A
Andrea_Ridley
Guest
http://www.reskin.eu/
Reskin...a cosa serve?
Serve per prevenire ed eliminare i problemi dovuti allo sfregamento o frizione sulla pelle da parte di qualsiasi materiale, problemi che possono degenerare in vesciche, tagli, abrasioni o, più in generale, irritazioni in qualsiasi parte del corpo.
Reskin, per i ciclisti...
Passando dal caldo al freddo (esempio in caso di temporale estivo), oppure in caso di elevata sudorazione, oppure su uscite o gare lunghe, la pelle diventa molto sensibile e lo sfregamento durante le fasi della pedalata causa problemi di irritazione, vesciche ed arrossamenti, che rendono poco piacevole l'attività fisica, se non addirittura dolorosa. Il fondello non può risolvere il problema, perchè serve principalmente per alleviare la pressione del peso del ciclista sulla sella. Reskin nasce proprio per eliminare i problemi dovuti all'irritazione non solo del "sopra sella", ma anche dell'interno coscia o, più in generale, ovunque si possono avere problemi dovuti allo sfregamento.
Reskin...di cosa è fatto?
Il cerotto è di Lycra ed il collante è a base acquosa, anallergico.
Reskin...si può riutilizzare?
Si, certo! Al termine dell'uscita si ripiega su se stesso (con le facce "collose" a contatto) e si lava con un pò di acqua e sapone di Marsiglia, oppure si può mettere in lavatrice (è consigliabile non oltrepassare i 30°). Una volta lavato, si tampona con una salvietta oppure lo si lascia ad asciugare in luogo fresco: dopo poco noterete che sarà già asciutto. Potete a questo punto riporlo in una bustina di plastica fino al prossimo utilizzo, oppure "aprirlo" ed incollarlo nuovamente alla sua "base cartacea".
Reskin...quanto dura?
5-6 volte...dipende da quanto viene usato (in termini di durata dell'esercizio) e da come viene fatta la "manutenzione": se lo fate asciugare sopra il camino non credo durerà più di due volte
Reskin...è unisex?
Praticamente si....alle ragazze, come spiegato nell'opuscolo, è consigliato tagliare la parte anteriore. Consiglio personale: esiste la versione denominata "allround" che permette alle ragazze di ricavare due Reskin da un cerotto....
Reskin...quante versioni ci sono?
Varie...quelle che interessano di più i ciclisti sono la "bike patch" e la "allround patch", che come detto sopra è utile per le ragazze; da quest'ultima versione è possibile ricreare, tagliando lungo le varie linee tratteggiate, tutte le forme dei vari Reskin. Esiste la versione "Feet patch" specifica per chi corre a piedi e molte altre versioni: visitate il sito per vederle tutte... http://www.reskin.eu/
Reskin...ma è fastidioso?
Lo chiedo io a voi.......personalmente dopo nemmeno 2' mi ero dimenticato di averlo "incollato" ed è la stessa cosa che mi hanno detto tutti quelli che l'hanno provato....però...attendo vostre news!!
Reskin...solo per la bici?
No...personalmente, oltre che durante la pedalata, l'ho provato nella: corsa a piedi (interno coscia, tallone, dita); sci di fondo (interno del piede, c'è una parte dello scarpone che sfregando mi creava sempre una vescica....ma quest'anno l'ho fregato!!). L'ho fatto provare, oltre agli amici ciclisti, nello sci-alpinismo: durante la salita, se si lascia lo scarpone un pò "lasso" sfrega, in particolare sui polpacci, causando irritazioni...problema risolto con un "allround" tagliato per il lungo.
Aspettiamo altre esperienze.............
Reskin...per lo spinning?
Nessun problema, anzi...in un ambiente umido come può essere quello di una sala da spinning il suo utilizzo è raccomandato. Tra l'altro i body da spinning non hanno un fondello come quello dei pantaloncini da ciclista (molte volte), ma hanno un fondello più semplice che può provocare problemi, in particolare per la sudorazione elevata che si ha durante questa attività. Inoltre, molte persone che non praticano ciclismo assiduamente, ed in particolare le ragazze, hanno l'abitudine di indossare l'intimo durante la lezione: questo provoca molti problemi, che sicuramente il Reskin può ovviare.
Reskin...per il triathlon?
Vi rimando all'intervista di Van Lierde presente sul sito.....
Reskin...si può tagliare?
Certo, senza fargli perdere nessuna caratteristica!
Reskin...ok...ma.......come la mettiamo con i peli quando lo tolgo!!??!!??!?!?!?!?!
La cosa bella è che non fa male!! Provare per credere!!!!!!!!
Sotto trovate la lista dei rivenditori (attenzione: i rivenditori della prov. di Mantova sono insieme a quelli dell'Emilia) oltre ad un questionario: ci piacerebbe avere una vostra impressione sul prodotto....potete compilarlo e allegarlo in un post di risposta a questa discussione....grazie a tutti voi!!!!
ciao!!
ciao!!
