Sono rimasto l'unico che le gonfia a 14
Alla fine dei conti il 23mm va benissimo, fino a poco tempo fa li montavo sulle Racing 3 in ALU con canale da 15mm ed il confort non è che risultasse così compromesso. I copertoncini in questione erano dei Continental GP 4000S, ora sempre sulle solite ruote ho montato i Pirelli Road da 24mm e non sento differenza alcuna. Tanta differenza la trovo con i Vittoria Corsa Graphene Control da 28mm, che su cerchio Racing Zero Nite 17mm hanno un confort eccezionale. Ora sono 63kg e li gonfio forzatamente (i Vittoria) a 6bar e 5.5bar davanti, dico forzatamente perchè è la max pressione consigliata e ben al di sopra di quella prevista per il mio peso. Lo faccio perchè preferisco comunque sentire di più la strada.Io la prox settimana vado controcorrente,metto le Shamal in alu e monto i copertoni da 23.
Ciao, sì tutto bene, io sono tra i fortunati. Una tragedia per le vittime e un disastro per la mia terra...ehilà, tutto bene in zona da te?
panche io son passato ai 28 e iL confort che già era ottimo è migliorato…
che coperture usi?
io gonfio a 5.8/6 e peso quanto te….
Pirelli consiglia qs pressione
veramente, mix di tristezza e rabbiaCiao, sì tutto bene, io sono tra i fortunati. Una tragedia per le vittime e un disastro per la mia terra...
Io uso i GP5000 S TR (se non sbaglio... ) e mi sto trovando bene, forse li tengo troppo sgonfi ma prediligo la comodità.
Fai sapere se decidi di venire in Romagna
L'unica volta che ho fatto lo Stelvio credo di averci messo di più in discesa che in salita, mi son trovato davanti un danese in auto che probabilmente non aveva mai visto un tornante in vita sua...e dal lato opposto una colonna continua di auto che saliva, quindi impossibile sorpassarloalta probabilità di traffico, per il surriscaldamento dei cerchi in carbonio con camera…
Ciao, io su bora WTO uso i Pzero rate sl da 25, i 28 non li ho mai provati e non ti so dire. Li uso anche su altre ruote e li trovo molto ottimi. Faccio salite e discese di tutti i tipi e non ho mai avuto problemi d surriscaldamento piste frenanti..... e sono bello pesante.Domanda per i possessori di C64 rim:
qualcuno monta / ha montato pneumatici da 28 mm (effettivi forse qualcosa di più, visto che andrebbero su Bora WTO con canale da 19 mm)? C’è spazio a sufficienza?
Per il Tour dell’Ortles sto pensando di passare dai Vittoria Corsa 23 mm con Smart Tube a qualcosa di più sostanzioso, eventualmente tubeless.
Non faccio salti di gioia per il TLR, ma sarebbe più una questione di pace d’animo, avendo qualche patema, con tutto quel dislivello e alta probabilità di traffico, per il surriscaldamento dei cerchi in carbonio con camera…
Ottimo. Tubeless o camera?Ciao, io su bora WTO uso i Pzero rate sl da 25, i 28 non li ho mai provati e non ti so dire. Li uso anche su altre ruote e li trovo molto ottimi. Faccio salite e discese di tutti i tipi e non ho mai avuto problemi d surriscaldamento piste frenanti..... e sono bello pesante.
Tubeless con liquido Wag schiumosoOttimo. Tubeless o camera?
Se ti può essere di aiuto e/o rassicurazione, io con le Fulcrum R4 Carbon nel 2019 ci ho fatto il lungo della Sportful....montate con copertoni TLR da 25mm, non ricordo il modello ma quasi sicuramente Hutchinson Fusion5 Performance.Domanda per i possessori di C64 rim:
Christian, ancora una domanda: come ti sei trovato a frenare in discesa sul bagnato con le WTO rim? È reale il buono che si dice della pista AC3? Hai sperimentato pattini diversi dai rossi Campagnolo?Ciao, io su bora WTO uso i Pzero rate sl da 25, i 28 non li ho mai provati e non ti so dire. Li uso anche su altre ruote e li trovo molto ottimi. Faccio salite e discese di tutti i tipi e non ho mai avuto problemi d surriscaldamento piste frenanti..... e sono bello pesante.
Grazie! TLR da 25 / 26 mm pare essere l’upgrade ottimale per i miei bisogni.
Scusa se mi permetto, anche le R4 Carbon hanno la pista frenante AC3 e sul bagnato mi sono sempre trovato bene (con pattini rossi Fulcrum)....ovvio che bisogna avere qualche accortezza, ma questo vale per qualsiasi tipologia di ruota, in quanto con il bagnato la frenata inevitabilmente si allunga.Christian, ancora una domanda: come ti sei trovato a frenare in discesa sul bagnato con le WTO rim? È reale il buono che si dice della pista AC3? Hai sperimentato pattini diversi dai rossi Campagnolo?
Ti ringrazio moltissimo! È la prima estate che faccio con carbonio e rim e mi devo togliere un po’ di dubbi in merito per l’uso “intenso” in montagna. Da quel che scrivete non dovrei avere sorprese…Scusa se mi permetto, anche le R4 Carbon hanno la pista frenante AC3 e sul bagnato mi sono sempre trovato bene (con pattini rossi Fulcrum)....ovvio che bisogna avere qualche accortezza, ma questo vale per qualsiasi tipologia di ruota, in quanto con il bagnato la frenata inevitabilmente si allunga.
Alla Sportful del 2019, a 7km dallo scollinamento del passo Rolle ha iniziato prima a diluviare e poi a grandinare, e ha continuato per almeno 30min una volta arrivato in cima....per dire che quando poi sono ripartito e ho iniziato ad affrontare la discesa, l'asfalto era bagnato. Questo fino a circa metà discesa, poi siamo passati improvvisamente a strada asciutta e oltre 30° di temperatura....
Altro appunto, io le R4 Carbon le uso come unico paio di ruote, quindi ci faccio anche la stagione invernale.
Diciamo che se la costruzione del cerchio e la pista frenante sono buone, e a mio avviso quelle di Campagnolo/Fulcrum lo sono, non dovresti avere problemi di surriscaldamento....questo indipendentemente dalla tipologia e/o misura di copertoni che monti.Grazie! TLR da 25 / 26 mm pare essere l’upgrade ottimale per i miei bisogni.
Fermo restando quanto ho appena scritto nel post precedente in merito al come frenare, direi che con le Bora WTO puoi andare tranquillo....io abito nella "bassa romagnola" dove abbiamo poche salite/discese lunghe, ma negli ultimi anni ho trascorso le vacanze estive in Val di Fassa, cogliendo l'occasione per pedalare un pochino e affrontare vari passi alpini della zona.Ti ringrazio moltissimo! È la prima estate che faccio con carbonio e rim e mi devo togliere un po’ di dubbi in merito per l’uso “intenso” in montagna. Da quel che scrivete non dovrei avere sorprese…
Con le WTO non ho fatto grandi discese con il bagnato però ti posso dire che con le Zero carbon che hanno la stessa pista frenante ci ho fatto dal passo Giau a Cortina senza problemi, ero assieme ad un amico che aveva Zero alu e lui ha finito i pattini.Christian, ancora una domanda: come ti sei trovato a frenare in discesa sul bagnato con le WTO rim? È reale il buono che si dice della pista AC3? Hai sperimentato pattini diversi dai rossi Campagnolo?
Tutto chiaro!Con le WTO non ho fatto grandi discese con il bagnato però ti posso dire che con le Zero carbon che hanno la stessa pista frenante ci ho fatto dal passo Giau a Cortina senza problemi, ero assieme ad un amico che aveva Zero alunni e lui ha finito i pattini.
Non ho sperimentato altri tipi di pattini, uso sempre i suoi originali, quelli rossi.
PS con le zero ci ho fatto la 9 colli 2019 tutta bagnata.
strano fare le 9 colli tutta bagnata... non accade maiCon le WTO non ho fatto grandi discese con il bagnato però ti posso dire che con le Zero carbon che hanno la stessa pista frenante ci ho fatto dal passo Giau a Cortina senza problemi, ero assieme ad un amico che aveva Zero alu e lui ha finito i pattini.
