CERCO INFORMAZIONI SU QUESTO O ANALOGO PRODOTTO...ED EVENTUALMENTE DOVE ACQUISTARLO. GRAZIE
Kuota Friction Paste introduce un nuovo trend nella qualità di assemblaggio della bicicletta.
Indispensabile il suo utilizzo ogni qualvolta componenti in carbonio e/o componenti in alluminio devono essere assemblati tra loro.
Utilità:
Questa speciale pasta ha una effetto di rivestimento lubrificante e aggrappante allo stesso tempo, consentendo di evitare problemi di ossidazione e grippaggio dei componenti assemblati (quante volte è capitato di dover sostituire un reggisella perche bloccato allinterno del tubo sella); Permette di ridurre le coppie di serraggio sino al 30% evitando così di danneggiare telai, reggisella cannotti forcella, attacchi manubrio ecc. consentendo così un maggior durata ed un miglior funzionamento delle parti.
Gamma di applicazioni:
Montaggio di: reggisella, attacchi, curve;
Compensare i giochi tra cuscinetti e loro sedi;
Filettature lasche;
Caratteristiche:
Alta resistenza allacqua;
Viscosità: molto elevata (verificata a 20°)
Coefficiente di frizione: molto elevato.
Resistenza alle temperature: da -50° a 150°
Modo duso:
Per ottimizzare a pieno i vantaggi di Kuota friction Paste occorre procedere come segue:
Rimuovere residui di sporco o lubrificanti presenti sulle superficie da trattare;
Applicare quindi un leggero strato di Kuota Friction Paste, sulle superfici precedentemente pulite, con un pennello o uno straccio in tessuto.
Serrare il tutto secondo le indicazioni riportate sui componenti.
Utilità:
Filettature lasche;
Caratteristiche:
Modo duso:
