Problemi cambio tiagra
nestaole
19 Luglio 2021
57
17
37
Napoli
Riverside 900
Ciao ragazzi,
ho alcuni problemi su una bici triban 540 dove è stato montanto un cambio tiagra RD 4700 ( allego foto) , mentre ho visto che le leve sono SL-4600(allego foto). Guarnitura tiagra 50-34., Pacco pignoni se non erro 11-34.
In sostanza molte marce non vanno come si deve, se uso il 34 anteriore ho problemi con i pignoni grandi, se uso il 50 ho problemi i più piccoli. A volte per cambiare pignone devo tirare 2 volte la leva...
Può dipendere dalla leva che è di un altro modello oppure è compatibile e quindi il problema sta altrove?
    284,6 KB · Visite: 15
    172,9 KB · Visite: 15
    147,6 KB · Visite: 15
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Anche secondo me sostituire il cambio posteriore è la soluzione più semplice ed economica.
Mi viene da pensare che la tua bici sia uscita equipaggiata col 4600 e che il cambio posteriore sia stato sostituito con il 4700 per gestire il pignone da 34 (non ricordo se la tua bici usciva già col 34), facendo un pasticcio.
nestaole
19 Luglio 2021
57
17
37
Napoli
Riverside 900
E' stato sostituito il pacco pignone sicuramente. Non so in precedenza cosa ci stava(mi sembra 11/28. Quindi il 4600 non è compatibile con il pacco pignone che ci sta ora mi sa...E di conseguenza come dici è stato messo il 4700 come deragliatore posteriore. Ma se trovo una leva destra posso cambiare solo lei? o per forza a coppia?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
E' stato sostituito il pacco pignone sicuramente. Non so in precedenza cosa ci stava(mi sembra 11/28. Quindi il 4600 non è compatibile con il pacco pignone che ci sta ora?
L'RD-4601GS che ti hanno consigliato è dato, su guarnitura doppia, per un pignone max 32 denti. È possibile che riesca a gestire anche un 34 seppur fuori specifica.
Tu hai la doppia o la tripla davanti?
nestaole
19 Luglio 2021
57
17
37
Napoli
Riverside 900
Ho modificato il post poco prima :)
Sicuramente è stato sostituito il deragliatore posteriore perchè non riusciva a gestire il 34. Quello che vorrei quindi ora sostituire è solo la leva destra . Si può fare? (se la trovo ad un prezzo giusto, vedevo un pò su aliexpress
4700 right
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
4700 right
Devo essere particolarmente rimbambito oggi...ho notato ora che hai dei comandi per flat bar..
A questo punto si, puoi sostituire anche solo il comando, per altro le due serie mi sembrano anche abbastanza simili esteticamente.
