Agri
Entusiasta tardivo
11 Ottobre 2022
27
Veneto
Pinarello Paris Disc Ultegra
Ciao a tutti. Problema coi freni a disco.
Bici abbastanza nuova (meno di 2000 Km), prima volta con freni a disco (vengo dai rim su cerchio in alluminio).
Ieri, al termine del giro (con un po' di discesa, pochi km, e non oltre il 10/12%), ultimi km di rientro con rumore di sfregamento alla ruota posteriore. Controllo subito, e capisco che il disco del freno sfrega su una delle pastiglie.
Cerco nel forum ... trovo indicazioni e provo oggi a fare la centratura (allentate le 2 viti, pinzato il freno, strette le 2 viti).
Problema non risolto ... girando la ruota, il disco del freno sfrega ancora ...
Continuo a guardare e mi accorgo che uno dei pistoni é rimasto "fuori": nel freno anteriore entrambi i lati si muovono verso il disco, premendo con un dito; in quello posteriore, rientra (scatta) solo quello interno, quello esterno é come se fosse rimasto bloccato "fuori" ( e quindi, "luce" dimezzata per il disco, a riposo).
Periodo peggiore non poteva scegliere, meccanico chiuso fino al 21, giro di ferragosto a forte rischio , per non parlare del weekend successivo !!!
In questi casi, c'é qualcosa da poter fare con semplice attrezzatura "da garage" ??
Un grazie... speranzoso.
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.212
torino
bdc e gravel
Togli la ruota, prendi un cacciagomme in plastica miraccomando e fai leva per far rientrare i pistoncini, probabile che dovrai spingere con un po di forza ma non preoccuparti danni non ne fai col cacciagomme.
Reactions: Agri
Agri
Entusiasta tardivo
11 Ottobre 2022
27
Veneto
Grazie 1000. Ora mi cerco il tutorial per togliere la ruota posteriore ... :oops: finora sempre solo quella anteriore ... #celafaremo
Lumi
8 Novembre 2020
7.482
6.759
Italia
Colnago V3Rs
F
in realta’ non bisogna assolutamente fare forza, soprattutto se si tratta dei pistoni in ceramica dei vecchi ultegra e DA shimano se lo spingi con troppa forza quando è storto si crepa dentro e poi perde olio, lo dico perche’ mi è successo, non usare la forza ma la precisione facendo in modo che entri dritto e non si incastri
Reactions: andry96 and Agri
Agri
Entusiasta tardivo
11 Ottobre 2022
27
Veneto
F
Non so se sia in ceramica. Il cambio é un ultegra meccanico 11v del 2022, i freni anche ...
Staró attento ... :sbianca:
Agri
Entusiasta tardivo
11 Ottobre 2022
27
Veneto
Well Done Yes GIF by rubenscantuni
Si’ allora sono quelli ceramici, li riconosci perche’ sono bianchi, cerca di farli entrare dritti, l’importante è quello, se si imcastrano da un lato spingi dall’altro per raddrizzarli
Pablo70
28 Maggio 2020
317
159
Imola
Bianchi Oltre XR4
Per tentare di far risalire la bolla da solo lascia la bici per una notte con la leva nel punto più alto dell'impianto , rispetto alla pinza ma anche rispetto all'ultimo tratto di tubo idraulico che entra nella leva. Il tutto con l'impianto in pressione tramite spago che tiene tirata la leva.
Se non va in pressione usa il distanziale o il disco spessorati con fogli di carta, cartoncini ...
Grandioso!!!!!
Ha funzionato alla grande, è tornato efficiente come prima. Mah..... comunque la bolla c'è, lo spurgo sarà da fare comunque giusto?
Grazie 1000 30x26 :hail:
30x26
21 Aprile 2004
2.385
238
Sì ,spurgo appena possibile.
Non è magia . quel che hai fatto è applicare pressione per favorire la già naturale tendenza dell'aria a salire verso l'alto. Rilasciando la leva legata hai rimesso in comunicazione tubo con serbatoio, permettendo all'aria nel frattempo accumulata all'estremità superiore del tubo di tornare nel punto più alto, il serbatoio.
Reactions: sembola and Pablo70
17.442
25.710
Grandioso!!!!!
L'aria è finita nel serbatoio della pompa quindi in alto dove non da fastidio, finché non sdrai la bici resta lì, ma ci vuole un attimo a fare un mini spurgo visto per toglierla, basta collegare l'imbuto e dare due pompate per riempire il serbatoio di olio.
Meglio se per farlo metti lo spessore giallo apposito al posto delle pastiglie
Reactions: Pablo70
Gabbarca
8 Maggio 2017
29
Wilier
Buongiorno a tutti, questa mattina mi è capitata una cosa molto strana e vorrei capir se è successa la stessa cosa a qualcuno di voi...
Sulla bici monto un impianto sram etap axs ed ha un anno.
Questa mattina esco per un giro e circa a metà mi fermo sotto il sole per rispondere ad una telefonata, ne approfitto per bere e al momento di ripartire faccio una fatica immane, ho le sensazione di aver forato, mi fermo controllo ma la pressione di entrambe le ruote era ok, non so il perché ma faccio girare le ruota e questa risulta bloccata.
Tocco la pinza freno ed è bollente.
Al che cerco un po' d'ombra e mi siedo per una decina di munti verso dell'acqua sopra e la ruota si sblocca.
Riparto facendo una quindicina di kilometri ed ecco che torno a fare fatica, e la ruota risulta bloccata nuovamente, verso dell'acqua e riesco a ripartire.
Prima con l'impianto shimano non mi era mai successo.
Può essere causa del tipo di olio (non minerale ma dot) e che dopo un anno va sostituito?
Grazie a chi avrà la pazienza di leggere e di darmi un consiglio
Lumi
8 Novembre 2020
7.482
6.759
Italia
Colnago V3Rs
Premetto che non ho SRAM e quindi la mia è un'opinione, ma secondo me sì, potrebbe essere che l'olio dot abbia assorbito acqua e che questa sia andata in ebollizione aumentando la pressione dell'impianto. L'altra alternativa è un problema meccanico ai pistoncini
Rone69
16 Settembre 2013
7.551
1.756
Faenza (Ra)
Alla luce di quanto successo a @Pablo70 vorrei capire se con i freni a disco è possibile che in una bici "in ordine" si manifesti una bolla che inficia il corretto funzionamento del sistema frenante dopo averla posizionata in modo non "convenzionale", di seguito trovate alcune immagini che chiariscono cosa intendo per "posizione non convezionale".
Reactions: Pablo70
30x26
21 Aprile 2004
2.385
238
La causa
La cosa più probabile è che una pastiglia resti continuamente a contatto col disco causando il surriscaldamento dell'impianto. Per pinza decentrata o pistone che non rientra .
30x26
21 Aprile 2004
2.385
238
Vedi l'allegato 413468
Vedi l'allegato 413469
Vedi l'allegato 413470
Vedi l'allegato 413471
Freno 100% in ordine non può accadere perché nessuna parte dell'impianto deve contenere aria.
Reactions: Rone69
red.hell
6 Giugno 2013
1.288
764
Wilier Izoard XP 2013
posizione 1 statica nessun problema, se pinzi il freno, anche solo per prova, si può spostare una bolla nel pompante, ma qualche pinzata e torna normale
2 e 4 nessun problema
posizione 3 si rischia parecchio, la eviterei
Reactions: Rone69
yagone64
29 Settembre 2015
9.825
15.300
Elblag (Polonia)
Vista la posizione del ciclista, secondo me si rischia più nella quarta :))): :roll:
