnnyrangerOk, chiedo e ti dico
Per il peso dovrebbe essere verosimile, e facilmente migliorabile,fra uno due dovrebbero ballare poca differenza, riguardo al cambio,ho avuto entrambi, ma shimano lo trovo un pelo migliore, zero problemi facilissimo da autoregolare,sram ho avuto qualche problema con qualche pacco pignoni(magari risolto ormai) trovo le nuove leve Shimano comodissime,e secondo me è un pizzico più veloce di sramCiao, oggi sono andato d un rivenditore ed ho visto la carbon 1 e la hm1 nera, devo dire che la carbon 1 è proprio bella di colorazione, mentre la hm1 è anonima, non mi dice nulla...cmq mi ha detto che la carbon 1 pesa 7.85 kg(vi risulta?),qualcuno ha info sul peso della carbon 2?
La 1 è in pronta consegna mentre per la 2 in taglia 54 non sapeva dirmi quando sarebbero arrivate, probabilmente novembre.
Questa sarebbe la prima bici con cambio elettronico, ma leggendo su vari siti e forum la stragrande maggioranza consiglia il di2 a sram....qualche opione in merito...grazie
Visto che lo chiedi ti do la mia personale opinione.Ciao, oggi sono andato d un rivenditore ed ho visto la carbon 1 e la hm1 nera, devo dire che la carbon 1 è proprio bella di colorazione, mentre la hm1 è anonima, non mi dice nulla...cmq mi ha detto che la carbon 1 pesa 7.85 kg(vi risulta?),qualcuno ha info sul peso della carbon 2?
ho Metron 6d ,aattualmente montato su SSE 2020,e credo che il problema sia lo stesso ,stelo tondo /delta ,domanda ma questi adattatori li forniscono col telaio nuovo ? oppure esiste un kit Vision ?devi usare l'expander originale Cannondale per la forcella a delta e in piu mettere degli spessori per renderle la sezione tonda (cfr il manuale qui sotto)
Vedi l'allegato 397537
BuongiornoMi sono imbattuto in alcune foto della nuova Supersix EVO 1 colore Mistique Gray.....bisognerebbe vederlo dal vivo, ma stando a quanto visto, devo dire veramente molto bello.
Sembrerebbe lucida e iridescente tendente al viola chiaro....prova a guardare qui: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...e-axs-mystique-gray-51-58/2378134488-217-2935Buongiorno
ma la parte gray é opaca o lucida ?
Questa è la Evo 1 , io mi riferivo alla SuperSix e o hi mod 1 nero/grigia , dove il nero del telaio è opaco mentre la parte grigia non si capisce . GrazieSembrerebbe lucida e iridescente tendente al viola chiaro....prova a guardare qui: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...e-axs-mystique-gray-51-58/2378134488-217-2935
Però hai quotato il mio messaggio riferito alla Evo 1 nella colorazione Mistique Gray....Questa è la Evo 1 , io mi riferivo alla SuperSix e o hi mod 1 nero/grigia , dove il nero del telaio è opaco mentre la parte grigia non si capisce . Grazie
Torno a scrivere per alcune mie considerazioni sul telaio e vi chiedo un vs parere.Buongiorno, alla fine il telaio da bike24 è arrivato, ecco il risultato, ho fatto un giro di mezz'ora per provare il tutto, adesso finisco con montaggio nastro manubrio, supporto garmin decente e portaborraccia.
ho solo un problema, il reggisella scricchiola, ho messo la pasta carbon ma, forse è poca, smonto e ri ingrasso , è un problema comune su questo telaio?
Io monto le Ultegra C50 e anche io soffro tantissimo il vento, al punto di avere paura in certe situazioni.Torno a scrivere per alcune mie considerazioni sul telaio e vi chiedo un vs parere.
Ho risolto lo scricchiolio del reggisella con la pasta al carbonio ma soprattutto serrando con gradualità la vite del morsetto e muovendo il reggisella trasversalmente per far si che combaciasse perfettamente con il morsetto stesso.
Bici spettacolare, l'unica cosa che ho notato(ed è qui che chiedo il vs parere e/o considerazioni) è che con le ruote LW la bici è molto sensibile al vento laterale. Con le stesse ruote montate su trek emonda vecchio modello mai avuto questo problema, credo che la causa sia la dimensione dell'alloggiamento ruota di dimensioni esagerate, la forma alare degli steli e la larghezza del cerchi minore rispetto agli standard attuali.
Questi tre fattori secondo me determinano la maggior sensibilità al vento laterale......
