Ciao a tutti, espongo il mio problema.
Ho una GT Grade vecchio modello, a cui ho apportato qualche modifica alla trasmissione. Ho montato le corone ovali Absolute Black 46/30 sullo spider 105 originale, togliendo una maglia completa alla catena. Qualche giorno fa ho deciso di sostituire il pacco pignon
Shimano 105 CS-5800 11-32 con l'Ultegra HG-800 11-34. Ci sarebbe un leggero fuori spec (il deragliatore RD-5800 -GS è dato per max 11-32), ma la cosa non mi ha creato problemi. Ho montato la nuova cassetta, che ha funzionato subito senza intoppi. Ho un altro set di
ruote in cui ho un pacco pignoni Ultegra 11-28. Anche con quello nessun problema, posso cambiarle come al solito regolando solo la tensione del cavo deragliatore, lasciando la vite che regola la distanza della gabbia in una posizione a metà.
I problemi sono saltati fuori allorchè ho cambiato la catena, causa usura oltre lo 0.75%. Ho comprato lo stesso modello, KMC X11, ma ora impazzisco con le regolazioni. Per trovare la quadra devo:
- con il pacco 11-34 Ultegra NUOVO devo stringere la vite della posizione della gabbia, allontanandola il più possibile, altrimenti su alcuni rapporti la catena tende a saltare
- con il pacco 11-28 Ultegra usato, devo allentare completamente la vite, in modo da avvicinare il più possibile la gabbia, altrimenti in alcuni cambi non riesce a fare salire o scendere la catena
- la tensione del cavo ora va regolata alla perfezione, altrimenti c'è un rapporto che non entra
E' possibile tutto ciò? Sembra quasi che la vecchia catena, essendo usurata (quasi 1 cm più lunga), avesse più gioco e questo facilitasse la regolazione.
