Ci riprovo
Attacco da 100mm e sella abbassata a 72,4
Bell'abbronzatura
Ci riprovo
Bell'abbronzatura
Ma anche Operaio-Ciclista è uguale!Il mix studente di ingegneria e ciclista è qualcosa di devastante per l'abbronzatura
Anche a me sembra molto "puntato" ma, magari è una scelta personale...Come angolo gamba non è male,solo l'arretramento è scarsetto,anche se per le nuove teorie andrebbe anche bene. Cioè di avere la linea che cade dalla rotula all asse pedale / primo metatarso un po' più in avanti. Anche il manubrio mi sembra non messo bene,non so se è la prospettiva,ma mi sembra leggermente all'insu'.
No no, per puntato intendevo in su, il mio commento in neretto era riferito alla piega...Puntato in avanti? Se si è per quello che gli ho detto di arretrare un po'. Poi vediamo per l'attacco manubrio.
Vedi l'allegato 209793 Vedi l'allegato 209794 Vedi l'allegato 209795
Ci riprovo
Fatto salvo che ha pochissimo movimento di caviglia e il piede in quella posizione non gli permette di caricare il giusto il busto.Direi che il risultato rispetto al precedente è assai differente, in meglio
Personalmente non arretrerei,mi sembra che la tua pedalata abbia una buona resa e l'allineamento mi sembra azzeccato
...sarò banale....ma non conosco nessuno che quando spinge sul limite non soffre.... il mio consiglio sul fitting è farsi consigliare sempre da un pro-biomeccanico...non in foto....Vi chiedo come vi sembra in generale la posizione e poi vorrei soprattutto lavorare per cercare di migliorare in pianura perché a quanto vedo uscendo con gente che ha circa i miei watt e peso in salita vado allo stesso modo ma ad alte velocità soffro parecchio,
Problemi al polpaccio di che tipo ?Ehh proverò ad avanzare nuovamente le tacchette ma ci devo fare molta attenzione perché come dicevo quando le usavo nella posizione "classica" mi hanno procurato grossi fastidi al polpaccio sinistro, con le tacchette così arretrate invece riesco a spingere senza dovermi preoccupare e senza sentire dolori al polpaccio
Tendenzialmente interno, contratture capitate più volte negli anni, le tacchette sono da MTB quindi hanno un po' di gioco, di solito tendo a pedalare con il tallone in dentroProblemi al polpaccio di che tipo ?
Interno esterno.. verso il tendine d'achille
Magari basta ruotare in dentro o in fuori la tacchetta.
A spanne.. perchè con un video non si riesce a farsi un idea precisa di come pedali, sembri leggermente basso di sella e alto di manubrio e guardando il piede hai poco movimento di caviglia in genere dovuto a tacchette troppo arretrate.
Sicuramente provo ad abbassare, come avanzamento sicuramente sono avanzato ma mi trovo ugualmente a pedalare spesso in punta di sella, magari è colpa dell'altezza eh però non mi sento troppo avanzato
Invece la prova con attacco un cm più lungo vorrei farla
Ci riprovo
ma se è altissimo!
1cm più basso di sella, attacco manubrio 1cm più basso (per tenere stesso dislivello, che già non è elevato... a tendere porebbe abbassare di più).
Verificare poi con la sella ad altezza corretta (abbassata), l'angolo del ginocchio e se necessario arretrare la sella un filo. E a questo punto si vede se è davvero corto di manubrio, per allungare (eventualmente) l'attacco. Quando si tratta di comprare un pezzo nuovo, bisogna prima essere sicuri di aver messo a posto bene tutto il resto!
Come già detto allenati a stare in presa bassa con braccia più piegate...alla fine di tutti i ciclisti che vedo in giro NESSUNO in pianura sta in presa bassa (a volte nemmeno in discesa ci stanno)....tutti con braccia dritte come pali in presa alta o addirittura mani sull orizzontale (??) e aerodinamica zero. Tanto vale comprarsi una bici ibrida con manubrio flat a quel punto o una MTB...
Giusto suggerimento.Altezza meglio,arretrerei la sella un po'. Poi potresti provare un attacco di uno o 2 cm più lungo. Prima però vedi come va con un po'di arretramento in più.
Sì ho visto ora, ho risposto qui sopra.Non so se hai letto tutto comunque qui la prova con sella abbassata e 1cm in più di stem
Bravo, hai visto anche tu il manubrio ruotato in alto, vero?Come angolo gamba non è male,solo l'arretramento è scarsetto,anche se per le nuove teorie andrebbe anche bene. Cioè di avere la linea che cade dalla rotula all asse pedale / primo metatarso un po' più in avanti. Anche il manubrio mi sembra non messo bene,non so se è la prospettiva,ma mi sembra leggermente all'insu'.
