Sì anche a me spaventava quello che suggerisci tu… quindi tu dici sia una crepa?? il suono invece è sempre lo stesso…Dalla foto sembra una bella incrinatura se è quella parallela alla linea rossa.
A che altezza casca del telaio?
Vedi l'allegato 446167
Sembrerebbe una crepa del carbonio.Ieri lavando la bici ho trovato questo segno! Il rumore resta sempre quello secondo voi è un graffio o una crepa? È pericoloso usare la bici? Vedi l'allegato 446163
Il suono lascia il tempo che trova.Sì anche a me spaventava quello che suggerisci tu… quindi tu dici sia una crepa?? il suono invece è sempre lo stesso…
Sono pienamente d'accordo.Sembrerebbe una crepa del carbonio.
Ti conviene portala subito dal rivenditore e farla visionare.
Fermati subito e non ci salire più prima di aver fatto verificare. Probabilmente è una crepa circolare dell'obliquo che ovviamente si evidenzia con la crepa superficiale della vernice. Davvero non usarla e prima accertatene portandola da un rivenditore.Ieri lavando la bici ho trovato questo segno! Il rumore resta sempre quello secondo voi è un graffio o una crepa? È pericoloso usare la bici? Vedi l'allegato 446163
Qualsiasi verifica, la BDC è inutilizzabile.Si per graffio intendevo incrinatura vernice!!! In settimana la porterò dal rivenditore, speriamo sia in grado di verificarlo lui, senza mandarla alla casa madre, dato mancano 2 settimane alla novecolli!!!
Trek non ripara il carbonio né vernicia la Bdc, se è un difetto di produzione ti cambiare il telaio.Si per graffio intendevo incrinatura vernice!!! In settimana la porterò dal rivenditore, speriamo sia in grado di verificarlo lui, senza mandarla alla casa madre, dato mancano 2 settimane alla novecolli!!!
In questo caso la rottura è stata dovuta ad un colpo dato dalla gabbia del cambio…Visto che si tratta di Trek e se hai problemi di garanzia.
Leggi qui sotto
Trek domane slr telaio crepato
ciao a tutti a settembre 2023 ho acquistato una trek domane slr 6 da Cingolani ...a fine febbraio ho iniziato ad avere qualche problema con il sistema Isospeed e il il tubo sella ( durante le uscite si abbassava lentamente ) nonostante fosse stata stretta e controllata anche in officina... dopo...www.bdc-mag.com
purtroppo per quello che capisco ultimamente trek cambia i telai con molta difficoltà... io nello specifico non ho ammaccature nel punto della crepa, che quindi escluderebbero urti esterni...In questo caso la rottura è stata dovuta ad un colpo dato dalla gabbia del cambio…
Trek non ha difficoltà a sostituire i telai soggetti a cedimenti strutturali, ma nel caso del link è chiamante un danno provocato da un cattivo utilizzo del cambio. Normale che Trek o qualsiasi altro produttore nega la garanzia.purtroppo per quello che capisco ultimamente trek cambia i telai con molta difficoltà... io nello specifico non ho ammaccature nel punto della crepa, che quindi escluderebbero urti esterni...
Comunque ancora ho la speranza che mi dicano che il carbonio non sia crepato e possa utilizzare la bici….Trek non ha difficoltà a sostituire i telai soggetti a cedimenti strutturali, ma nel caso del link è chiamante un danno provocato da un cattivo utilizzo del cambio. Normale che Trek o qualsiasi altro produttore nega la garanzia.
Non è che li cambia con difficoltà, li cambia quando è il caso. Se uno porta un telaio tranciato in due, è difficile avere la sostituzione. Nel tuo caso non si vedono segni di urto e sembra proprio una crepa. Fosse anche solo la vernice, cosa che non credo, il telaio va cambiato.purtroppo per quello che capisco ultimamente trek cambia i telai con molta difficoltà... io nello specifico non ho ammaccature nel punto della crepa, che quindi escluderebbero urti esterni...
A me l’ha cambiato un mese fa, emonda slr di oltre 3 anni di vita, quindi se è un difetto di produzione del carbonio o della vernice te lo cambia.purtroppo per quello che capisco ultimamente trek cambia i telai con molta difficoltà... io nello specifico non ho ammaccature nel punto della crepa, che quindi escluderebbero urti esterni...
