Alcuni feedback sul nuovo Shimano 12v. Ho la netta sensazione che sia più rumoroso rispetto al vecchio Duraace meccanico.
lo ha un mio amico con cui esco regolarmente ed ho quella sensazione lì anche io
Se è come per i Dura Ace le cassette hanno degli anelli di spessoramento tra i pignoni, 2 nel caso della 11-34 e 3 nel caso della 11-30.
Gli anelli non sono tutti uguali , uno é più sottile e vanno messi nell'ordine corretto, altrimenti funziona male.
Io ho la cassetta 11-30. Urca mi è stata consegnata la bici nuova ed il montaggio pensavo fosse corretto.
Beh, non è detto che sua quello, magari è montata giusta.
Dai un'occhiata, l'anello più sottile va tra 13 e 14, gli altri due tra 15-16 e 16-17.
Ok devo smontare il pacco pignoni?
Non necessariamente, si vede ad occhio.
Domandona: gli anelli distanziali servono per avere distanze precise prestabilite fra i pignoni anche al variare dei vari pacchi pignone?
Grazie , era ciò che volevo sapere.Non credo di aver capito la domanda...
Si servono a distanziare esattamente pignoni attigui.
Comunque ogni pacco pignoni ha i suoi anelli, quello con il numero 11 è più sottile perché il pignone da 13 (numero 5 nel disegno) ha già una sua battuta che sporge.
Io sono appena passato causa forza maggiore da Ultegra Di2 2x11 a Ultegra 2x12.
Dato di fatto: il vecchio in 2 secondi lo regolavo e generalmente partendo dallo 0 nel sistema di regolazione con +-1 gestivo tutte le regolazioni (forse +-2 in 1 delle regolazioni); silenziosità assoluta.
Il nuovo, che per ora non potendo pedalare resta relegato ad un cavalletto manutezione quindi 0 km, ho faticato un sacco per regolarlo, partendo dallo zero sono arrivato in tutte le regolazioni a +-10, sul 34 usando i primi tre pignoni gratta (non sono riuscito in nessun modo a regolarlo diversamente) e comunque su diversi pignoni centrali risulta rumoroso; ripeto nuovo e magari necessita di qualche km di rodaggio che spero possa fare quanto prima, però abituato al vecchio temo qualche imprecisione nel montaggio del nuovo.
Strano … la catena corre dritta, o tocca sempre o non tocca mai, controlla maglia per maglia che ruotino tutte bene, magari la catena è danneggiata o è stata montata male la falsa maglia (è una falsa maglia 11v o 12v? Magari è la falsa maglia che tocca perche’ è piu’ larga)Ieri ho notato una cosa. Mettendo la catena sul 32-30 e girandola, solamente in una parte tocca il deragliatore anteriore. Ovvero la catena gira bene per quasi tutta la lunghezza ma per alcuni centimetri poi tocca appunto il deragliatore. questo potrebbe essere qualche sintomo di errata regolazione o sono paranoie mentali?
Inoltre sul 52-(terzultimo pignone), mi tocca il deragliatore anteriore. Ho provato a regolarlo ma continua a toccare.
Questo è sintomo di fuori piano della corona o piani appoggio guarnituraIeri ho notato una cosa. Mettendo la catena sul 32-30 e girandola, solamente in una parte tocca il deragliatore anteriore. Ovvero la catena gira bene per quasi tutta la lunghezza ma per alcuni centimetri poi tocca appunto il deragliatore. questo potrebbe essere qualche sintomo di errata regolazione o sono paranoie mentali?
Grazie! Ma ho già provato anche questa. Da pc una volta collegato mi dice che non supporta questo collegamento via cavo ma si può fare solo con Bluetooth. Da pc posso collegare solo il dispositivo di diagnostica che di solito hanno i negozise può essere utile: mai usato il cellulare per fare gli aggiornamenti*, si installa il software e-tube su un portatile (ok anche un fisso e poi si porta la bici dentro casa) di collega la centralina di2 con il pc via cavo (il cavo è lo stesso usato per la ricarica)
*il problema non mi si pone non avendo, credo, l'unità per far dialogare con bluetooth il cellulare al di2 che dovrei acquistare a parte ma non ne ho mai capito/apprezzato l'utilità
