Salve, a proposito di centralina interna alla piega del manubrio, volevo sapere se è indispensabile il dispositivo bluetooth e la app E-TUBE
Stai parlando di un di2 11 velocità? perché il nuovo 12v ha già il modulo wireless (d-fly) installatoSalve, a proposito di centralina interna alla piega del manubrio, volevo sapere se è indispensabile il dispositivo bluetooth e la app E-TUBE
Sto parlando del vecchio di2. Cmq grazie del chiarimento!Stai parlando di un di2 11 velocità? perché il nuovo 12v ha già il modulo wireless (d-fly) installato
Nel caso del "vecchio" Di2, il d-fly ti serve per avere la connessione con lo smartphone (app E-TUBE) e il tuo ciclocomputer, se compatibile ovviamente, con la possibilità di utilizzare i tasti nascosti, sulle leve cambio
Senza d-fly, devi avere comunque l'app E-TUBE sul computer, per eventuali aggiornamenti o verifica guasti e utilizzare lo Shimano sm-bcr2 per il collegamento della centralina bici
Io so che la catena a 12v richiede solo corone e pignoni a 12 velocità quindi la guarnitura Power 2 max non è compatibile. P.S.Potresti anche montarla ma la catena salterà spessosono in attesa di una bici nuova (aprile, ma non ci credo) originariamente ordinata con Ultegra Di2 11v,
durante la lunga attesa mi e' stato detto che arriverà con il nuovo 12v (
avedo io in casa una guarnitura Power2max con corone ovali Absoluteblack per 11v
mi chiedo ora se ci saranno problemi di compatibilità
ne sapete qualcosa?
Dovrebbe essere sufficiente montare le corone tonde Shimano, sulla guarnitura Power2max con il misuratore?Io so che la catena a 12v richiede solo corone e pignoni a 12 velocità quindi la guarnitura Power 2 max non è compatibile. P.S.Potresti anche montarla ma la catena salterà spesso
Ma devono essere a 12 vDovrebbe essere sufficiente montare le corone tonde Shimano, sulla guarnitura Power2max con il misuratore?
ne sapete qualcosa?
Non mi risultaNon avrai alcun problema, la larghezza interna della catena 12V è identica alla larghezza interna della 11V.
Non mi risulta
Cosa stai usando?Le sto usando io, ci ho fatto 2.000 km.
Mah, ad un mio amico saltava la catena se forzavaLe sto usando io, ci ho fatto 2.000 km.
Esatto, è quello che dice anche il video che ho pubblicato sopra, se ho capito bene la catena 12v è un po' più stretta e viene risucchiata dalla corona, se metti molta potenza sul pedale saltaMah, ad un mio amico saltava la catena se forzava
quindi io che ho il di2 11v ma non ho il d-fly e nemmeno scaricato l'app...cosa dovrei fare...? scarico l'app sul garmin e poi uso il carica batterie per collegarlo e verificare guasti (di che tipo...?) e aggiornamenti...?Stai parlando di un di2 11 velocità? perché il nuovo 12v ha già il modulo wireless (d-fly) installato
Nel caso del "vecchio" Di2, il d-fly ti serve per avere la connessione con lo smartphone (app E-TUBE) e con il tuo ciclocomputer, se compatibile ovviamente, con la possibilità di utilizzare i tasti nascosti, sulle leve cambio
Se hai un portatile Win, scarichi il programma e-tube e colleghi la centralina Di2 tramite il cavo/carica batteria USB in dotazione Potrai effettuare gli aggiornamenti dei firmware ed alcune regolazioni. Per la verifica dei guasti dovrai munirti del SM-PCE1.quindi io che ho il di2 11v ma non ho il d-fly e nemmeno scaricato l'app...cosa dovrei fare...? scarico l'app sul garmin e poi uso il carica batterie per collegarlo e verificare guasti (di che tipo...?) e aggiornamenti...?
Aggiungo solo che va scaricata la V4 di etube perché l'ultima versione V5 non è compatibile con il caricatore SMBCR2Se hai un portatile Win, scarichi il programma e-tube e colleghi la centralina Di2 tramite il cavo USB. Potrai effettuare gli aggiornamenti dei firmware ed alcune regolazioni. Per la verifica dei guasti dovrai munirti del SM-PCE1.
Vedi l'allegato 332028
