ciao a tutti. com'è possbile che sento la forcella che balla quando freno?
Shakur82 ha scritto:ciao a tutti. com'è possbile che sento la forcella che balla quando freno?
quoto!cerrotorre ha scritto:svita le viti della pipa sul cannotto forcella, avvita un po il tappino sopra per comprimere la serie sterzo.
per controllare se c'é gioco, tira il freno anteriore e muovi l'avantreno. se non si muove + e lo sterzo si fa girare ancora fluidamente, avvita di nuovo le viti della pipa.
finito.
tempo dell'operazione: neanche 5 Minuti.
finito.
Shakur82 ha scritto:ho fatto tutto come mi hai detto, ma è meglio che la porto dal meccanico, perchè la forcella continua a ballare :-)
Ho lo stesso problema.... la forcella balla quando freno....balla di sopra
domanda: ma il "ragno" deve appoggiare sulla testa della forcella o deve andare dentro ? cioè deve espandersi in corrispondenza dello sterzo ? Perchè se è così, con i due anelli che ho aggiunto non ci arriva di sicuro ....Non ho tagliato completamente la forcella per verificare poi su strada l' assetto corretto, a tagliare si fa sempre in tempo, ma una volta tagliata..... posto 3 foto
Non necessariamente il ragno deve trovarsi in corrispondenza dello sterzo, va bene anche come lo hai montato tu, se invece vuoi fare in modo che il ragno scenda all'interno della forcella senza tagliarla devi prenderne uno senza bordo.
P.S. Molto bello l'attacco, cos'è un Kcnc?
a tirare la forcella verso l'alto (per serrare correttamente la serie sterzo) tramite l'uso del tappo. Quando le viti dell'attacco manubrio sono serrate, ragno e tappo non hanno più la funzione di tenere assieme la serie sterzo.
Scusa, ma a cosa serve un ragno senza bordo che scende all'interno del tubo forcella?
Le foto non sono chiarissime, ma quella di Vadabrut mi sembra montata in maniera non corretta: se non ci sono spessori sopra l'attacco, il ragnetto non può compattare la serie sterzo.
