nessun problema. esistono da una vita l'ho pure avuto.Prova a scendere in 2 su un tandem frenato caliper, per la stessa discesa.
andando a memoria, mi pare che sulle pastiglie shimano alettate ci sia inciso sopra "L" ed "R".
Inviato dal mio SM-N9208 utilizzando Tapatalk
certamente, io li volevo montare anche sulla mia auto!nessun problema. esistono da una vita l'ho pure avuto.
se ti riesce fai pure, ma dischi grossi come un cerchio non so se ti entrano.certamente, io li volevo montare anche sulla mia auto!
Parlavamo della molla che dovrebbe avere un verso come sulla MTB. Tuttavia sulle molle in dotazione allea Shimano l02 non c'è alcuna indicazione.
Infatti come scritto ho preso a parte un registro per la guaina.Si. Ma giocando su quel registro modifichi il rapporto di leva. Se il corpo freno non è previsto di registro per il cavo, io quel tipo di registro lo aggiungerei altrove per aumentare la possibilità di regolazione (cavo + rapporto di leva)
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
quella vite sembra serva anche a variare la corsa del pompante, perche se capisco bene la vitè è l'albero del pompante.Infatti come scritto ho preso a parte un registro per la guaina.
Comunque quando tiri il freno , il rapporto di leva è concepito per aumentare. Ovvero il braccio della leva aumenta man mano che tiri il freno.
il mio discovery ha cerchi che pesano 15kg, pensa che raffreddamento avrei delle piste frenanti se monto i caliper!se ti riesce fai pure, ma dischi grossi come un cerchio non so se ti entrano.
Aspettiamo con trepidazione l'apparizione di scr1.....Anche sulle mie non c'è stampigliato nulla
eh lo so, con i dischi siamo tornati all'età del ferro. ma dobbiamo farcene una ragione.il mio discovery ha cerchi che pesano 15kg, pensa che raffreddamento avrei delle piste frenanti se monto i caliper!
nel settore cugino iniziarono col 140, la potenza bastava, la resistenza no. poi dopo 1-2 anni col 160. ma anche lì non era una soluzione per tutti. adesso escono col 180. altrimenti nn potrebbero garantire la sicurezza agli acquirenti over 80kg in tutte le situazioni.A parte gli scherzi e gli screzi credo che alcuni abbiano problemi coi dischi perchè molte case escono con 140/140 montato di serie (anche e soprattutto per contenere il peso già alto) e per alcuni, vuoi per il peso >80 vuoi per una tecnica non buona di frenata è sottodimensionato.
Per qualcuno magari di 90 kg è forse sottodimensionato anche il 160 in certi frangeni o usato malamente.
C'è da dire che in ogni caso per chi è pesante e/o non ha una buona tecnica di frenata sicuramente il disco è già uno step migliorativo.
Certo, penso che per chi è dai 70/75 in giù ed ha una buona tecnica di frenata probabilmente 140/140 va bene.
Lasciamo perdere poi il discorso rim/disc, tanto ragazzi si sa che i rim andavano benissimo se usati bene, così come si sa che in certi frangenti i dischi vanno un meglio...
secondo le sensazioni che riporti ti sei avvicinato al limite dell'impianto. di quanto è difficile dirlo. soltanto che mentre il fading del cerchio è molto progressivo ( e sicuramente insorge prima del disco) quello del disco è esponenziale.se superi il punto di non ritorno non si rallenta più e diventa un problema fermarsi. Io l'ho provato sulla mia pelle.mah... a me l'efficenza della frenata in caso di pista frenante rim surriscaldata calava parecchio ed assai di più che con impianto a disco idraulico.
Ed il tempo necessario al raffreddamento era moooolto più lungo.
Quindi nel mio caso un miglioramento c'è stato.
Inviato dal mio BAH2-W19 utilizzando Tapatalk
tutto vero... ma per fortuna il mio impianto disco, prima di mollarmi del tutto, preavverte con un barrito elefentino e quindi ho modo di darmi una calmata (tornare in presa alta, allargare traiettorie, dare colpetti freno tra una curva e l'altra.secondo le sensazioni che riporti ti sei avvicinato al limite dell'impianto. di quanto è difficile dirlo. soltanto che mentre il fading del cerchio è molto progressivo ( e sicuramente insorge prima del disco) quello del disco è esponenziale.se superi il punto di non ritorno non si rallenta più e diventa un problema fermarsi. Io l'ho provato sulla mia pelle.
quindi quando dici che il disco è migliorativo, ci sta. su 100situazioni, con il cerchio magari scaldi in 30 e col disco in 5. attenzione però a non superare la resistenza dell'impianto disco. con i rim questo problema non c'è.
Si per me fai un salto indietro in tutto. Tieniti quella che hai e prendi una gravel entry Level piuttosto.Secondo voi è assurdo immaginare di sostituire una bici molto race come la canyon ultimate cf slx 8.0 DI2 di appena un anno e mezzo del peso complessivo di 7 kg con una bici endurance disc di 1,5 kg in più? Non sò perchè ma mi affascina l'idea del mondo endurance disc con ruote da 32, ovviamente per non rimetterci dovrei tornare al cambio meccanico. Sono certo che mi pioveranno "insulti", ma non sò perchè, forse idealizzo troppo, ma sto vedendo il ciclismo sotto un altro punto di vista.. possibilità di scoprire stradine di campagna senza l'ansia di trovare strade sconnesse, non avere l'ossessione del tempone in salita, magari pensare un giorno a equipaggiare la bici con borse verie e affrontare un giro più lungo, provare magari la bici su uno sterrato base, non da gravel ovviamente
quoto alla grande perchè un giorno che vorrai tornare a fare un giro "veloce" asfaltato starai con il rammarico che potevi avere una bici migliore. Gravel entry level alluminio (acciaio/titanio sarebbe ancora meglio) così vivi senza la paura di cracche al telaio per aver preso buche sassi ecc e copertoni tubeless per compensare la rigidezza del telaioSi per me fai un salto indietro in tutto. Tieniti quella che hai e prendi una gravel entry Level piuttosto.
E come? Una gravel che si rispetti deve poter montare copertoncini da 35 mm e freni a disco, almeno per l’uso che intendo io.oppure trasformare con poca spesa una vecchia bici in gravel!
