Oggi ingrassando il reggisella mi è uscito il reggisello d fuse.. della giant qualcuno sa quanto deve entrare? Perche è molto duro da inserire e mi sembra giu tutto..
Non credo tu abbia capito la domanda nn parlo del reggisella ma del collarino d fuse... Non capisco che centri mariposa... BhaA parte che non so cosa centri il reggisella della Giant con Effetto Mariposa (sezione in cui hai aperto la discussione), un reggisella (qualsiasi reggisella, e mi pare che quello in questione non faccia eccezione) di solito deve entrare fino a che si raggiunga la corretta distanza tra sella e movimento centrale...
1) sei tu che hai scritto "mi è uscito il reggisella (anzi, "reggisello") d fuse". Forse intendevi dire il bloccaggio del reggisella, che però è una cosa diversa...Non credo tu abbia capito la domanda nn parlo del reggisella ma del collarino d fuse... Non capisco che centri mariposa... Bha
Ho sbagliato non avevo visto.. cmq intendevo il sistema.. d fuse.. mi è uscito il blocchetto del collarino1) sei tu che hai scritto "mi è uscito il reggisella (anzi, "reggisello") d fuse". Forse intendevi dire il bloccaggio del reggisella, che però è una cosa diversa...
2) sei tu che hai aperto la discussione nella sezione "effetto Mariposa", mica il sottoscritto.
A memoria del mio dovrebbe essere a filo telaio , stasera controllo , ma non puoi sbagliare , allentalo e spingilo in basso accompagnandolo col reggisella , più di tanto
non può scendere e senti se è a battuta . Comunque di pasta antiscivolo ne basta un pò dove si innesta nel telaio non serve metterne così tanta
Grazie mille .. ho provato ad allentarlo ma piu di cosi nn sembra scendere... Ma poi una domanda stupida .. ma col sistema li in teoria dovrebbe gia essere centrata la sella.. ma a me sembra che un filo giri da una parte è possibile?A memoria del mio dovrebbe essere a filo telaio , stasera controllo , ma non puoi sbagliare , allentalo e spingilo in basso accompagnandolo col reggisella , più di tanto non può scendere e senti se è a battuta . Comunque di pasta antiscivolo ne basta un pò dove si innesta nel telaio non serve metterne così tanta
Sará un impressione all' ora.. grazie milleEssendo appunto a forma di D , dovrebbe essere dritta per forza visto che non può ruotare
Col D Fuse la sella può ruotare eccome... È solo in accrocchio che rende rotondo l insieme con il reggisella....Sará un impressione all' ora.. grazie mille
Come fa a ruotare ? Non può ruotare quando il fermo è chiuso perché si mette dritto con la forma del piantone . Comunque il mio è sotto di un mm . Prova a controllare bene che sia giù del tutto oppure sulla tua è così .Col D Fuse la sella può ruotare eccome... È solo in accrocchio che rende rotondo l insieme con il reggisella....
Non è come il sistema BMC che invece non può ruotare
Lo riallento e lo provo a spingere giu giusto? Strano cmqCome fa a ruotare ? Non può ruotare quando il fermo è chiuso perché si mette dritto con la forma del piantone . Comunque il mio è sotto di un mm . Prova a controllare bene che sia giù del tutto oppure sulla tua è così . Vedi l'allegato 468493
Ho 2 Giant Revolt col D Fuse e ruota alla grande, ovviamente quando non è serrato...Come fa a ruotare ? Non può ruotare quando il fermo è chiuso perché si mette dritto con la forma del piantone . Comunque il mio è sotto di un mm . Prova a controllare bene che sia giù del tutto oppure sulla tua è così . Vedi l'allegato 468493
Sulla defy no , non si muove se non di pochissimo anche a blocco allentato è proprio preciso preciso .Ho 2 Giant Revolt col D Fuse e ruota alla grande, ovviamente quando non è serrato...
