normalissimo...bene o male con le mie ultime bici avevo lo steso problema!chi più chi meno!
Troppo dietro semmai,comunque no.io non ho mai avuto questo problema non è che per caso ho le tacchette troppo avanti?
Ho le stesse scarpe e tacchette annesse di prima,comunque ci avevo pensato anch'io ma poco tempo fa avevo fatto fare la postura su l'altra bici e mi avevano detto che andavano bene.
quoto beppeLa misura del carro anteriore (da movimento centrale ad asse ruota) è lo stesso della tua precedente? l'angolo di sterzo bici nuova, bici vecchia? Stesso rake forcella?
Secondo me non è un problema,quando mai dovrai eseguire un'inversione ad u???? 1 volta ogni......
Se invece vuoi scoprire il pechè ora e non prima, farei il controllo confrontando la geometria delle due bdc (vecchia e nuova) per vedere dove sta la differenza
Ciao
Toglietemi questo dubbio:
è possibile che la punta della scarpa tocchi il copertoncino se si gira il manubrio(di tanto)?
Mi spiego meglio:facendo un'inversione ad U(quindi non ero in piega) ho toccato con il piede(che era ad ore 9 nel ipotetico cerchio che si disegna pedalando) il copertoncino.
E' la seconda uscita con la bici nuova,prima non mi era mai successo.
Vi assicuro che le misure del telaio sono giuste,controllate e ricontrollate.
Vi è mai capitato?
Può essere normale visto che in genere in bdc non si gira il manubrio così tanto?
Non sapendo che il fenomeno avesse un nome (pedal overlap) non avrei saputo cosa cercare.Ho unito le due discussioni e modificato il titolo in:
"scarpa che tocca la ruota (pedal overlap)"
Usare anche il tasto cerca.
Non è piccolo,io sono 1,77m ed il mio Giant è una M,come da tabella Giant(da 1,74m a 1,78m).sicuramente il tuo nuovo telaio è di taglia piccola...
Non ho più la bici precedente che comunque era una Avant De Rosa e che non cntra nulla con il Giant come geometrie.La misura del carro anteriore (da movimento centrale ad asse ruota) è lo stesso della tua precedente? l'angolo di sterzo bici nuova, bici vecchia? Stesso rake forcella?
Ciao
Poi ho anche il cavallo basso rispetto al busto quindi sempre di più il telaio è giusto.
Fra l'altro ho calcolato le varie misure del telaio anche con 2/3 programmni di calcolo,oltre al fatto che il negoziante mi ha preso le misure con tutti i santi crismi,ed è risultato corretto.
Comunque oggi sono andato al negozio e mi ha ricalcolato le misure assicurandomi che è corretto il calcolo ma,se avessi voluto,avrei potuto cambiarlo. perdendo però tutti i vantaggi di un telaio così tanto raccolto.
L'ho tenuto.
Un cliente,mentre aspettavo,mi ha detto che succede anche a lui che si è fatto fare su misura una Cervèlo.
Ho infatti guardato sulle tabelle della Giant taglia M e della De Rosa Avant che ho trovato miracolosamente.Purtroppo, questi tipi di inconvenienti sono molto comuni quando si acquistono telai con misure standard come il tuo Giant. E pensare che per ovviare questo problema sarebbe sufficiente avere un solo cm in più sul tubo orizzontale del telaio...ciao
E pensare che anch'io volevo acquistare un telaio Giant, ma poi viste le misure che sono un po' ridotte a parità di taglia con le altre marche (in particolare con il tubo orizzontale e il tubo sterzo) ho lasciato perdere...Ho infatti guardato sulle tabelle della Giant taglia M e della De Rosa Avant che ho trovato miracolosamente.
Ne risulta che la distanza tra il movimento centrale e la punta della forcella è più corta di 1,5/2 cm.
Mannaggia.
Ho provato a cliccare questo link ed il risultato è un messaggio vBullettin con scritto "Infatti non serve saperlo.....
Con la frase "scarpa che tocca" ecco cosa si ottiene:
[URL]http://www.bdc-forum.it/search.php?searchid=13924157[/URL]
