Formicolio Alle Mani\
stef1261
3 Novembre 2004
52
Ciao A Tutti.
Vorrei Lumi In Merito Ad Un Fastidioso Disturbo Che Compare Dopo Qualche Chilometro Di Allenamento Con Un Formicolio Diffuso Ai Polpastrelli Di Entrmbe Le Mani......
Avete Qualche Idea Su Cosa Possa Causare Cio'?
Attacco Manubrio Troppo Lungo O Manubrio Troppo Alto O Basso???
Guest
stef1261 ha scritto:
Ciao A Tutti.
probabilmente attacco manubrio troppo basso. Scarichi il tuo peso sulle mani e poi iniziano a formicolarti le dita. Hai provato usando dei guantini?
Furbetto
27 Gennaio 2006
2.683
La Superba Repubblica Marinara di Genova
TREK Madone SLR 7 Ultegra Di2 12
Ciao A Tutti.
Affaticamento da eccessivo uso del tasto [Maiusc]?
:mrgreen::smile:
pauldesign
24 Agosto 2006
1.121
6
Gallarate
Carrera Estremo ISP
Anch'io ho lo stesso problema. Nel mio caso si manifesta dopo molti km senza cambiare la posizione in sella. Cambiando il normale manubrio a sezione tonda con uno sagomato in carbonio nella zona di appoggio dei palmi delle mani, ho ridotto di molto il verificarsi di questo fastidio che però mi si ripresenta nei giri più lunghi.
A detta del mio ciclista è normale perchè io sto molto tempo con le mani sopra le leve freno premendo il palmo sul manubrio e in questo modo vado ad ostruire la circolazione sanguigna.
Guest
pauldesign ha scritto:
Anch'io ho lo stesso problemo. Nel mio caso si manifesta dopo molti km senza cambiare la posizione in sella. Cambiando il normale manubrio a sezione tonda con uno sagomato in carbonio nella zona di appoggio dei palmi delle mani, ho ridotto di molto il verificarsi di questo fastidio che però mi si ripresenta nei giri più lunghi.
usare i guantini aiuta, certo è che di tanto in tanto ocnviene cambiare posizione.
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
ciao,verifica guantini e tipologia di nastro come prima veloce soluzione.
Poi facci capire se il dolore ti viene in ogni posizione o in qualcuna nello specifico, perchè può di pendere da diversi fattori e posture non corrette.
Ciao!
Olympia's
10 Novembre 2005
266
...sott'o Vesuvio!
Salve a tutti.
Dico anche la mia visto che mi è successo...
Dopo 20minuti di MTB (ebbene sì vado in mtb ma ho la bdc con la quale faccio fondo) mi formicolava la mano sx, solo la sx, e spariva dopo una mezz'ora.
Ho scoperto poi di avere problemi alla regione cervicale, risolti quelli non ho avuto più formicolii alla mano, solo un leggerissimo sintomo ma scompare quasi subito.
IMHO potrebbe essere anche la cervicale ;-)
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.963
SICILY
hai sicuramente una posizione scorretta ke ti spinge troppo avanti e scariki troppo il tuo peso sulle braccia così ti si pestano le mani e la circolazione nn va al meglio..
detta così potresti avere la bici troppo corta..oppure il manubrio troppo basso..è una cosa ke devi studiakkiarti tu..fai delle prove..se in sella ti senti bene a livello di seduta e pedalata, allora il problema è davanti..io alzerei il manubrio..
daniel83
16 Maggio 2006
33
Ciao, sono interessato alla discussione, purtroppo io però non ho ancora capito da cosa dipenda il mio formicolio sempre alla destra...perchè si presenta a volte si ed a volte no, comunque credo anche io che dipenda da un problema cervicale, dato che ho spesso ho fastidio in quella zona anche quando non sono in bici ;nonzo% ..non ho mai fatto troppo caso -purtroppo- alle misure della bici ed alle varie regolazioni per far sparire questo fastidio..anche perchè ripeto non è costante, quindi facilmente sopportabile :-)
alby1968
19 Aprile 2006
4.708
12
Nel Parco del Ticino
www.boffalorabike.it
:cry:
Anche per me è sopportabile però appunto chiedevo appunto se avendo una compressione delle scapole si poteva verificare il fenomeno del formicolio, ma fino ad ora nessuno ha saputo dirmi niente :cry: :cry: :cry: :cry:
Nel tuo caso io una controllatina alle regolazioni del bdc la darei comunque !!
daniel83
16 Maggio 2006
33
EHeh no il fatto è che la bici è di 1 cm x ogni componente (telaio-attacco manubrio-manubrio) più piccola delle mie dimensioni ideali..però il tempo a disposizione per meccanici, visite da specialisti del settore, etc è troppo poco per andarci, poi perchè sto pensando di cambiarla, quindi a breve dovrò farmi ri-misurare un pò tutto e prendere quello che fa al caso mio :mrgreen:
littleboy
5 Maggio 2005
1.402
11
W i cancelli
a me succede in gara, quando impugno basso e stringo forte dall'inizio alla fine. COn i guantini a volte e' anche peggio (forse sono un filo piccoli).
succede solo alla mano sinistra, allora mollo la presa, scrollo lamano 2 3 volte, poi impugno ancora e per un po' sono a posto...
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
Sembrera' strano, ma a volte il formicolio alle mani (anche a tutte e due le mani ma piu' alla sinistra) mi viene quando esco solo e sono un po' giu' di tono ed in particolare la mattina presto, il pomeriggio quasi mai. Se esco in gruppo o in gara il formicolio non si e' mai presentato ;nonzo%
