NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
820
369
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Concordo che sono un po’ più duri e di sciendere qualche punto rispetto ad altri
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.197
3.059
Romagna
Cervélo R3
Buongiorno a tutti, posto anche qui visto che avevo chiesto informazioni sulle valvole Fulcrum.
Breve aggiornamento sul montaggio dei Pirelli Pzero Race TLR su ruote Carbonal.
Dal momento che non ero convintissimo della qualità delle valvole inviate insieme alle ruote (frutti inchiodati, e provando a montarle sui cerchi, stringendo la ghiera, girava anche la valvola), ho acquistato una coppia di valvole Fulcrum che sono le uniche che ho trovato nella lunghezza da 70mm (più giuste come lunghezza rispetto a quelle da 80mm per cerchi da 50/55mm).
Nel frattempo ho deciso di acquistare anche il Tire Booster della Schwalbe perchè mi sono stufato del rumore e della scomodità del compressore che tengo in garage a cui è collegata una pistola con attacco per valvole schrader (avevo preso anche il riduttore ma usciva aria nel punto di raccordo), pertanto non sempre efficace dal momento che non è possibile avvitare e/o fare presa sulle valvole presta (avevo ordinato anche il fratello Airshot Tank, ma l'ho restituito in quanto l'attacco non si avvita al corpo della valvola, ma presenta una riduzione/beccuggio che si inserisce all'interno del foro, e che bisogna poi tenere premuto....soluzione a mio avviso più scomoda e meno efficace).
Appena arrivato il tutto, previa "pulizia" del canale interno (le ruote sono nuove), ho montato le valvole Fulcrum (che ho trovato veramente ben fatte, anche se ho preferito inserire un o-ring di gomma tra ghiera e cerchio), saponato abbondantemente i talloni con Easy-fit della Schwalbe, e provato a gonfiare con il Tire Booster (dopo essermi procurato una pompa da pavimento nuova, dal momento che nel riempire il Tire Booster si è spezzata l'impugnatura della pompa vecchia).
Nonostante i tubeless abbiano tallonato subito e direi anche correttamente (le linee di riferimento risultano equidistanti su tutta la circonferenza di entrambe le ruote), da entrambi i lati della ruota anteriore e in misura inferiore da un solo lato della ruota posteriore esce palesemente aria dai fianchi (le bolle di sapone ne sono una chiara riprova, vedi foto allegate).
Con mia grande sorpresa però la ruota anteriore è rimasta gonfia per molto più tempo rispetto a quella posteriore (dopo circa 3h c'era ancora un minimo di pressione, mentre quella posteriore dopo circa 40min era già molto più sgonfia rispetto a quella anteriore).
Tutto bene direte voi....insomma, non proprio direi io, perchè quando ho riprovato a gonfiare il giorno dopo, la pressione è tornata a calare molto più rapidamente rispetto a quando c'era l'easy-fit e relativo sapone "in circolo".
A questo punto non rimane che inserire il lattice e farle girare per vedere se la situazione si stabilizza.....dopotutto i copertoni sono correttamente tallonati, e anche se la pressioni scende a zero non stallonano e rimangono in sede (anche sgonfiandoli rapidamente non ho mai sentito nessun rumore di stallonamento ed esercitando pressione con le mani il copertone rimane "attaccato" al cerchio), sempre con la linea di riferimento equidistante su tutta la circonferenza, e si gonfiano tranquillamente con pompa a pavimento.
Voi cosa dite?
    166,1 KB · Visite: 43
    205,6 KB · Visite: 43
    257,6 KB · Visite: 43
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.602
8.639
disc
che devi inserire il lattice e farci un giro di una decina di km intorno a casa, in questa maniera il lattice si distribuisce bene in tutto lo pneumatico, mettine 40 ml per ruota,
Husqymax
19 Giugno 2019
4.251
8.787
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
dico che il lattice ti ci vuole di sicuro, e che al posto di quel prodotto per facilitare il "tallonaggio" avresti potuto usare direttamente una spennellata di lattice (come faccio sempre) il risultato é lo stesso e faciliti la tenuta
alan220387
5 Agosto 2021
1.771
1.038
37
Capriana (TN)
Solo come informazione aggiuntiva che magari è utile anche ad altre persone, ho preso anch'io una coppia di valvole fulcrum, lunghe 55mm però (per ruote Fulcrum/Campagnolo con profilo da 45mm), e come è stato riportato qualche pagina fa non c'é nessuna parte in plastica sulla ghiera della valvola (tranne un O-ring all'interno della ghiera che aiuta per l'anti svitamento).. Adesso che ho in mano un paio di ruote Campagnolo ho capito anche perché sono così queste valvole: sulle ruote Campagnolo ci sono delle piccole boccole di plastica sul foro per la valvola e di conseguenza la ghiera va a stringere li e non direttamente sul cerchio in carbonio.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.251
8.787
64
altro piccolo accorgimento per il gonfiaggio per far tallonare il copertone con compressore, io uso una normalissima pistola, niente raccordi o altro, appoggio la punta sul fusto valvola senza frutto e gonfio, ho solo allargato il foro dell'ugello con una punta di tre mm, l'importante é la quantità d'aria che viene immessa più rapidamente possibile, a prescindere dalla pressione, giusto per evitare di fare acquisti non indispensabili
yagone64
29 Settembre 2015
9.524
14.658
Elblag (Polonia)
Io uso il tuo stesso metodo
Reactions: Husqymax
Rone69
16 Settembre 2013
7.486
1.725
Faenza (Ra)
Abbastanza convinto che il 25 su canale da 19 sia la misura ideale..........poi per carità......
