Pista frenante Dura Ace finita?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Ciao
Stavo per rimontare la posteriore dura ace sulla mia bici (dopo aver utilizzato d'inverno una ruotaccia da sbarco) quando mi è caduto l'occhio sul foro che indica l'usura della pista frenante (allego foto)
Premesso che sull'anteriore il foro è perfettamente visibile, sul posteriore il foro appare molto meno.
La cosa mi ha stupito per più motivi: le ruote hanno 3 anni di vita, sono state usate alternandole a ruote da allenamento e alle ruote in carbonio e avranno percorso massimo 15000 km, chilometraggio che non mi pare così estremo.
Sorprende poi che la pista anteriore sia seminuova e la posteriore usurata.
Tenete presente che sono uso pattini dura ace che pulisco accuratamente da residui di metallo o sporcizia.
Al di là dello stupore.... Secondo voi la ruota è ancora utilizzabile almeno per questa stagione o è, più o meno, da buttare via (cosa che mi farebbe piuttosto incazz.....)
    80,9 KB · Visite: 531
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Comunque direi che manca pochino...
Peccato perché la durata sarebbe un neo non da poco per set ruote
Mi sa che una volta finite tengo mozzi e ci faccio un'assemblata magari con cerchio in carbonio
RoBart
1 Ottobre 2007
9.002
731
Tutte
Ciao
E' strano che sia usurata più la posteriore che l'anteriore, ma sono tue o le hai prese usate?
SCR1
19 Maggio 2008
33.192
7.715
Fiorentino ai 100%
Dipende molto dalle condizioni atmosferiche con le quali sonbo state usate.
In ogni caso li ci sono ancora da fr dei km , ma naturalmente se inizi a prendere acqua ad ogni uscita e ci finisci i pattini tra sabbia e acqua , finiscono
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Sì immagino
Utilizzerò ancora per questo mese una posteriore da allenamento e poi monterò pattini da carbonio con le dura ace.
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
222
Tannhäuser
Ben8
Direi 15000 circa.... Condizioni meteo normali, poche uscite con pioggia. È sinceramente mi stupisce il consumo mi sorprende
ne ho visto un paio molto consumate con molti meno km... il consumo dipende molto anche dal peso del ciclista e dallo stile di guida, ovviamente prima di tutto dipende dalla pioggia e utilizzo sul bagnato, magari d'inverno quando tirano su quella melma grigiastra che è peggio della cartavetro sulle ruote.
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
36
Magna Grecia
Colnago EPS
salve, io pulisco ad ogni uscita piste frenanti, pattini e pneumatici in quanto sono le zone su cui si accumula maggiormente lo sporco(oltre a trasmissione e pedali-tacchette se si scende dalla bici); in tal modo, oltre a preservare la durata dei componenti si privilegia anche la sicurezza
PS una tantum è bene fare una passatina con carta abrasiva 320 o con limetta fine ed individuare ed eliminare con un punteruolo eventuali sassolini o residui di varia natura sche si accumulino sui tacchetti freno... è altamente consigliato, per finire, controllare che il freno sia centrato e che i tacchetti tocchino il cerchio nel medesimo momento
RoBart
1 Ottobre 2007
9.002
731
Tutte
per me la cosa più strana è che si sia consumata la posteriore e non l'anteriore, evidentemente usi praticamente solo il freno posteriore, e non va bene!
Oltretutto prima di consumare il cerchio avresti dovuto consumare varie paia di tacchette!
Non è che hai montato un paio di tacchette dalla mescola particolarmente abrasiva?
io sono in procinto di cambiare le tacchette anteriori (le posteriori sono ancora poco consumate) e la pista frenante sembra nuova! (ruote campagnolo con freni campagnolo, percorsi almeno 15000 km)
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Tutto vero.
anche se per i pattini, io preferisco usare una lima a grana un poco grossa, che "gratta" via tutte le impurità dai pattini.
Alla fine della fiera, meglio 1mm in meno sui pattini che 1/2mm in meno sui cerchi! ;)
I cerchi possono consumarsi anche in meno di 10.000km se mal usati; ma dalla foto in alto direi che un pó di vita ancora ce l'hanno.
Bisogna armarsi di calibro decimale e misurare.
Tra l'altro, tenendo il calibro ben ortogonale al cerchio, con le lame piatte sul cerchio si puó vedere ben l'usura: un cerchio con poca vita, comincia ad avere la superficie frenante "concava", quindi si vedrà un poco di "luce" tra le lame del calibro e la superficie frenanta.
All'opposto di un cerchio nuovo in cui le lame del calibro van giú piatte per intero
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Come ho scritto, pattini li tolgo e pulisco da residui di alluminio o sporco quasi ad ogni uscita (e sempre dopo uscite con pioggia o bagnato).
Idem per il cerchio
Di pattini credo di averne consumate almeno tre coppie. Tutti Dura Ace
Faccio tantissima salita e discesa ed ovviamente il consumo è superiore a chi percorre km in pianura ma non mi aspettavo così elevato.
A dire il vero avevo già visto un paio di dura ace finite con due anni di vita e quindi credo proprio che la loro pista frenante non sia delle più durevoli.
Sul fatto se sia giusto usare il freno anteriore o posteriore: dipende da percorsi che si fanno, come si usa la bici, come si è posizionati in sella, che telaio si ha (distribuzione dei pesi) etc
Se percorro una discesa con tornanti o che impone staccate secche utilizzo ovviamente entrambi i freni e prevalentemente l'anteriore, se invece percorro discese più veloci con S o curve leggere dove è sufficiente un leggero rallentamento prima dell'inserimento (anche per favorire l'inserimento) o nelle curve veloci o tornantoni quando ci si accorge che la bici sta per allargare troppo uso il posteriore perchè sarebbe un suicidio usare l'anteriore a bici piegata o inserita oltre che dar vita ad una decelerazione eccessiva, idem o se si devono effettuare frenate su asfalto viscido
Sono stato un motociclista e un po' so come si usano i freni e utilizzo il posteriore proprio come lo usavo in moto, non per fermare il mezzo o dar vita a decelerazioni brusche (anche perché non servirebbe) ma proprio per favorire le traiettorie
Il telaio che utilizzo ora ha poi il carro piuttosto lungo e mi sono trovato ad utilizzare il freno posteriore più di quanto abbia mai fatto con altri telai
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Ho provato in giri lunghi e con discesa i pattini per carbonio Ashima sulle dura ace e che dire, con l'asciutto frenano perfettamente
Vista la loro consistenza immagino non consumeranno in alcun modo le piste frenanti
Ora resta da vedere durata e soprattutto comportamento sotto la pioggia
