Leve cambio indicizzate...
antoss
15 Dicembre 2008
119
Sardegna
360biketours.weebly.com
Bianchi - Via Nirone 7
Ragazzi sono nuovo e urge un consiglio e qualche link possibilmente...
Ho una vecchia campagnolo record con i manettini cambio a frizione sul tubo obliquo. So che vado contro tendenza ma vorrei metterli indicizzati con il giusto tic-tac senza dover ogni volta centrare bene le leve, o che al minimo sforzo tende a saltare la marcia. Dove posso trovare dei manettini indicizzati per un campagnolo 6v?
Grazie anticipatamente...
golden boy
25 Maggio 2008
2.066
58
montichiari-magasa
75% de fer! e 25% de plastica!
mi sa proprio che non puoi far funzionare ul vecchio campagnolo a 6v con i manettini indicizzati!!non tanto per le 6v ma per via della forma del cambio e per via del "disegno dei pignoni" che non sono fatti per le leve sinchro....intendo che non hanno gli appositi "smussi" sui denti... tieni quelli che hai che sono molto belli !!o-o
lipovu31
12 Novembre 2008
183
Secondo me non li trovi. Io ci avevo provato con un 7 vel ma l'unica possibilità era (secondo un meccanico) buttarsi sui comandi Shimano Sora che però (se non ricordo male) partono da 8 vel e comunque costano un sacco. In ogni caso devi cambiare il cambio. Pignoni e tutta a guarnitura. Se sono operazioni che sai fare da solo (non semplice) spendi comunque 2/300 euro. Se lo fai fare aggiungi minimo 100. Con 400 euro compri già un usato passabile, e considerato che la tua è una "vecchia bici" non vale la pena. Credimi.
antoss
15 Dicembre 2008
119
Sardegna
grazie per la risposta golden,
so che sono belli, ma in situazioni di stress, tipo strappi, salite, etc. tende sempre a saltar la marcia, quindi devi sempre stare a frugare con la mano sul tubo obliquo. Esiste qlc soluzione alternativa?
antoss
15 Dicembre 2008
119
Sardegna
Ai,
speravo in una risposta positiva, peccato...
non voglio modifiche per smania, anzi la mia vintage è bellissima, solo che mi fa dannare star sempre a riposizionare le leve ad ogni piccolo sforzo. Ho serrato a morte le frizioni, ma non è servito a granché... Tutto ciò che può essermi utile come consiglio è ben accetto...
golden boy
25 Maggio 2008
2.066
58
montichiari-magasa
Ai,
tutto quel che puoi fare e' cercare una ruota libera a 7v tipo regina che e' fatta per andare coi sinchro....e qui te la cavi con poco,poi un cambio tipo campagnolo a 8v di quelli vecchi che hanno il parallelogramma (o come diavbolo si chiama) orizzontale e che puo' andare coi sinchro,,,, e anche qui te la cavi con poco....forse!e poi i manettini sinchro che li trovi anche a cifre non esagerate....io continuo a dirti pero' NON FARLO si sono corsi i tour de france coi manettini a frizione e' impossibile che non ti ci abitui:mrgreen::mrgreen:
Ex Discesista
17 Dicembre 2008
222
Liguria
Ai,
Probabilmente ci sono le guarnizioni delle frizioni consumate,prova a sostituirle. Non dovrebbe essere difficile trvarle.
Aqualung
21 Aprile 2004
16.408
139
sì e ci pedalicchio
No, con quel tipo di cambio, anche avendo il manettino, l'indicizzazione non funziona, o la fa funzionare in modo pessimo.
Tra l'altro, oltre ad una geometria incompatibile, gli manca l'indispensabile vite di registro tensione cavo.
Posso confermare il tutto tranquillamemte avendo, a suo tempo, provato anch'io con un Nuovo Record.
80Nicola80
21 Novembre 2005
4.549
70
Verona
da corsa
confermo tutto, devi cambiare sia pignoni che cambio, anche perchè l'indicizzato parte min da 7 vel... tuttavia se cerchi sul ebay dovresti trovare tutto senza spendere una follia. io prima proverei a sostituire le frizioni.
Non ricordo però se sul perno delle ruote 6 vel ci sta un pacco a 7, questo te lo puo confermare Lanerossi o Gattonero
se vuoi una mano nella ricerca vediamo cosa si puo fare
Rispondi scrivendo qui...