25/26 che in realtà diventano 27/28, anche io mi sono trovato molto bene, io sono pesante e mi sono convinto che se utilizzassi cerchi con canale più largo e pneumatico più larghi, non troverei vantaggi, le pressioni sarebbero troppo basse per garantire un "corretto funzionamento" del sistema pneumatico/cerchio/ruota, però sarei curioso di provare un cerchio con canale da 20mm sempre con pneumatico da 26c, soluzione un pò estrema, ma vorrei togliermi la curiosità.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
820
369
Wilier 101air
Io monto 28 su canale 19 e fanno 28 e peso 85kg
bososurf
19 Novembre 2015
434
188
Tarmac sl6 disk
Infatti adesso che ho un canale da 22.6 ho fatto 4000 km con i 25 Conti ma arrivati proprio oggi i 28 sono curioso di provarli....
alan220387
5 Agosto 2021
1.771
1.038
37
Capriana (TN)
Ho usato questo metodo per far tallonare un copertone da enduro su una e-bike di un amico (copertoni da 1400gr l'uno), e devo dire che funziona alla grandissima, importante avere tanta portata d'aria.
Per la BDC e la MTB da XC non è mai servito questo metodo, ho sempre solo montato un adattatore sulla valvola e gonfiato con la pistola per pneumatici. A breve devo tallonare 2 GP5000 S TR sulle ruote che ho appena preso, sono curioso di provare anche con la normalissima pompa da pavimento per capire se ci riesco.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.602
8.639
disc
perché dici ciò? se usi cerchi e pneumatici più larghi la quantità d'aria da inserire sarà maggiore ed otterrai lo stesso sostegno come se usassi pneumatici da 19/21 su cerchi da 13, io però su un canale da 20 mm come minimo monterei uno pneumatico da 28,
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
820
369
Wilier 101air
Vedrai che ci riesci senza problemi. Gli S TR sono tutta un'altra cosa rispetto ai TL.
alan220387
5 Agosto 2021
1.771
1.038
37
Capriana (TN)
Purtroppo (o per fortuna) non ho mai avuto il "piacere" di provare la versione TL, ma ho usato direttamente gli S TR.. non ricordo nemmeno quando li ho tallonati l'ultima volta se avevo avuto noie, ma non ricordo nulla in particolare.. ma ho sempre fatto con il compressore visto che è li a disposizione in garage. Ieri ho montato i copertoni sulle ruote senza gonfiarli (aspetto a tallonare e mettere il lattice perché qui è ancora prestino per uscire su strada) e sono saliti con le mani senza troppa fatica.. staremo a vedere quando sarà ora di tallonare.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
820
369
Wilier 101air
Gli S TR ho sempre sentito pareri positivi, i TL da bestemmie
Reactions: MiLu
lupin IV
21 Settembre 2008
12.793
11.081
Basilicata del sud
Voglio segnalare l'ennesimo difetto degli Schwalbe One TL, questo è il terzo copertone su 4 (2 comprati e 2 avuti in garanzia) che presentano un evidente cedimento da una delle giunzioni. Nella fattispecie questo in particolare è immacolato, ha zero metri su strada. Sono fermo da ottobre per un problema fisico e in vista di un rientro stavo sistemando la bici.
Trovo vergognoso mettere in commercio roba del genere.
    216,1 KB · Visite: 69
    99,4 KB · Visite: 69
    151,5 KB · Visite: 68
Reactions: Boooooo
29.220
21.327
Io uso 15 cm di tubicino in gomma bella morbida che si infila a dovere sia su pistola aria sia sul fusto valvola.. sparo aria finchè il tubicino per forza della pressione si sfila dal corpo valvola.. un dito e via dentro il corpo della valvola, porto poi a pressione massima la copertura (7-8 bar) e il giorno dopo in genere aggiungo lattice.
Reactions: Husqymax
