Posso chiederti cosa sia?ho anche l'SDS ma non si riesce a capire cosa sia
Anche in bagno di paraffina tutta la catena e'immersa, ma non dura quanto l'originale.
Se parli dell'sds è la scheda di sicurezza ma non c'è scritto assolutamente nulla riguardo al materiale usato. Loro dicono proprio che il proprio olio, parlo di Shimano, protegge da acqua polvere fango, addirittura è antiadesivo, ma purtroppo non saprei dirti proprio che olio sia. Sarebbe una manna poter pulire la catena rimetterla a bagno di esso ed avere una catena sempre nuovaPosso chiederti cosa sia?
Il weekend scorso ho sostituito la mai Campagnolo Potenza dopo 7000 km.
Misurata con il calibro è arrivata in vari punti a 132.6 mm, che corrisponde a 0.5% sul strumento della Decathlon (Unior rimarchiato).
Adesso ho messu su una Dura Ace che gia avevo, ho bestemmiato in turco antico per chiudere la falsa maglia.
Perchè l'anteriore? Non basta salire sopra alla bici e premere sul pedale? o al limite tirare il freno posteriore?Scusa ma hai messo una catena Shimano su gruppo campagnolo ?!
Per chiudere la falsa maglia, si può fare pure senza attrezzi in modo veloce e facile. Falsa maglia nella parte superiore della catena. Tiri il freni anteriore e premi sul pedale con il piede. La tensione la chiuderà in automatico.
ragiona un secondo, se devi mettere in tensione la catena nella sua parte alta, non è meglio bloccare la ruota posteriore e girare i pedali?tra deragliatore anteriore e cassetta. Salire su o semplicemente spingere di lato non cambia, la forza è sempre la stessa. Il freno anteriore perché davanti non slitta, con il freno dietro mai provato
L'obiettivo è far rimanere ferma la ruota posteriore. Anche facendolo sul cavalletto, ti accorgerai che la ruota da bloccare è la posteriore.L’obiettivo è far rimanere ferma la bici, nonostante te la forza sul pedale. Dunque anche premendo il freno anteriore non cambia nulla.
Son 3 anni che faccio così, sempre chiusa al primo colpo
Si, perché mi avanzava e comunque funziona benissimo. Per chiudere la falsa maglia uso la pinza della decathlon, con le catene KMC e SRAM nessun problema, ma con la durace lo ho fatto come hai suggerito tu.Scusa ma hai messo una catena Shimano su gruppo campagnolo ?!
Consiglio: metti una goccia di lubrificante per catena sui gancetti della falsa maglia prima di chiuderla, altrimenti è durissimaIl weekend scorso ho sostituito la mai Campagnolo Potenza dopo 7000 km.
La falsa maglia , se non hai l'apposita pinza, la si inserisce stando attenti che le due gole dei pin siano allineate e poi con un colpo sulla pedivella, tenendo ferma la ruota , la si fa scattareIl weekend scorso ho sostituito la mai Campagnolo Potenza dopo 7000 km.
Anche io, i gancetti temdono a incastrarsi, forse perche’ non vengono messi perfettamente in asse, ma lubrificatela con olio per catena prima di chiuderla e i santi ringrazierannoIo ho sempre bestemmiato per chiudere la falsa maglia Shimano, anche usando la pinza. Evidentemente c'è qualcosa che sbaglio
